Автор Тема: Как правильно обработать швы, подскажите ?  (Прочитано 2039 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 22 Марта 2008, 19:59:43 »
Вообщем доварил сегодня с другом пол машины, осталась ещё половина )))) обработал всё цинкарем в 3-4 подхода с промежутками 30минут ( перед проваркой и после ) вопрос возник в том: ВОDY-999 для сварных швов наносить как... сразу на свеже проваренные и очищенные швы или перед этим грунтом дунуть и потом только ВODY работать..? ? ? А может ВОDY только работать, а грунт не нужен вообще..? Как работать подскажите бо я уже плохо думаю сегодня  ...?  ))))
Рекомендуем почитать по теме Как правильно обработать швы, подскажите ?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 22 Марта 2008, 20:37:47 »
я проварил,потом загрунтовал в 3 слоя,потмо слегка чистишь швы и мажешь шовным герметиком,а потом поверху всего этого мастикой или пуш салом,будет гуд,как завод,и швов не видно
« Ответ #2 : 22 Марта 2008, 20:46:59 »
А что за мастика..? Я купил битумную для днища, одну банку, это нормально или лучше чё другое купить..? Пуш сало это такая черная дребедень, похожая на нефть,? страшно-же получится ей мазать или я не о том думаю?
  • заядлый дрочер
« Ответ #3 : 22 Марта 2008, 21:16:46 »
мастику купи не густую,а по лету пуш салом промажешь(она похожа на нефть) летом ,самый смак,промазал пуш салом и по песочку проехал
« Ответ #4 : 22 Марта 2008, 21:41:14 »
Неееее... меня такое не устраивает увы., лучше ВОDY всё оболью и битумной сверху захнячу... поверх этого космичевские подкрылки поставлю и забуду нафиг :)  дно битумной замажу.  Вообщем грунт сразу ложить-да.? ВОDY с верху потом, зачистив швы перед этим-да.?
  • заядлый дрочер
« Ответ #5 : 22 Марта 2008, 23:11:13 »
сначала да грунтом слоя 3 потом слегка зачистишь и герметиком шовным,а потом мастикой впрнипе любой,ток не густой замучае9ься мазать,я так влетел  с одной банкой
Tinamu
« Ответ #6 : 23 Марта 2008, 00:01:51 »
купи балончик с цинком и распыляй прямо на голые швы и будет тебе счастье))) а потом уже герметиком для швов.
« Ответ #7 : 23 Марта 2008, 01:40:46 »
Я цинком уже обработал 3 раза перед и после, втирал зубной щеткой :) осталось только решить чем первым мазать завтра швы ))))
« Ответ #8 : 23 Марта 2008, 01:42:53 »
Грунтом, а потом герметиком.
  • заядлый дрочер
« Ответ #9 : 23 Марта 2008, 18:23:06 »
этого мало,мажь еще сверхой мастикой и будет гуд
« Ответ #10 : 23 Марта 2008, 19:23:15 »
Всем спасибо, вчера дунул грунтом места сварки по 3 раза, сегодня пошкабкил швы и неспеша в 2 слоя нанес на швы ВОDY..... через 3 дня буду всё замазывать битумной мастикой, тоже гдето в 2 слоя ))))  блин, всю машину загавнял, кашмар, вся в грунте в гавнище :) скоро фоты будут!
  • заядлый дрочер
« Ответ #11 : 23 Марта 2008, 21:00:56 »
зато днище сделано на долго,еще в салоне если есть латки их тож загрунтуй и промажь body
« Ответ #12 : 23 Марта 2008, 21:05:14 »
В салоне обязательно промажу когда поставлю на колеса ))))  ана у меня сейчас боком стоит, попасть в салон не возможно.!
  • заядлый дрочер
« Ответ #13 : 23 Марта 2008, 22:07:14 »
у мя так же стоит))))
« Ответ #14 : 23 Марта 2008, 23:42:26 »
У меня на лапах раздвижных, поднимал лебедкой и трубой с домкратами.....  опасное занятие блин ваще ))))
  • заядлый дрочер
« Ответ #15 : 23 Марта 2008, 23:46:51 »
мы с друзьями вшестером закинули  ее подперли колесом
« Ответ #16 : 29 Марта 2008, 23:49:11 »
Хороший преобразователь ржавчины:
Герметик для швов:
« Ответ #17 : 30 Марта 2008, 19:40:35 »
Я цинкарем обрабатывал, потом ВОDY-999, потом грунтом..., решил так лучше  =)
