Автор Тема: Неработает подсветка приборки(  (Прочитано 2145 раз)
Stasan
« : 23 Марта 2008, 16:04:44 »
раньше то работала,то не работала, причем не то чтобы на кочках а когда ей хотелось, теперь отрубилась полностью, кстати отрубается она вместе с подсветкой пепельниц и прикуривателя( где смотреть ?? по схеме не понятно где все начинается, какой провод подает питание
Рекомендуем почитать по теме Неработает подсветка приборки(
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 23 Марта 2008, 18:47:42 »
смотри включатель света. попробуй яркость порегулировать. очень часто там проблема, если предохранители целые
Stasan
« Ответ #2 : 23 Марта 2008, 19:56:03 »
спасибо,а он легко откручивается?
Pugnator
« Ответ #3 : 23 Марта 2008, 20:28:44 »
Откручиваешь ручку саму - крутишь до упора влево и она пойдет по резьбе,а  потом его просто изнутри выдергиваешь.
Stasan
« Ответ #4 : 23 Марта 2008, 20:34:05 »
пасиб)
Stasan
« Ответ #5 : 23 Марта 2008, 20:36:10 »
а какие там места проблемные?
Pugnator
« Ответ #6 : 23 Марта 2008, 21:41:25 »
Либо патрон болтается, точнее лампа в патроне либо что чаще - перегорают дорожки. у меня уже во второй приборке они сгорают. в итоге припаял провода и вывел напрямую на выключатель. дорожки перерезал
Stasan
« Ответ #7 : 24 Марта 2008, 00:18:39 »
открутил, перегорела дорожка номер 10 ,там они пронумерованы, и провод идет к ней тоже паленый, т.е этот провод может как раз отвечать за подсветку,правую переднюю ближнюю фару и задней правый габарит?   какой из того выход? новый выключатель?
Pugnator
« Ответ #8 : 24 Марта 2008, 00:31:58 »
У меня такое же было. у меня все время выбивало предохранитель этот - правый габарит, подсветка и проч. в итоге я предпочел сделать собственную проводку освещения, чем разбираться в косяках 25-ти летней проводки.
Stasan
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 00:50:36 »
я б тоже самое сделал.) т.е тупо сделать свой собственный выключатель? обрезать + и - и соединить их на собственном выключателе. а тогда как яркость менять ?
« Ответ #10 : 24 Марта 2008, 00:55:23 »
Лучше все же сначала попробовать восстановить дорожку в выключателе и поискать, где замыкание.
Stasan
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 01:05:09 »
я в электрике вообще не секу) как восстановить? я только снаружи заметил,что она обгорела
Stasan
« Ответ #12 : 24 Марта 2008, 01:05:26 »
и пластмаска оплавилась
Pugnator
« Ответ #13 : 24 Марта 2008, 02:13:30 »
нет, я просто отрезал старую проводку и провел её с нуля
« Ответ #14 : 24 Марта 2008, 02:43:16 »
Разбери переключатель, он на защелках или на одном шурупе, кажется. И посмотри, как он себя внутри чувствует. Дальше по обстоятельствам - либо почисть подгоревшие контакты, либо с помощью паяльника и куска проволоки восстанови дорожки, если он перегорели.
Потом критически осмотри блок предохранителей - подозреваю, что на габариты у тебя стоит предохранитель неправильного номинала.
"Вообще не секешь", а хочешь сделать "собственную проводку освещения"... Ты уж определись :)
