Автор Тема: реле бензонасоса  (Прочитано 2829 раз)
/scott/
« : 24 Марта 2008, 03:20:23 »
в общем похоже реле бензонасоса поймало клина
ключ поворачиваешь и насос качает постоянно на Незаведённой машине
какие контакты нужно замкнуть чтоб насос работа без реле?
реле сименс
Рекомендуем почитать по теме реле бензонасоса
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 24 Марта 2008, 05:25:05 »
30 и 87.
« Ответ #2 : 24 Марта 2008, 10:35:38 »
Дык на реле схема есть, по ней можно определить. Ты попробуй реле разобрать и посмотреть что к чему.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 24 Марта 2008, 11:05:14 »
30 и 87.
+1 и еще вот...
Реле одновременно дает питание и на насос и на мозги.
По контакту 30 идет + с аккума.
На контактах 87 и 87б живут шины питания насоса и мозгов. Как точно - не знаю, в разных источника видел противоположные данные. Посмотри для справки схемы с нашего сайта. Там для шестицилиндровой машины показано, но это не принципиально.
Если надо просто запитать насос, то надо замыкать 30 и один из 87 (87 или 87б - методом тыка поймешь). Если надо чтоб машина поехала, то надо соеденить вместе 87 и 87б и потом это всё вместе замыкать на 30 - именно так штатное реле делает. Там внутри него 87 и 87б на постоянку замкнуты.
Реле разбирается, главное не торопиться, чтоб тамошнюю электронику не поломать. Я аккуратно прорезал крышку ножовкой по периметру где-то на расстоянии 1...1,5 см от края с контактами. Оставшаяся крышка сдвинулась вверх. Внутреннее реле можно почистить/поджать.
У тебя случай интересный, похоже глюк в электронной части реле. Потому что если внутреннее механическое реле заставить сработать рукой, то насос работает даже при неповернутом ключе. Это говорит о том, что внутренее механическое реле не залипло. Ну это у меня так. Вроде не колхоз.
Посмотри на состояние пайки внутри. Я там пропаивал точки 2 раза с интервалом в 1,5 года. Последний раз - глобально, прошелся с паяльником везде, где было подозрительно. Счас уже года 2 езжу нормально. Удачи.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 12:36:47 »
При разборе реле пилить его не обязательно - можно просто отжать края. Я так и сделал!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 25 Марта 2008, 00:28:33 »
У меня негде было отжимать, эпоксидкой залито. Реле Сименс тоже.
« Ответ #6 : 25 Марта 2008, 00:31:14 »
Эпоксидку можно расковырять, а потом опять залить.
/scott/
« Ответ #7 : 25 Марта 2008, 01:02:02 »
реле магическим образом сегодня заработало =//
мистика какая-то ::)
спасибо всем отписавшимся
будет повторный глюк-вскрою реле
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 25 Марта 2008, 09:02:46 »
Всё делалось в полевых условиях, еле ножовку нашел. Зато получилось отлично, я считаю. Теперь крышка реле у меня съемная, как что - можно залезть и вручную реле включить. Я так и делал, когда вторая серия глюков пошла.
Эпоксидку ковырять - неблагодарное дело ИМХО. Я сразу решил, что ножки останутся так, как они есть, в эпоксидке. А с остальным  - разберусь. Никогда ведь не знаешь, что отковырнешь вместе с эпоксидкой. И заливать эпоксидку - тоже беда, рабочее место готовить, в пропорциях не ошибиться, ждать сутки... Поэтому я просто сделал дополнительные 4 щечки из стеклотекстолита, которые накрывают боковины реле целиком по высоте и обмотал изолентой.
Аккуратнее с этим. Если это реле, то глюк будет прогрессировать, можешь тупо встать вдали от цивилизации.
Ну в общем "предупрежден, значит вооружен". Ножовку тебе в багажник.
Кстати, не факт, что это было реле. Включение реле зависит от сигнала работающего стартера и импульсов о вращении коленвала (с трамблера). Если на реле приходили ложные сигналы, то оно могло вслед за ними включаться. Но вероятнее всё же глюк реле, так как от времени и тряски пайка на плате реле имеет свойство трескаться.
