Автор Тема: Трабл с датчиком уровня топлива  (Прочитано 1773 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 24 Марта 2008, 13:14:49 »
Ребят, може кто сталкивался - погнал сабж - всё время кажет полный бак, хотя в нём меньше половины - куды копать??
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Трабл с датчиком уровня топлива
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 24 Марта 2008, 13:21:54 »
Смотри датчик, который под задним сиденьям...
095-359-33-13   063-246-43-52
ancient
« Ответ #2 : 24 Марта 2008, 19:27:06 »
у меня такая же проблема, но через какое то время (примерно полчаса непрерывной работы машины) он начинает показывать правильно , =) а здесь куда копать ?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 24 Марта 2008, 19:35:17 »
скорее всего дело в контактах
ancient
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 20:03:09 »
контактов где ? на приборке ? или вообще лучше всю цепь проверить ?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 26 Марта 2008, 08:31:12 »
ребят подскажите, чего можно померить на контактах собственно датчика уровня под задним сиденьем? Сопротивление или чего. Сёдня полез, посмотрел на контакты и вылез :) Какую инфу можно извлеч оттуда тестером?
« Ответ #6 : 26 Марта 2008, 09:55:06 »
Если у тебя показывает полный бак, то это или замкнулись провода, или заклинило датчик! Нужно его снять и проверить ход поплавка!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 26 Марта 2008, 20:42:27 »
Не давно тема была! Поищи поиском. А так, или пропадает контакт в УКАЗАТЕЛЕ уровня топлиа, или поплавок заедает на направляющих.
Вобщем сперва снимаешь приборку, откручиваешь/закручиваешь гаечку которая держит указатель топлива, тем самым востанавливая контакт. Если не помагает, то вытаскиваешь из бака датчик топлива, и очищаешь его от известкового налета (востанавливаешь подвижность поплавка).
  • Репутация +28/-18
« Ответ #8 : 27 Марта 2008, 06:55:06 »
Всем спасибо, трабл решился - стыдно признаться но дело в моих кривых руках - при сборке приборки недокрутил гаечку затягивающую контакт указателя. Подтянул, всё стало ОК. Ещё раз thx!
