Автор Тема: ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!  (Прочитано 4313 раз)
PartiZan
« : 06 Декабря 2006, 10:51:54 »
Проблема в том,что я никак немогу найти радиатор на свою бричку е30 В23!
Думал дело времени,но вот уже неделю мучаюсь казалось бы с такой решаемой проблемой. За последнии 3 дня обзвонил около 40-ка магазинов и разборок! Верите,нет?! Никакого результата. А бимерок скоро в землю врастет!
Выручайте,где купить радиатор охлаждения??? Новый неоригенал или б/у в хорошем состоянии,значения не имеет.
Рекомендуем почитать по теме ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Nash
« Ответ #1 : 06 Декабря 2006, 10:53:51 »
exist.ru
GraphX
« Ответ #2 : 06 Декабря 2006, 11:18:09 »
Знаю где взять новый оригенал со скидкой :)
Belosnegka
« Ответ #3 : 06 Декабря 2006, 11:20:17 »
попробуй бимер.ру запчасти на бмв, я там нашол всё что нужно
leshik
« Ответ #4 : 06 Декабря 2006, 12:24:23 »
7418945 позвони узнай помойму могут привезти у них есть и оригинальные и неоригинальные
PartiZan
« Ответ #5 : 07 Декабря 2006, 14:55:20 »
Радиатор купил,поставил.
Но к сожалению проблема осталась.
« Ответ #6 : 07 Декабря 2006, 15:03:43 »
Во ты дал! Начал с того что не можеш купить радиатор. Теперь купил а проблема осталась. Что еще один радиатор нужен или проблема теперь не в покупке?
Tiggra
« Ответ #7 : 07 Декабря 2006, 15:06:40 »
непонятненько! какая такая проблема? тыж купил радиатор
PartiZan
« Ответ #8 : 07 Декабря 2006, 15:21:30 »
Обьясняю..
Проблема была в том,что печка дула холодным,а при движении еще и движок грелся.
Сначала грешил на радиатор,т.к. он тек..
Решил поменять его. Купил другой,поставил,а печка как дула так и дует,и греется так же как и до этого..
Вот и думаю что за хрень.
« Ответ #9 : 07 Декабря 2006, 15:23:57 »
Воздушная пробка или помпа не качает.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #10 : 07 Декабря 2006, 15:27:45 »
Воздушная пробка.
попробуйте прокачать.
PartiZan
« Ответ #11 : 07 Декабря 2006, 15:37:33 »
еслиб помпа не качала,машинка грелась бы в момент,согласен?! А она греется как обычно,а вот тока стоит тронуться стрелка температуры начинает стремительно двигаться к красной отметке...
Воздушная пробка?!.. Я все шланги пожмыкал,открутил патрубок с верхней точки-сразу пошла жидкость,спустил воздух с верхнего патрубка печки,ставил машину под наклоном,чтоб весь воздух сошел через бачек,проверил медицинской иглой все патрубки на наличие воздуха-нету!! И все-равно этот парадокс твориться,аж зло берет.
PartiZan
« Ответ #12 : 07 Декабря 2006, 15:39:02 »
Цитата: "TARiK"
Воздушная пробка.
как еще??
« Ответ #13 : 07 Декабря 2006, 15:48:38 »
А после прогрева патрубки очень твердыми не становятся?
Tiggra
« Ответ #14 : 07 Декабря 2006, 15:50:07 »
Цитата: "PartiZan"
Цитата: "TARiK"
Воздушная пробка.
как еще??
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTM0Mg==
« Ответ #15 : 07 Декабря 2006, 16:06:22 »
еще, возможно термостат не пашет.
PartiZan
« Ответ #16 : 07 Декабря 2006, 17:04:03 »
они конечно твердеют за счет давления,но не каменные.
PartiZan
« Ответ #17 : 07 Декабря 2006, 22:09:19 »
Все-таки это оказалась прокладка!!
Теперь нада бошку ремонтировать и прокладку менять... Так что завтра не увидимся..(((
« Ответ #18 : 08 Декабря 2006, 10:20:18 »
А деньги потраченные на НОВЫЙ радиатор не жалей.
PartiZan
« Ответ #19 : 08 Декабря 2006, 15:36:09 »
и даже не думаю жалеть...
А через недельку буду как новенький,и прокладку поменяют и бошку настроят чтоб "пуляла"..
