Автор Тема: люфт рулевого колеса, как исправить ?  (Прочитано 1995 раз)
ancient
« : 25 Марта 2008, 19:14:05 »
люфт в плоскости , а не "лево" право" , небольшой, но по видимому из за него если ехать например через перезд чуствуется стук в рулевой колонке.. где это исправить ?
Рекомендуем почитать по теме люфт рулевого колеса, как исправить ?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 20:35:51 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjVDMDAwMDc=    Деталь 10 и11,если я правильно вопрос понял. Или руль прикрути ink
Stasan
« Ответ #2 : 25 Марта 2008, 22:07:12 »
на моей резьбу сорвало, где сам руль держится под эмблемой
я нарезал новую резьбу и все ок
ancient
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 06:25:58 »
хм.. посмотрю на выходных ..спасибо
« Ответ #4 : 26 Марта 2008, 10:20:35 »
У меня такой стук устранился ремонтом рейки. Но теперь вылез снова :(
D.Verj
« Ответ #5 : 26 Марта 2008, 11:40:14 »
У меня люфт рулевого колеса, оказался обязан разбитому карданчику рулевой! Проверить просто один - человек садится и дергает рулем туда сюда в предедлах люфта! А второй смотрит если видно что на рулевая в этот момент двигается только до карданчика (а дальше нет), то пипец настал именно ему!! Стоит на М20В25 с гидроусилителем новый 6 рублей! Б/У на без ГУР предлагали за 1.5 (но в Ростове)!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 26 Марта 2008, 12:30:40 »
К вышеперечисленному могу еще посоветовать следующее...
 Если снять пластиковую накладку рулевой колонки, то снизу можно увидеть на силуминовом корпусе(на который крепиться все лабуда) прилив в который под углом где-то градусов 35-40 вкручен винт...но он без шляпки,шлица под отвертку...и т.д. Единственное что на нём можно рассмотреть ,так это как-бы обломанную перемычку на которой и находилась его головка (после затяжки при сборке её обламали). Со временем винт раскручивается...
 У себя я выкрутил его просто руками, сделал шлиц и вкрутил его назад, но уже при помощи инструмента...
