Автор Тема: диски R17  (Прочитано 5017 раз)
Yura
« : 06 Декабря 2006, 14:11:01 »
Народ есть вопрос встанутли такие диски без всяких дороботок на е30 (купэ), подвеска обычная, но зад сильно задран.....
литые диски фирмы "RH" 4\100мм, вылет ЕТ-35, R17 c резиной 225\45
и сколь примерно будет стоить на них резина б/у
Рекомендуем почитать по теме диски R17
Nash
« Ответ #1 : 06 Декабря 2006, 14:48:21 »
Не встанут. отдай мне диски.  8)
Yura
« Ответ #2 : 06 Декабря 2006, 14:51:09 »
а че нужна штоп встали???
З.Ы. диски не мои продаються за 16000, вод думал мошт взять
Nash
« Ответ #3 : 06 Декабря 2006, 14:55:31 »
Вообще, диски прикольные. Цена хорошая. Я бы взял, насчет встанут или нет. Они 100% влезут с небольшими проставками.
Yura
« Ответ #4 : 06 Декабря 2006, 15:01:25 »
а проставки нужно спецом вытачивать??? и каким размером гдето сантиметр или больше??? и что думаеш на счет тогу будутли они цеплять арки???, да и вообще будутли они ченить цеплять???
З.Ы. а без проставок получиться колесо упреться в стойку?
Nash
« Ответ #5 : 06 Декабря 2006, 15:09:43 »
Проставки обычные, на авторынках есть. Я брал себе за 800 рублей. 4 штуки. Потом оказалось. что они мне не нужны. Просто резину надо было тоньше брать. Цеплять будет за стойку, да. Проставки бери и ставь. Под проставки длинные болты купи, там же на рынке продают. Размер примерно 8-10 мм. Единственное что, я не уверен насчет высоты резины твоей, 45... рекомендую померить перед покупкой.
Yura
« Ответ #6 : 06 Декабря 2006, 15:16:06 »
поменять 45 на 40?.... блин по нашим дорогам это мрак..... а че 45 будет цеплять кралья?
Nash
« Ответ #7 : 06 Декабря 2006, 15:51:06 »
Определенный шанс всегда есть, я не имел дела с 17 дисками. У меня R16 205x55, перед чуть-чуть цепляет. Крылья не думаю что заденет. скорее об стойку будет. Лучше померить колеса и увидеть все сразу своими глазами.
Серджей.safety.car
« Ответ #8 : 06 Декабря 2006, 22:40:48 »
Ничего там цеплять не будет. 225 45 17 по внешнему радиусу совпадает со 195 65 15...
Про проставки +1. Если обод в ширину 7.5, то диск нужен с ЕТ 30 -25 или меньше. при ЕТ35 и узкой стойке резина трёт по чехлу аморта, с толстыми стойками соотв. вобще не встают.
ЕТ 30 встанет на узкие, ЕТ25 - на широкие
m5t
« Ответ #9 : 07 Декабря 2006, 01:38:12 »
И еще,чтобы все это работало как нужно и ходило достаточно долго ,нужно всю подвеску поменять на более жесткую..
 Стойки,опоры,сайленты,поперечину и т.д...и усилить кузов обязательно,учитывать вес колес, ступице легче на легких дисках :wink:
Yura
« Ответ #10 : 07 Декабря 2006, 03:53:22 »
ууууу..... нах такие диски  :lol:
а что скажете про R16.....  с ними проще???
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 07 Декабря 2006, 15:36:45 »
размер под Р15 195/60  а не 195/65
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #12 : 09 Декабря 2006, 03:09:59 »
Все зависит от ширины обода. У меня 7j x 17 et35 + 215/45 r17 все стало как будто там всю жизнь и стояло, однако прошу принять во внимание, что на обычной (читай высокой) подвеске колеса не смотряться, у меня стоят h&r пружины+ koni sport аммо...
З.Ы. нигде не трет, но я настоятельно рекомендую, за зад проставки 1см.
С голой женщиной трудно спорить....
