Автор Тема: Руль не достаёт до отщелкивателей  (Прочитано 2676 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 26 Марта 2008, 12:44:05 »
Пожалуйста подскажите,
 Руль не достаёт до отщелкивателей поворотника, если на руль надавить сильно, и повернуть, то отщелкивает, но это ведь не дело. пробовал с двумя рулями от Е30, один фиг... Что то не так а не пойму что... Может рулевую когда то чинили и не до конца вбили её? может такое быть? руль прикручиваю плотно, а та шняга на которую руль прикручивается, сама по себе чуть чуть ходит, потому что под ней пружина...
подскажите как ето исправить?
Рекомендуем почитать по теме Руль не достаёт до отщелкивателей
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 26 Марта 2008, 12:58:53 »
Шайбу под болт подбери, у меня так же было
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 26 Марта 2008, 13:03:01 »
ребят, не понял, что за шайба? ваабще не пойму что то, ведь если еще и шайбу подложить, то тогда расстояние увеличится а не уменьшится... или ... вопщем я не понял :(
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 13:12:05 »
у меня такая же проблема..
когда перебирал рулевую колонку, то судя по всему не до конца вставил в рулевой карданчик. и теперь тоже не отщелкиваются поворотники сами. поначалу напрягало выключать самому, затем привык, но все равно собираюсь переделывать, что бы все было норма.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 26 Марта 2008, 13:12:42 »
да всё ровно одевал, руль, шайба болт, всё правильно! только не достаёт всё равно :(
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 26 Марта 2008, 13:14:47 »
там нет никаких болтов
  • Репутация +22/-5
« Ответ #6 : 26 Марта 2008, 13:19:37 »
Наверно имелось ввиду что не болт, а гайка. которая руль держит...  :-\
x-500
« Ответ #7 : 26 Марта 2008, 13:29:30 »
а у тя на самом руле пластина отщелкивателя есть (ее длина?)?
она не достает до рычажков (по вертикали) или рычажки переключателей не достают до нее (это в другой плоскости)?
тебе же по месту должно быть виднее что там куда не достает, нужно ли колхозить или что не так собрано... причину выясни.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #8 : 26 Марта 2008, 13:37:37 »
я как машину купил там было со старым 4-спицевым рулём, такая же фигня с рулем М-техник 1....
не достаёт по плоскости "на самом руле пластина отщелкивателя есть (ее длина?)?
она не достает до рычажков (по вертикали)", её длинну не мерил, если надо померю...
Какая длинна должна быть етой пластинки на руле?
x-500
« Ответ #9 : 26 Марта 2008, 13:43:42 »
а ты не думал просто чем-то доточить\удлинить свою пластину руля? - чего-нить надеть на нее..
как по памяти то мм 15-20... но если ты пробовал разные рули с других машин, где отщелкиватели работают, а у тя нет, то не в руле дело, а в остальной конструкции - высота установленных рычажков или опора посадки рулевого колеса.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #10 : 26 Марта 2008, 13:50:18 »
думал, но я думаю должен быть какой нибудь другой способ
  • Репутация +23/-2
« Ответ #11 : 26 Марта 2008, 13:57:38 »
не заморачивайся с этимми подкладываниями-подтачиванями, а пересмотри обязательно как м/у собой работают пара карданчик-рулевая колонка.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 26 Марта 2008, 14:03:15 »
ок спасибо за совет, а кроме этого места ничем там не регулируется это расстояние?
x-500
« Ответ #13 : 26 Марта 2008, 15:04:17 »
я бы посоветовал тебе
1) присмотреться во что упирается руль при посадке, если эта основа двигается то подвинуть вперед на нужное растояние (но вроде она недвижима как деталь 1)
2) посмотреть как крепятся внутренности в кожухе колонки, и передвинуть их все вместе или только рычажки назад на себя (мне кажется что это рычажки или уехали или стерлись\сместились)
в общем, все это требует детального рассмотрения на месте...
x-500
« Ответ #14 : 26 Марта 2008, 15:07:06 »
интересно каков ход руля и почему при надавливании он ходит - у меня стоит мертво, никаких люфтов!
  • Репутация +22/-5
« Ответ #15 : 26 Марта 2008, 15:38:06 »
Люфт (даже не люфт, а как я понял продавливание пружины), состовляет где то 1 милиметр или около того
x-500
« Ответ #16 : 26 Марта 2008, 16:11:36 »
тогда такое ощущение что где-то недокручена эта пружина...
я не разбирал дальше, но нужно понять чем она там прижимается...(и зачем она там нуна?) закрутив ее сильнее, насадишь рулевое колесо глубже и станет щастье
 может кто это разбирал - посоветует что-то дельнее..
