Автор Тема: После ремонта двигателя греется больше обычного M10  (Прочитано 1410 раз)
БелославЪ
« : 27 Марта 2008, 18:08:39 »
Добре други!
Ситуация такова, что до того как потекла помпа, температура двигателся всегда была в положении на 11 часов, то есть _\_
Сейчас же, если стоять в пробке, стрелка становится между 12 и 13 часами
Если ехать, занимает 12ч. (т.е. между делениями)
Помпа Meyle
Охлаждайка Ravenol новая
Термомуфта GERI возрастом 1 годЪ
мотору заменили полность ГРМ включая распредвалЪ
Собственно вопрос - насколько это критично ?
температура днём у нас достигает 24 градусов тепла
PS
Было слишком раннее зажигание, сейчас сделал нормальное но покататься не успел, пришлось машину отдать свояченице, т.к. она свою Оку разбила (точнее её ударили но не суть важно)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2008, 18:13:34 от БелославЪ
Рекомендуем почитать по теме После ремонта двигателя греется больше обычного M10
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 18:12:31 »
если датчик показывает правду, и стрелка не пытается залезть в красную зону, то не критично
БелославЪ
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 18:21:08 »
Датчик новый тоже - заменил год назад и проверил тестером по таблице
за деление, следующее за 12 часами стрелка не заходит, да и до него не доходит, замирая в пробке на половине пути до него, а при езде возвращаясь на место
правда если движок крутануть несколько уходит вправо на свои 12:30
а по трассе проблемЪ нет...
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 18:35:55 »
косяк в термомфте похоже
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 27 Марта 2008, 18:57:34 »
вполне может быть
