Автор Тема: как запустить TIS?  (Прочитано 4143 раз)
Т-80
« : 27 Марта 2008, 20:36:57 »
в общем качнул архив.разархивировал а сетупа не вижу.
вернее нашел один-оказалась какая то программка для администрирования.
обьясните пошагово куда кнопки тыкать
Рекомендуем почитать по теме как запустить TIS?
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 20:45:40 »
там кажысь алкоголем или другим эмулятором цепляется образ самого тиса, а в администраторе указывается путь.
у меня головняк с ЕТК.
нужно комуто умному инстракшн написать и на сайт выложить.
хотя конечно копирайт...
Т-80
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 11:08:34 »
так в том то и дело что там не образ.а десяток папок с номерамиот 01 до 20 ,в них тоже по 10-20 папок с номерами от 01 до 20 итп,в итоге получаются фаилы есть в ртф и еще в каком то формате.
ладно бы образ просто
Shizgara
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 11:24:20 »
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 12:07:26 »
На диске находишь папку WIN95. В ней папка BMW. В ней папка TIS. В ней setup. Поставится программа SYSADM.
Запускаешь ее, и из под нее выбираешь установить TIS.
Т-80
« Ответ #5 : 30 Марта 2008, 14:30:25 »
пробовал уже.пишет фаилы инсталяции не наидены :-\
Т-80
« Ответ #6 : 30 Марта 2008, 14:34:12 »
Разрешение экрана 1024X768. Правильно.
Количество возможных цветов 4294967296.
Драйвер ODBC Microsoft Access Driver (*.mdb) успешно инсталлирован!
ETK не инсталлирован, банк данных не тестируется.
HTK не инсталлирован, банк данных не тестируется.
TIS не инсталлирован, банк данных не тестируется.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 30 Марта 2008, 14:39:40 »
тоже столкнулся с лажой
ЕТК/ТИС, Инсталлировать "Файлы программы инсталляции не найдены"
Сис.Администратор/Рег. файлы/ "Рег. файл ЕТК...ТИС. лог не найден"
так и не разобрался
« Ответ #8 : 30 Марта 2008, 16:59:17 »
У кого стоит система NTFS...врядли установится...мне помогла установка "Виртуального компа" и установка на него WIN95))))))))
mmxdesign
« Ответ #9 : 30 Марта 2008, 22:26:38 »
а что такое TIS?
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 00:34:29 »
Техническая информационная система, можно так перевести
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 00:50:04 »
жжошь
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 01:24:40 »
точнее не виндос 95, а виндос милениум, просто виртуальный комп года два назад попросил активации и я забил на ТИС...щас попробовал скачать Virtual PC 2007, снова все заработало :)))
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 01:27:34 от Serg010
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 01:28:40 »
а где смайлы? )))
Проверено, что под w2k что под Мe эта прога по умолчанию не работает, инструкций по заведомой установке / устранению багов - нет. Хотя и скачано с голгофы
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 09:35:22 »
ТИС с голгофы ставится нормально) это не сложно )
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 09:48:55 »
Если диски не записаны из образов а тупо скопированны файлы, сисадм не видит метку диска и шлет вас лесом. Запишите из образов диски. А на счет совместимости - работает под всеми операционками включая висту.
« Ответ #16 : 01 Апреля 2008, 01:08:40 »
из образов файлы не копировал.
попробую еще раз диск тиснуть с образа, но помоему поблемы в другом.
Т-80
« Ответ #17 : 01 Апреля 2008, 06:19:24 »
так на саите висит зип,а в нем эти самые папки зажаты.если ставиться с образа так зачем вешать этот архив с папками?
« Ответ #18 : 01 Апреля 2008, 09:20:53 »
Там образы дисков с расширением ISO. Любая программа для записи нарежет точную копию оригинального диска.
