Автор Тема: апаратура  (Прочитано 24108 раз)
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #50 : 18 Апреля 2008, 18:36:58 »
800 ватт на сабах- это максимальная пиковая мощность, реальная в районе 250-ти. Дальше:
1)Если ставить саб, то блины в полку ни к селу ни к городу. 16-х компоненток хороших вперед и назад(!!!) за глаза.
2)Сабы наверняка подключены в фазу, а не в противофазу, что влечет за собой перекрытие частот один другого, качество звука в разы падает. Если хочешь действительно глубокий и чистый бас, то в корпусах долно быть по фазоинвертору, причем не абы-как проделаных, а рассчитанных по определенным формулам. Вывод: Хочешь 2 саба для понту, ставь меньше мощностью и в противофазу.
3) Ионистров (конденсаторов) должно быть 3, то есть по одному на каждый усилитель.
4) Лучшим вариантом был бы второй аккум.
5) Провода на такую мощность долны быть не тоньше гелевой ручки, 2/3 толщины которых должен занимать экран, а не цветная изоляция. (чтобы избежать наводок генеретора, катушки зажигания)
6)И в довершении всего вышесказанного, генератор поставить более мощный.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
Рекомендуем почитать по теме апаратура
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #51 : 18 Апреля 2008, 20:07:06 »
    а можно поподробнее? чё то я не понял эту заморочку с фазами! предлагаеш один в фазу, друго в противофазу подключить?
    • 323i- Продана
    • Репутация +36/-30
    « Ответ #52 : 18 Апреля 2008, 20:24:55 »
    На одном подключаешь как положено "+" -  "-" А на втором наоборот, тогда диффузоры будут вибрировать одновременно в одну сторону схематично так:
    1]  "((!(("    "))!))"
    А если просто подключить одинаково то схема такая
    2]  "((!))"     "))!((".
    Во втором случае они гасят волны друг друга, а в первом они вступают в резонанс и звучат громче и четче.
    Примечание: воскл. знак обозначает пространство между сабами, а скобками направление движения диффузоров: левый саб!правый саб. по 2 схемы на случай.
    « Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 23:57:02 от Lightning_Fox
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #53 : 18 Апреля 2008, 20:52:21 »
    ты сам то пробовал так подключать? ))))))))))))))))))))))))))))))
    как раз ТАК они будут гасить друг друга!  ;D
    • 323i- Продана
    « Ответ #54 : 18 Апреля 2008, 21:20:21 »
    +1 тоже не догнал как это он в ПРОТИВОфазу подключает и играть оно четко будет
    • Репутация +36/-30
    « Ответ #55 : 18 Апреля 2008, 23:53:47 »
    Народ, что вы знаете о частотно-волновой теории звука? Если два диффузора направлены на зал, то есть лицом со сцены, то надо подключать в фазу, а вот если они направлены друг на друга или находятся в объеме, заведомо меньше расчитанного, то надо в противофазу подключать. это изучается на ПЕРВОМ курсе звукорежиссуры.
    Если совсем уж утрированно, то представьте себе 2-е морские волны одинаковой силы. Если они столкнутся, то погасят друг друга.
    Вы еще не учитываете уровень реверберации в багажнике.
    НО! Все то что я написал действительно только при условии что сабы смотрят друг на друга. Если они смотрят на задний бампер, тогда в фазу.
    « Последнее редактирование: 19 Апреля 2008, 00:20:10 от Lightning_Fox
    « Ответ #56 : 19 Апреля 2008, 01:10:28 »
    Бугага!)))) :)
    Lightning_Fox  - пеши есчо!!! :)
    • Репутация +117/-396
    • Локация: Зоопарк
    « Ответ #57 : 19 Апреля 2008, 01:57:56 »
    аффтар слилсо =(
    Dim@n
    « Ответ #58 : 21 Апреля 2008, 11:35:08 »
    а если ты находишься между сабов, то их тоже в противофазе подключать?
    • Репутация +36/-30
    « Ответ #59 : 21 Апреля 2008, 15:31:17 »
    А зачем тебе лежать в багажнике между сабами?? :))))
    Dim@n
    « Ответ #60 : 21 Апреля 2008, 16:32:49 »
    ты не ухахатывайся а ответь на вопрос.
    фронт тогда по твоему тоже в противофазе надо подключать?
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #61 : 21 Апреля 2008, 22:44:43 »
    +1 в частотно-волновой теории звука тебе встречалось понятие "акустическое короткое замыкание"?
    • 323i- Продана
    Dim@n
    « Ответ #62 : 22 Апреля 2008, 08:18:53 »
    акустическое короткое замыкание это немного другое. это когда звуковые волны от передней стенки диффузора динамика и от задней гасят друг друка при отсутствии экрана или корпуса громкоговорителя.
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #63 : 22 Апреля 2008, 18:38:15 »
    тоже самое! от передней стенки идет фаза, от задней стенки противофаза. если на одном динамике поменять плюс с минусом, эффект будет тот же.
    • 323i- Продана
    danila
    « Ответ #64 : 22 Апреля 2008, 23:34:43 »
    я не слился,у меня нет только по пол месяца,с соседом делимся...сабы у меня смотрят друг на друга,подключил я их так как они были всегда...провод идёт толщиной с палец.я не думаю что мне надо переключать фазы,у меня итак глаза выпрыгивают.качеством звука я доволен,но есть такое подозрение что я второй буфер продам...слишком громко...
    • Репутация +36/-30
    « Ответ #65 : 22 Апреля 2008, 23:48:56 »
    Если ты находишься между сабов, подключать в фазе. Так как у них неограниченный объем вокруг.
    Фронт не надо подключать в противофазе. У него объема хватает. А на 1 саб максималкой 800 ватт требуется объем примерно 2400 литров замкнутого пространства. А их 2! А багажник маленький.
    Реверб получается сильный слишком.
    В общем я только высказал то что знаю с факультета звукорежиссуры.
    Если не пытаться выиграть чемпионат по звуковому давлению, то главный принцип звукорежа таков:"Строй так чтобы ТЕБЕ нравилось."
    Надеюсь никого не обидел и не задел.
    « Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 23:51:18 от Lightning_Fox
    Dim@n
    « Ответ #66 : 23 Апреля 2008, 08:59:41 »
    против этого возразить не могу.
    • Локация: Зоопарк
    « Ответ #67 : 04 Мая 2008, 00:34:04 »
    я требую продолжения банкета! с фотками
    « Ответ #68 : 06 Мая 2008, 12:49:17 »
    да! где фотки сабов подключеных в противофазе?!
    danila
    « Ответ #69 : 14 Мая 2008, 10:13:20 »
    нахер ето нужно,сабы разберать...лудше повернуть их в разные стороны или к крышке багажника.
