Автор Тема: Антенна  (Прочитано 3350 раз)
npsmoke
« : 07 Декабря 2006, 00:58:40 »
значт так, столкнулся с проблемой штатная антенка в заднем крыле что то не очень хорошо ловит, у друга на 5ке e34 увидел антенну встроенную в заднее стекло, антенна идет вместе с обогревом, там под обшивкой блок стоит. вопрос к тем кто знает можно ли в E30 так же сделать??? чтоб антенной являлось заднее стекло???
Рекомендуем почитать по теме Антенна
BadVik
« Ответ #1 : 07 Декабря 2006, 09:20:11 »
Ну если найдешь такое стекло, та какая разница какая и где эта антенна стоит
samolet
« Ответ #2 : 07 Декабря 2006, 09:46:58 »
тоже задумывался как в 36-ой - закинуть антенну на обогреватель - но тож не в курсе все ли так гладко как думается на первый взгляд =)
а вообще проще и гламурнее  :lol: купить ориджинал антенну с усилителем + гидравлику  8)
Tiggra
« Ответ #3 : 07 Декабря 2006, 10:08:44 »
а может просто "бош" наклеить не на лобовое стекло, а на заднее?
npsmoke
« Ответ #4 : 07 Декабря 2006, 12:54:04 »
Бош лежит в коробке, только ломает его на лоб клеить, хочется оставить истиную девственность автомобилю, ничего лишнего...
« Ответ #5 : 07 Декабря 2006, 13:09:16 »
Выдвижные антенны со временем начинают плохо работать из за того что пропадает контакт между коленами. Если ее разобрать то внизу каждого колена два медных лепестка которые этот контакт и обеспечивают. От времени ( грязи и сырости ) контакт пропадает. Теоретически лечится полной разборкой и чисткои. Практически легче заменить всю антенну в сборе.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 07 Декабря 2006, 19:40:23 »
У меня есть комплект такой :) приделать, я думаю, можно. Еденственно, нужно будет подвести назад 12В и всего делов
Kona Blast deluxe '10
npsmoke
« Ответ #7 : 07 Декабря 2006, 21:23:01 »
в том то и дело что блок можно взять с донора 34ка, только вот помойму там в стекле антенная проводка идет отдельно от обогрева, еслиб на E30 такое стеклышко достать =)
« Ответ #8 : 07 Декабря 2006, 23:42:11 »
У меня есть коробка с моторчиком в заднее крыло, похоже штатная выдвижная антенна от Е30. Моторчик работает, но антенну отгрызли. Нужна?
Антенна в виде коробочки с надписью "Electronic antenna" и двух текстолитовых "лепестков" была приклеена на лобовое стекло сверху. Закрывала обзор и вообще напрягала. Я ее оторвал от стекла и засунул под.. эээ.. твердую "обивку", в которой козырьки от солнца живут, крутилка люка и бортовик с лампочками. Места там немного, но корбочка влезла, а "лепестки" приклеил к той же "обивке" со стороны стекла двусторонним скотчем. Помимо удаления антенны с глаз долой цель была - чтобы при замене стекла стекломенятели не сломали/оторвали антенну.
