Автор Тема: Разбило шкив м20б27  (Прочитано 5347 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Россия, Ярославль
« : 22 Сентября 2025, 16:22:17 »
Добрый день.
Случилась такая беда, ремень ГРМ перепрыгнул через 4 зуба . При вскрытии оказалось что разбило посадочное место и шпонку шкива распредвала .  Мотор м20б27.
Вопрос ,от какого мотора подойдёт шкив  или искать оригинал от б27 . Хотелось бы какой нибудь по серьёзней , этот стальной кажется каким-то не надёжным. И ещё вопрос , можно ли в головку б27 поставить распредвал от б20 ? Если можно ,то что ещё нужно переделать?
  • BMW e30, 325e ,m20b27,coupe, 1988.
Рекомендуем почитать по теме Разбило шкив м20б27
« Ответ #1 : 22 Сентября 2025, 23:24:53 »
Распред не поставить, тк у 2.7 головы другое количество опор.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 23 Сентября 2025, 12:55:06 »
А шкив, тоже только родной стальной или можно другой поставить?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 23 Сентября 2025, 15:01:37 »
TARIK, у вас же свой клубный сервис. В сервисе хорошие мотористы наверняка . Подскажите какой шкив приобрести. Есть ли между ними какая-то разница?
« Ответ #4 : 23 Сентября 2025, 16:59:02 »
Сервис не сервис, но 2.7 это ета мотор и там почти все свое идет.
На м20 шкив со шпонкой обычно
  • Репутация +3/-4
« Ответ #5 : 23 Сентября 2025, 17:19:16 »
Вы же много между собой общаетесь, что ни кто не сталкивался с таким вопросом о шкивах ? Я списался с одним человеком ,он занимался разборкой е30 в своё время. Он мне прислал фото шкивов ,там пипец по мне они все разные.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 23 Сентября 2025, 17:20:23 »
Может есть знакой спец к которому можно обратиться с этим вопросом?
« Ответ #7 : 23 Сентября 2025, 18:35:45 »
Не сталкивались, к нам со стоком никто не приезжал давно. В основном у нас свапы м54 ) и v8
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #8 : 24 Сентября 2025, 22:59:06 »
Если верить каталогу EXIST, то подходит шкив от любого 6-цил. мотора. SINTER 11 31 1 714 988.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 24 Сентября 2025, 23:19:11 »
Посмотри SWAG 20040005, например через ZZap. Правда ждать до 2-х месяцев. Удачи.
« Ответ #10 : 26 Сентября 2025, 21:21:23 »
Насколько мне известно, и каталог это подтверждает, на М20 вообще на всех шкивы взаимозаменяемые. Собственно в этой части отличия только в наличии на мотрониках бегунка, но его посадочный фланец отдельная деталь.
У меня на Иксе такой как на фото автора. Никаких проблем быть не должно. Посадочное разбивает если плохо затянули болт.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 29 Сентября 2025, 16:41:58 »
Огромное спасибо за информацию.
roman456
« Ответ #12 : 20 Октября 2025, 15:47:37 »
Вал от B20 встанет физически, но без переделки электроники вы не получите прироста мощности, а скорее получите нестабильную работу и неверный состав смеси. Это нужно делать в комплексе.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #13 : 20 Октября 2025, 16:12:03 »
Добрый день. Спасибо всем за информацию. Купил новый шкив, но без дороботки токарем не обошлось.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #14 : 20 Октября 2025, 16:13:39 »
Теперь другая проблема. Срезало резьбу из блока когда делали затяжку ГБЦ.
« Ответ #15 : 20 Октября 2025, 16:24:50 »
Там если не идет, не надо было дотягивать.
Ну а теперь снимать и футорку.
« Ответ #16 : 20 Октября 2025, 16:25:07 »
Обычно у блоков уставшие резьбы.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #17 : 20 Октября 2025, 18:59:34 »
Подскажите, пожалуйста, ремонтная футорка идёт размером 14х1.5 толщины стенки хватит нарезать под неё?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #18 : 20 Октября 2025, 19:18:05 »
Подскажите, пожалуйста, ремонтная футорка идёт размером 14*1.5,хватит толщины стенки блока ?
« Ответ #19 : 20 Октября 2025, 21:46:47 »
Я точно не подскажу, не сталкивался.
