Автор Тема: Продам тюнинг комплект для установки на м40 и м43. СТОК  (Прочитано 6844 раз)
Luck
« : 28 Марта 2008, 18:51:55 »
Здравствуйте! Мне посоветовали у вас на форуме разместить это объявление, на е36клабе никто не решается.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3
Есть возможность увеличить мощность у мотора м40 и м43, установив ГБЦ от м42 . Запчасти имеются.
Для этого нужно от м42:
ГБЦ
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Проводка на двигатель
Мозги
дросель
натяжители цепи
Крышка под натяжители цепи втрутр. и наружная.
Вопрос с коленвалом и поршням - у меня их нет, но можно поставить колено от м42 и шатуны с поршнями (у м42 поршни и колено свое)- на разборке колено за 1500-2500 т.р. найти можно.
3 поршня с шатунами до кучи отдам.
Есть все, кроме ЭБУ
Отдам все за 20000р.
Бошка в отличном состоянии, валы вообще без износа.
ГБЦ встает на блок идеально (блоки одинаковые)
Тел. 8-926-168-45-11
Рекомендуем почитать по теме Продам тюнинг комплект для установки на м40 и м43. СТОК
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 19:29:50 »
Извини но это дорого мотор в сборе стоит 34т.р. А что получается у тебя  20т.р.+3000(колено) + 12т.р.(поршни)+прокладки+вкладыши
Luck
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 21:10:47 »
ЭБУ забыл!
В случае, если не вставлять поршни от м3, придется купить только ЭБУ, 1 поршень от м42 (рублей 300) и 1 колено за 1500р. + ЭБУ 3000= 24800.
За эти деньги наврядли купишь мотор. И в ПТС записей не будет (потом замучаешься продавать), налог меньше, гимора меньше (с ГАИ),  не забывай, но к мотору еще придется з.ч. докупать, а это еще расходы. Да и мотор это кот в мешке, а тут ты двигатель паралельно переберешь.
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 21:29:05 »
а главное выигрыш в 1с до сотни :)
Luck
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 21:35:37 »
видимо не по адресу зашел. А сказали, что тут много любителей переделывать свой мотор.
Лесник
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 21:40:22 »
Тут в основном колхознеги- некрофилы тусуются))
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 22:04:53 »
ок! по поводу документов согласен. но и ты согласись вкладыши, прокладки цепь и кольца. Это как правило меняют всегда при вскрытии мотора. Здесь у тебя это возможно купят но надо найти "своего клиента" и цену снизить;)))).
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 22:09:29 »
много любителей, но ты как обладатель бело-голубого пропеллера должен и сам понимать "БМВ начинается от 6-ти цилиндров"! исключение S14!!!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Luck
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 22:35:51 »
м42 отличный мотор, конечно м 50 2.5. зе бест, но и денег на него много нужно. А 140л.с. + чиповка или выпуск для города идеал. Да и моторчик полегче будет.
Luck
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 22:36:53 »
цепь прокладки и кольца не так дорого будут стоить. Зато моторчик считай перебранный. Моторист  неплохой есть, если что.
« Ответ #10 : 28 Марта 2008, 22:40:20 »
разве шпг обязательно менять? вроде можно от м40 оставить или я ошибаюсь?
Luck
« Ответ #11 : 28 Марта 2008, 22:45:53 »
Ну если 1.8 то можно и старую оставить, но л.с. меньше будет.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #12 : 28 Марта 2008, 23:01:09 »
впринципе цена не вкусная чтоб оторвали с руками. все это реально купить на разборках за теже деньги.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #13 : 28 Марта 2008, 23:09:55 »
Можно поподробнее ...
Да мотор 1и8!
Luck
« Ответ #14 : 28 Марта 2008, 23:15:33 »
по поводы цен я бы поспорил, я в списке не все привел. За эти деньги еще натяжители, планки, панели под цепь, крепежи почти целиком мотор с навесным.
Demon давай в аську 122056266
Luck
« Ответ #15 : 02 Апреля 2008, 13:48:55 »
вверх
Luck
« Ответ #16 : 07 Апреля 2008, 12:00:30 »
вверх
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #17 : 07 Апреля 2008, 12:44:03 »
Лучше написали бы кто это может все поставить? и телефон дали. и телефоны тех у кого уже стоит кломплект.
Luck
« Ответ #18 : 07 Апреля 2008, 19:43:59 »
Кто делал вопрос не ко мне, а к администрации, т.к. на сайте только они могли эту информацию выложить.
Со своим знакомым мотористом поговорю при реальном интересе.
Все встает и работает 100% . Поршни с коленом от м42 или s50 полюбому придется ставить (у м40 2 поршня на цилиндо, а у м42 4, выемок нет). ГБЦ встает как родная, блоки у м40 , 42 и 43 одинаковые!
  • Репутация +23/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #19 : 30 Декабря 2008, 01:41:04 »
Господа, а темко еще актуально?  8)
  • BMW E30, 320, M20B20, Sedan, 08.1984 г.в.
Ёж птица гордая, пока не пнёшь не полетит :)
Luck
« Ответ #20 : 30 Декабря 2008, 16:01:09 »
ГБЦ
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Мозги
дросель
натяжители цепи
Есть все, кроме ЭБУ
Осталось только
Выпускной коллектор
дросель
натяжители цепи
Крышка под натяжители цепи втрутр. и наружняя
3 поршня с шатунами
« Ответ #21 : 09 Августа 2012, 21:40:48 »
Крышка нижняя под натяжители цепи втрутр. сколько будет стоить, сможешь отправить в др. регион?
  • e36
  • Репутация +55/-32
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #22 : 10 Августа 2012, 09:17:45 »
Думаю,сможет! Если ты изобретёшь машину времени ;)
Цитата: Luck от 28 Март 2008, 18:51:55-обрати внимание на год.
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
