Автор Тема: Реле поворотников  (Прочитано 2276 раз)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« : 31 Марта 2008, 11:53:56 »
Всем привет! Юзал поиск но не нашел, у меня то работают поворотники, то нет, просто перестают работать и все. Также не работает аварийка. Думаю, это накрывается (или уже накрылось почти) реле. Где его искать? Как я понял, оно где то под приборкой? Под капотом вроде не эти реле. Спасибо!
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Рекомендуем почитать по теме Реле поворотников
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 12:05:21 »
в рулевой колонке под кожухом.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 12:08:58 »
в элкатсе есть изображение этого реле? мне бы фотку или на схеме.....
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 12:22:54 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPUEwMTAwMDIyJmFtcDtwaWQ9NkE4MDAzQjE=
№8
бывает трехконтактный 61 31 1 371 907
бывает четырехконтактный 61 31 1 372 021
  • Репутация +44/-44
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 12:29:51 »
большое спасибо!
mishka
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 12:37:32 »
№8
У меня стояло 5контактное. поставил 4х ничего не зименилось все так же работает.
А проблема была как у афтора после замены все заработало.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 12:46:37 »
Тефтелька в тефтельку подходит от ВАЗ, но стоит в 6 раз дешевле...
  • Репутация +44/-44
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 13:07:45 »
колхоз приемлем там где его не видно!)))) а на ВАЗ именно реле поворотников искать в автомаге? допустим реле на 2108?
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 13:08:47 »
Только мигает в два раза быстрее.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 13:17:24 »
Значит не повезло... у меня вроде от 08, мигает так же, как и было...
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 13:34:36 »
Я так понимаю, что быстро щелкать начинает когда лампочка перегорпет. Значит надо брать от нашемарки с таким же количеством лампочек на сторону. Вот у меня две лампы на сторону ( перед зад ) и нет бокового повторителя на крыле. Может реле посчитало, что у меня перегорел повторитель на крыле - вот и мигала чаще?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 13:40:41 »
+1 у меня также
  • Репутация +41/-8
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 14:27:37 »
Ну не знаю... повторителей у меня нет, но частота мигания не изменилась... может и на ВАЗах они разные бывают?
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 14:31:19 »
лампочки мощнее вроде можно поставить...
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 14:39:48 »
И попасть на расплавившуюся оптику! Нафиг нафиг!
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 14:43:34 »
Частота мигания зависит от "качества" изготовления реле.
« Ответ #16 : 31 Марта 2008, 14:49:11 »
они ж постоянно не горят, и нагрев я думаю там незначительный, хотя хз, эксперимент может показать.
естественно лучше поставить оригинал и не морочится.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #17 : 31 Марта 2008, 15:24:28 »
реле на разборке 4 долира у нас
(OO==[ I ]==OO)
