Автор Тема: уплотнитель лобового течет?  (Прочитано 3435 раз)
x-500
« : 31 Марта 2008, 12:44:30 »
борюсь с течами в районе лобового стекла.
Может такое быть, чтобы уплотнитель пропускал осадки в салон под замком уплотнителя?
рассматриваю три варианта места протекания лобового:
1. уплотнитель-стекло. с наружной стороны прошел герметиком.
2. уплотнитель-замок уплотнителя (этот вопрос о нем)
3. кузов-уплотнитель (может ли здесь иметь место протекания в салон?)
обнаружил (дня 3-4 не было осадков), разжимаю делая щель между уплотнителем и шнуром его замка в районе нижних углов лобового, а оттуда капелька воды вылазит!.. :(
делаю вывод, что вода попадает под шнур замка и стоит\проходит уплотнитель.
кто знаком с устройством уплотнителя, расскажите где там может быть трабл.
на сколько гиморно частично вынуть замок, а потом обратно его вставить (какие есть грабли на этом пути)?
Рекомендуем почитать по теме уплотнитель лобового течет?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 15:18:48 »
Замок нипричём вода из под замка в салон никак не попадёт. Я промазывал обычным силиконовым герметиком между уплотнителем и кузовом и между уплотнителем истеклом , также под решотками воэдухозаборника в кузове есть дренажные отверстия по углам и одно всредней части там такая хитрая резинка торчит в моторный отсек проверь незасорились ли они.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
x-500
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 15:30:09 »
ну может известны случаи чтобы резина уплотнителя прорывалась в месте под шнурком замка?
я сделал это между стеклом и уплотнителем снаружи
нужно еще и между уплотнителем и кузовом снаружи?
спасибо! - это мое следующее занятие
почему вода может попасть таким хитрым образом, поднимаясь вверх под уплотнителем?
с одной стороны вливаемая вода в такое отверстие и не думала течь - я его заделал.
с другой стороны это отверстие работает, вливаемая вода стекает за брызговиком в крыле. Тут может быть брежь в салон?
тут все в порядке - хобот висит, я его еще наростил чтобы по обшивке не текло.
в него уходит основной сток с обоих сторон.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 18:09:20 »
обязательно. особенно верхние углы.
x-500
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 18:23:37 »
верхние!? - но тогда у меня текло бы сверху стекла, и это было бы заметно.
а сейчас течет только где-то внизу, и заметно по пятнам на полу :(
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 18:32:15 »
под шнурком в нижней части уплотнителя имеются дренажные отверстия в самом уплотнителе, из них врода сливается в зарешоточное пространство
x-500
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 18:40:33 »
вау! а я там все обсмотрел, а отверстий не заметил...
а может такое получиться, что эти отверситя каким-то образом сливают в салон?
а конкретнее места этих дырочек известны?
и еще, какие секреты есть при снятии замка - лобовуха у меня не выпадет!?!?
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 18:47:49 »
ты ж шнурок не вытаскивал, вот дырок и не видел.
замок если снимеш - ничего не выпадет, вот шнурок если вытащиш - тогда может и выпадет.
дырки от нижних углов чуть ближе к середине.
у тебя что, прям видно что вода в салон из уплотнителя стекла течет?
x-500
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 19:24:17 »
да точно.
ну я думал снять замок, выдернуть шнур (хотябы частично в нижней части), обезжирить, залить герметиком и втянуть назад шнур и поставить замок.
как следует правильно поступать?
нет. но это последнее, что я не заделал...
на передней стенкой салона под торпедой наблюдаю ручьи после дождей на стоячей машинке, обследования под решетками дыр не выявило, вливаемая вода вся выливается. остается последний вариант - лобовуха. или что еще?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 22:18:05 »
когда вынешь замок стекло выпадет, только если его вытолкнуть изнутри. я вообще без замка ездил два месяца )))
  • 323i- Продана
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 22:27:18 »
"замок" - это маленькая штучка внизу по центру одетая на шнур. если его снять - абсолютно ничего не случится, и вытолкать изнутри не удастся. стекло выпадет только если "выдернуть шнур, выдавить стекло", замок там роли не играет.
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 22:48:45 »
Слева или справа?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 22:53:42 »
пардон имел в виду шнур конечно же. Без него стекло очень не хило держится. у меня даже не протекало ни где!
  • 323i- Продана
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 03:27:12 »
а стекло лобовое снимал? У меня вот тоже текло, а как снял, то обнаружил, что все там труха до дыр, а дренажные отверстия колхозники герметиком залили!
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 11:40:33 »
Слева или справа?
и слева и справа :(
1. слева над водительской левой ногой, за\над педалью сцепления, левее вверх от заглушки с проводами.. течет по кромке крыла
2. справа над пассажирской правой ногой, за мозгом в правом верхнем углу где-то под плотным резиновым полотном дальше не видно (надеюсь что мимо мозга течет, т.к. там это прорезиненное полотно уверенно смотрится)
в обоих местах дальнейшему обзору выше препятствует торпеда - потому точных истоков течи так и не выявил :(
потолок всегда сухо, люк стекает штатно, проверено.
вскрывал воздухозаборные решетки и перегородку печки, обследовал все стоки, залатал то, что было подозрительно на дырочки могущие способствовать течи. Со стороны моторного отсека на крыльях и на площадке аккума все сухо и видимых протеков в салон нет (но все эти пространства со стороны моторного отсека как мне кажется ниже тех мест где течет, т.к. торпеда стоит выше них, почти лобовое). вот так и добрался до лобового :-\
x-500
« Ответ #15 : 01 Апреля 2008, 11:45:08 »
пока не снимал, и стремно как-то, пока все вокруг смотрю и пытаюсь решить попроще
ProfiSale, а можно подробнее, где и в чем "труха до дыр" ? дренажные отверстия были залиты в уплотнителе или другие имел ввиду?
..я вот тоже по наруже уплотнитель-стекло прошелся герметиком, думал поможет, а ннет - тоже колхозник получается блин.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 01 Апреля 2008, 13:53:21 »
т.е. сгнило половина передней стойки и там где пластмассовые заглушки на передней панели. В общем правый угол я вырезал полностью. Вот поэтому и текло, там до меня еще это шпатлевкой заделать пытались) Отверстия находятся на рамке кузова, где-то 5 мм в диаметре. Пока стекло не вынешь, не увидешь. Т.е. если там сгнило до дыр, то в салон и будет течь, но этого не увидешь, пока не снимешь лобовое или хотя бы торпеду. Сними лобовое, ниче там трудного нет, а то так и бушь гадать.
ЗЫ: а в левом углу колхозники замазали сливное герметиком! Нажимаешь на уплотнитель - просачивается тухлая вода.
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #17 : 01 Апреля 2008, 14:08:00 »
1. если я правильно понял, то 5мм отверстия находятся в кузове под нижней частью лобовухи слева и справа от центра (их там два? по одному с каждой стороны, кто бы точнее дал координаты...)
2. эти отверстия ведут в нишу под воздухозаборниками? значит их должно быть видно снизу из ниши!? без вынимания лобового
3. кто может подсказать порядок снятия лобового и список граблей на этом пути?
