Автор Тема: починить часы  (Прочитано 3253 раз)
KUTSENKO
« : 07 Декабря 2006, 13:28:05 »
Есть часы /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MzQ5MDAyRkM=, деталь №2. Они у меня ходят, но неправильно показывают время. Перевести не могу, т.к. кнопки "+" и "-" сломаны, проваливаются.
Подскажите, что можно сделать с этой неприятной мелочью?
Рекомендуем почитать по теме починить часы
« Ответ #1 : 07 Декабря 2006, 13:32:24 »
Я на разборке брал за 10$
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2 : 07 Декабря 2006, 13:38:12 »
У меня есть эти часы, работаю на 100%. Забирай за 300р.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2006, 14:07:18 »
Fantuci он из Кенигсберга (Калининграда) далековато ему
Tiggra
« Ответ #4 : 07 Декабря 2006, 15:09:04 »
разбери да поменяй кнопки. вот тоже мне проблема!
KUTSENKO
« Ответ #5 : 07 Декабря 2006, 15:09:15 »
ну вы спекулянты :-)
на обеде вытащил часы из панели. Снял стекло и руками подкрутил стрелочки на нужное время, вот так вот колхозно, и всё таки, мелочь, а приятно  :P
кнопки так и западают. фик знает, что с ними делать :-)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #6 : 07 Декабря 2006, 17:33:11 »
У вас там разборок немеренно.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #7 : 10 Декабря 2006, 22:03:19 »
Всем привет.
У меня тоже такая беда была правда с одной кнопкой.Но по разборкам бегать из-за этого дело не благодарное.Сначала просто разбираем часы.Система там такая что кнопки +,- не нажимают непосредственно на контакты на микросхеме,а воздействуют через пластиковые подпружиненные проставки.У меня это проставка отломилась,у тебя скорее всего тоже.Жаль у меня фотика нет,но если разберёшь часы то там всё и так видно будет.Я вырезал из пластиковой бутылки полосочку ,по месту подберёшь,согнул под прямым углом и приклеил один конец к отломившейся проставочке,а другой к тому месту где она крепилась до того как отломилась.Клеил моментом с соблюдением инструкции-вот уже год работает безотказно.
316 без i
KUTSENKO
« Ответ #8 : 11 Декабря 2006, 11:00:29 »
Цитата: "Pasha"
Всем привет.
спасибо!
