Автор Тема: Тормозная жидкость течет в салон по педали тормоза. Что менять?  (Прочитано 8615 раз)
  • Репутация +64/-43
« : 01 Апреля 2008, 16:07:28 »
В чем может быть проблема, что изношено?
Я так понимаю гтц или рабочий или что то со сцеплением связано?
Там узел целиком менять или бывают ремкомплекты?
Блгодарю заранее за ответы.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 16:09:04 от Jetpilot
Рекомендуем почитать по теме Тормозная жидкость течет в салон по педали тормоза. Что менять?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 16:17:04 »
ну если по педали тормоза то гтц. рабочий сцепления на коробке стоит и с него вряд ли в салон жидкость попадёт, возможно течёт какая то трубка. надо глядеть внимательно на предмет подтёков.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 16:18:56 »
Да, течет оооочень медленно.
В начале декабря залил жидкость по верхнюю метку, счас (4ре месяца спустя) чуть выше минимума, на горках контролька соотв. моргает...
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 16:49:08 »
В салоне только один агрегат с тормозной жидкостью - главный цилиндр сцепления... Все-таки между гтц и педалью тормоза есть вакуумник, и если через него протекает, аффтар не мог 4 месяца ездить без тормозов...
« Ответ #4 : 01 Апреля 2008, 16:59:36 »
а чего тогда по педали тормоза течет? по педальному узлу специально перетекает?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 17:40:53 »
ребят тупой вопрос. искренне думал что гтц и гцс у нас два в одном, просветите. просто как то ещё не приходилось касатся этого вопроса
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 17:47:13 »
Ага! Как сцепление выжимать - так и тормозить одновременно!
Вот сцепление
А вот тормоза
Единственное что их связывает - могут жидкость из одного бачка брать, а могут и из разных ( видел и так и так )
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 17:48:56 от ILITCH65
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 17:56:29 »
оффтоп: единый цилиндр - Главный цилиндр - на газ21. там в одном моноблоке гтц, гцс, и собственно бачек. все это хозяйство чугунное и параллелепипедное.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 01 Апреля 2008, 18:02:38 »
всё понял вопросов больше не имею. спасиба)))
  • Репутация +64/-43
« Ответ #9 : 01 Апреля 2008, 18:34:52 »
Ребята, спсибо!
Правильное решение, похоже вот:
Как сделаю, отчитаюсь что и как и почем!
x-500
« Ответ #10 : 01 Апреля 2008, 18:39:04 »
похоже, что тебе нужно проверить стыки деталей 13 и 19 на верхнем рисунке ILITCH65
и возможно 13-14 (что за такое 14, для прокачки?)
кстати, как оно там крепится 13-19?
у себя наблюдал вылезшую оплетку шланга в том месте :(
Rurik
« Ответ #11 : 01 Апреля 2008, 19:01:55 »
 :-\возможно гцс а возможно вакуум полный тормозухи вот и бегит
Rurik
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 19:03:54 »
у меня были проблемы с гцс, я из двух один сляпал так как приобретённый ремкомплект проходил пару месяцев
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 19:12:00 »
13,19,14 - это детали рабочего цилиндра, они к салону никакого отношения не имеют.
x-500
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 19:17:47 »
а точно, сорри попутал, присмотрелся...
заменяем номера на 1 и 7 - тот цилиндр, что к системе педалей крепится двумя болтами, правда на рисунке почему-то одним
как 1 и 7 соединяются?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #15 : 02 Апреля 2008, 16:47:09 »
7 фтыкается в 1...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #16 : 02 Апреля 2008, 21:26:21 »
Тогда бы я четыре месяца был без тормозов, верно?
« Ответ #17 : 03 Апреля 2008, 09:26:55 »
Не обязательно.
Rurik
« Ответ #18 : 03 Апреля 2008, 13:28:52 »
На гцс пыльник попробуй приподнять и проверь не течёт ли тормозуха из этого места.
x-500
« Ответ #19 : 04 Апреля 2008, 11:32:06 »
7 фтыкается в 1...
там что, ни резьбы ни зацепа ни гаек? просто так фтыкается и усё!? там шо давления жижи нету?
чё, никто не знает при помощи чего оно там соединено кроме как фтакается что я и сам вижу.
« Ответ #20 : 04 Апреля 2008, 11:37:30 »
Нет там давления - просто втыкается.
