Автор Тема: Поднятие переда капота при открытии!  (Прочитано 9033 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 08 Апреля 2008, 09:16:25 »
Надёжность! Пружины рано или поздно ослабли бы, а торсионы как видишь до сих пор хорошо работают! Да и поставить такие мощные пружины сложнее!
Рекомендуем почитать по теме Поднятие переда капота при открытии!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #51 : 08 Апреля 2008, 10:02:02 »
не понятно почему нужны такие длинные стержни торсионы, когда можно поставить по пружине с каждой стороны и на той же стороне ее зацепить... ?
почему немцы сделали именно так, а не иначе....
вот если бы ты не поставил столько значков бмв то понял бы сразу))))))
x-500
« Ответ #52 : 08 Апреля 2008, 17:46:46 »
неа. век живи - век учись! ;)
x-500
« Ответ #53 : 10 Апреля 2008, 16:17:08 »
« Ответ #54 : 10 Апреля 2008, 16:24:09 »
Классные фотки! Правда на форуме их не видно - посмотрел по ссылке!
На некоторых очень хорошо видно конец торсиона торчащий из под пластины! Огромное спасибо, теперь всё понятно как это должно быть!
Олегыч
« Ответ #55 : 28 Апреля 2008, 14:52:24 »
Ну как разобрался с капотом? поставил запчасти?
« Ответ #56 : 28 Апреля 2008, 16:07:42 »
Да нет! Времени особо небыло, да и это надо в двоём делать... Всё никак не соберусь занятся машинкой вплотную.
« Ответ #57 : 28 Апреля 2008, 17:21:37 »
Сейчас пытался сделать это, но мне нехватает сил что-бы торсионы повернуть на оборот! Поворачиваю на пол оборота а дальше никак! :( Даже незнаю что делать!
« Ответ #58 : 28 Апреля 2008, 18:43:33 »
я их тоже поначалу думал провернуть надо....одному не реально....оказывается все еще проще!))) не надо их проворачивать)))..попробуй планки стопорящие поставить и затяни на телевизоре....должно нормально встать и и пружинить будут в обе стороны.
« Ответ #59 : 28 Апреля 2008, 19:55:41 »
Я думал об этом, но в этом случае капот будет сам закрыватся - у меня кронштейна нет...
« Ответ #60 : 29 Апреля 2008, 05:49:16 »
 ты  имеешь в виду который справа на аморте?...дык он стоит новый 250р на экзисте.
« Ответ #61 : 29 Апреля 2008, 09:51:29 »
Ну эт я знаю, только что толку его ставить если у меня уже 1 новый погнулся?! У меня катушка зажигания на опоре стойки висит, а чашка на иксах не назад смотрит а прямо вверх, то бишь ближе к капоту... Надо сначала заварить крепление катушки и прикрутить её наместо! Вот кузовнёй займусь и там мне всё сделают, денег только надо найти на это!
nik310
« Ответ #62 : 29 Апреля 2008, 15:03:48 »
Дело такое просто отщелкивается капот торсионами, а чтобы восстановить правильную работу аммортизатор тоже нужен. Он дотягивает капот вперед и вверх. Т.е. с мертвыми торсионами, после дерганья рычага, ты и не видешь что капот открылся. А с хорошими торсионами и плохим амортизатором тебе надо капот подать рукой вперед и поднять, и во время успевать от него уварачиваться. А когда все в идеяле просто тянеш капот вверх и все.
P.S.: У меня амморт стоит с крышки багажника с 32кузова - он раза в 1,5толще родного, полудохлый он держит не хуже нового родного.
« Ответ #63 : 29 Апреля 2008, 15:09:54 »
Спасибо! Значит придётся всё это отложить до ремонта кузовни!
P.S. Амморт у меня новый!
