Автор Тема: шум в районе сцепления  (Прочитано 3247 раз)
бимка
« : 01 Апреля 2008, 19:13:23 »
образовалась такая проблемка.какойто посторонний шум в районе сцепления.просто на заведенной машине сцепление выжимаешь тишина.что это может быть и можно ли ездить
Рекомендуем почитать по теме шум в районе сцепления
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 19:26:30 »
скорее всего выжимной подшипник. ездить можно но не долго если заклинит может получится не хорошая бяка)
mishka
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 19:46:25 »
Что значит в районе сцепления. Да и при выжатой педали если бы что то блыо со сцеплением то был бы тоже шум. а человек пишет что при выжатой педлаи тишина. А до этого постороннего звука было все нормально? Мож просто каробка шумит или масло в ней кончилось.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 20:16:27 »
У вас что не шум - так выжимной :)
А по теме может коробка подвывает.
бимка
« Ответ #4 : 01 Апреля 2008, 20:29:12 »
а на холостом ходу валы в коробке вращаются?может правда коробка.шум прослушивается где то в районе ног переднего пасажира.но скорости включаются нормально.
Исус
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 20:50:37 »
первичный вал в коробке вращаетсо
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 23:33:59 »
а вот вам цитата из букваря "Шум в выключеном состоянии, т.е. при выжатой педали сцепления, указывает на неисправный выжимной подшипник" хотя шум бывает разный подшипник пв обычно подвывает а вот выжимной как то так гудит бывает даже с каким то хрустом))) описал как смог)))
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 23:49:23 »
у меня таже самая фигня, только после того как очень активно поездишь-начинается как ты написал. иногда еще добавляется "тык-тык-тык". так было на старом сцеплении, сменил на новое-один фиг. я забил, не напрягает. коробка работает отлично
mishka
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 11:40:12 »
Так в том то и дело что афтар пишет что при выжатой педали тишина. читай хоть нормально.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2008, 12:32:04 »
Если это первичный вал, то ИМХО он должен гудеть на скорости при включённой передаче даже при выжатом сцеплении! И перестовать гудеть только с выключеной передачей и выжатом сцеплении!
sky-net
« Ответ #10 : 02 Апреля 2008, 14:13:07 »
подшипник первичного вала скорее всего...
такая же бяка.
на выжатой педали тишина,
на неитрали шуршит, на первой шуршит... при накате шуршит, т.к. коробку крутит кардан...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 02 Апреля 2008, 16:13:37 »
мишка да да сёня тока на работе понял какую хрень я тут писал)))
mishka
« Ответ #12 : 02 Апреля 2008, 16:24:27 »
Сам бывало доказывал. а потом смотрю блин и думаю во херню пишу, все перепутал. ;)
