Автор Тема: разъемы передних поворотников  (Прочитано 2449 раз)
x-500
« : 02 Апреля 2008, 12:11:23 »
время от времени частит блымалка поворотов.
думаю все дело в ненадежном контакте на передних поворотниках, что в бампере. Кто-то восстанавливал контакт на их разъемах?
как туда добраться? пробовал, но мешает бампер, никаких раъемов там обнаружить не удалось. :(
посоветуйте как к ним подступиться, где отходящие контакты этих разъемов?
Рекомендуем почитать по теме разъемы передних поворотников
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 02 Апреля 2008, 12:13:38 »
если 2 переход -  то снять бампер, там два винта снизу шестигранники и поменять на проводах поворотников пластмаскки, там они на защелках, бывает защелки ломаются просто и поворотник не мигает
  • 325 cabrio 88'
x-500
« Ответ #2 : 02 Апреля 2008, 12:15:58 »
спасибо, а если у меня 1й переход, таким же образом или чем-то отличается?
« Ответ #3 : 02 Апреля 2008, 12:31:55 »
Я так подлезал. Неудобно но можно.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2008, 12:35:52 »
подлезается. но чаще контакты лампы окисляются
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 02 Апреля 2008, 12:42:20 »
Сбоку отповоротника сзади есть два шестигранника на 8(если не ощибаюсь).Нашупал-откурутил-снял.Неудобно, но снять можно))
x-500
« Ответ #6 : 02 Апреля 2008, 12:53:13 »
контакты со стороны ламп у меня в порядке, проверял.
а вот с обратной стороны видно только как провода подходят в корпус фары, но разъема там не нашел.
он должен быть где-то снаружи корпуса? или под тем, что нужно открутит 2х8мм?
что там за разъем такой, если его просто отключить низя..
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 02 Апреля 2008, 13:01:41 »
Там из поворотника выходят две клемки(папы) на нимх насаживаются 2 провода(мамы). Лучше откурти и сам все увидишь)
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 13:03:10 »
Бывают 2 типа (сам удивился когда менял поворотники - стояли оба) - 1 это с 2х контактным плоским разъёмом, 2 это когда провода входят в патрон и не отсоединяются! Во 2м случае можно только патрон вынуть - повернуть в сторону (не помню куда) и вытянуть!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 02 Апреля 2008, 22:03:52 »
до меня этот потрон рассыпался и все как-то уматали изолентой и все замечательно держалось. Поменял патрон на нормальный - и тоже время от времени не работает. Мля, пожалел, что сначало бампер поставил, а затем поворотниками занялся.
Подлезть не снимая бампер можно, но лучше все таки снять его, а то я вроде все сделал хорошо, но не работает.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 07 Апреля 2008, 01:07:42 »
болт там на 7
обычныйм ключем все легко отвинчивается, хоть и по-четверть оборота, нужно просто приноровиться - когда крутишь прижимать пальцем ключ к шляпке
разьем ремонтируется, 3 года уже как сделал и забыл.
2-контактная мама в сборе с фишкой подходит от ТАЗа.
в патрон впаивабтся облуженые проводки . Чтобы проводки не болтались закрепил изнутри поксиполом.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 07 Апреля 2008, 17:51:39 »
я переткнул разъем и терь все работает! Там м/о воткнуть и так и так, но повернул на 180 градусов, воткнул и заработало.
BMW Z3 1998 г.в.
