Автор Тема: ОЧЕНЬ быстро засирает свечи  (Прочитано 2699 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 02 Апреля 2008, 23:39:08 »
В общем проблема такая- ОЧЕНЬ быстро засираются свечи. Двигатель после капиталки почти не юзаный поэтому толком не отстроенный. Раньше была смесь очень богатая (дымила как икарус черным дымом), но проблем со свечами, заводом и тд не было. Затем двиг был на глаз-нюх-слух настроен, за что респект Gariky 66. Дымить перестала но появился новый баг. с утра не заводится. выкручиваю свечи-черные. прокаливаю, ставлю- заводится с пол пинка, работает ровно все ничтяк. Тарахтит 5-10 минут, глушу. На следующий день с утра опять не заводится >:D пока не прокалиш. чё за хня  ??? раньше ,когда кольцам пипец пришел, на свечах нагар был такой что электрода не было видно, и она заводилась с пол-оборота и тазики на светофоре рвала, а тут просто черный налет и не заводится!  ??? ??? ??? подскажите че нить заебся свечи выкручивать-закручивать  >:D
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме ОЧЕНЬ быстро засирает свечи
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 02 Апреля 2008, 23:41:44 »
к сведению- свечи почти новые Beru для м20в23, бенз 95, масло Castrol EDGE. Если это поможет :(
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 02 Апреля 2008, 23:50:05 »
А ты попробуй заведи и прогрей пол часа и не на ХХ, а во всех режимах. У меня так было, когда Е28 делал - заведешь машину, выгонишь из гаража, заглушишь. Вечером заведешь - загонишь. Через пару дней начала заводиться на 5-ти горшках, потом на 4-х, потом на 3-х, а один день вообще не завел. Свечи закоптились, прочистил, и опять по новой: 6-5-4-3- не завел. Потом прочистил свечи и носился по гаражам, как идиот. Дал мотору просраться, выгнал клопов и все стало нормально. Для мотора не полезно, когда работает все время в прогревочном режиме.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 03 Апреля 2008, 00:00:04 »
Спасибо попробую
Это я запросто )))))) даже с удовольствием )))))))
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 03 Апреля 2008, 00:04:08 »
Кстати еще заметил что масло не хило разбавлено бензином (видимо из за того что переливало). Жидковато и явно бензом попахивает. От этого не может быть?
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 03 Апреля 2008, 00:11:04 »
Это не причина, а следствие. У тебя офигенный перелив. А нехило разбавлено это как? Если вытягиваешь щуп и сразу его поджигаешь зажигалкой - горит? Если горит, меняй масло, а то мотор угробишь.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 03 Апреля 2008, 00:13:19 »
Завтра попробую подожгу ради интереса, но масло все равно поменяю. ну его нах разбодяженное (((
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 03 Апреля 2008, 00:14:31 »
И если не просрется, как я сказал, то ищи причину перелива.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 03 Апреля 2008, 19:09:34 »
с пусковой форсунки попробуй провода отбросить
14 лет на форуме
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 03 Апреля 2008, 20:50:12 »
давно сброшены. с форсунки не капает.
  • 323i- Продана
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 03 Апреля 2008, 23:58:07 »
А лампа давления масла не мигает?
« Ответ #11 : 04 Апреля 2008, 00:47:23 »
может подклинивать регулятор давления
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 06:30:17 »
сплюнь! движок после капиталки!
  • 323i- Продана
