Автор Тема: Самому поменять подшипник ступицы  (Прочитано 3972 раз)
viper
« : 07 Декабря 2006, 21:44:47 »
Поделитесь опытом, кто это делал.
Дано: в чулане лежит моя старая прогнившая стойка, но с хорошим подшипником. На машине стоит хорошая стойка но с плохим подшипником.
У меня не получилось снять ступицу и достать подшипник :( В книжке нарисован спец. инструмент для откручивания той гайки...
Поделитесь опытом  :roll:
Рекомендуем почитать по теме Самому поменять подшипник ступицы
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 07 Декабря 2006, 22:39:32 »
Ну чтож, давай тебе поможем. Процедура, плёвая. Без проблем менял пря м под открытым небом. Спецключ, был заменён простым ступичным ключом от грузовиков. Размер гайки на вскидку не помню. Померий. Идёш в запчасти для большегрузов и покупаеш эту приблуду (стоит бюджетно). Главное, здесь не промахнуться, вот с чем. Надо памерить внутренний размер самой ступицы, чтоб ключ-трубка влез. Бери самый длинный, если будет выбор. Легче будет управляться.
Ну поехали.
Опускаю предъисторию. Типа, домкратим, снимаем колесо, и прочее.
Откручиваеш супорт (с внутренней стороны), отводиш в сторону, чтоб немешал. (окуратней, не порви тормозной шланг)(можно подвесить на проволоке, к пружине стойки, иль ещё к чему нить)
Откручиваеш винт, крепяший тормозной диск к ступице (отвёртка-крестик, обязательней отвертку погромче, чтоб неслизнуть)(перед попыткой отворачивать, шмякни по этому винту, молотком. Винт, обычно закисает, а после ударов, можть, чуть отпустит)(если слизнеш, надо будет высверливать)
Снимаеш тормозной диск. В сторону его, пока ненужен.
Тряпкой, вытираеш внутреннюю смазку и видиш ступичную гайку(внутри) с закусаным шлицем, вместо стопора.
Выколоточкой, выбиваеш закус ступичной гайки, тот который вместо стопора, чтоб гайка могла прокрутиться.
Купленным ключом-трубкой, отворачиваеш ступичную гайку(Надо прилажить усилие не хилое).
Снимаеш подшипник, вместе со ступицей.
На оси останется обойма. Ту, которую будеш ставить, сбиваеш окуратно. Подстукивая, вбиваеш  отвертку между обоймой и стенкой. Подстукиваеш по кругу, чтоб слезал равномерно (Не порань зеркало). Ту каторая на выброс, можно особо не жалеть, главное не сделать зазубрин на оси.
Собираеш в обратной последовательности.
Ступичную гайку, закручиваеш до усёру. Она нерегулируемая, как на тазиках.
При замене, иметь: новую ступичную гайку (оч желательно, при отсутствие, по максимуму, сохранить старую) смазку (типа литол, посмотри по спецификации)
Кислый
« Ответ #2 : 07 Декабря 2006, 22:41:08 »
С пец интрумент не нужен, я брал головку(не помню размер) и воротком откручиал, потом снимал ступицу с подшибником и ставил новую ступицу. (перед снятие ступицы надо снять суппорт, скобу, тормозной диск)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 07 Декабря 2006, 22:46:53 »
  • Администратор
« Ответ #4 : 07 Декабря 2006, 22:47:07 »
Упс.. Чуть не забыл. Потшипник (тот который в ступице) и обойма идут в паре. Потшипник с чужой обоймой, работает некорректно.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 07 Декабря 2006, 22:49:03 »
Мне подшипник задней ступицы менять надо.
Поехали в гараж? не хочу во дворе ремонтом заниматься
viper
« Ответ #6 : 07 Декабря 2006, 22:50:26 »
Поехали. Тока мне надо наконец аккум купить и Эдику его аккум вернуть...
ЗЫ. 25мм там головка или ключ нужон...
  • Администратор
« Ответ #7 : 07 Декабря 2006, 22:59:43 »
Мляяя.... Ёптитьььь... viper... сЦуко, чо лень в базе посмотреть было? Скоко раз говорить, ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ВНИМАТЕЛЬНО. МЛИН нафик. Все пальцы стёр, пока печатал. Уму тебя учил. ........
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 07 Декабря 2006, 23:00:42 »
Не злись, это я толко что в базу добавил
Щас и твоё добавлю, чтоб не зря печатал ;)
  • Администратор
« Ответ #9 : 07 Декабря 2006, 23:02:18 »
Не мою не надо. Твоя потолковей будет. Моя на скорую руку.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 07 Декабря 2006, 23:05:29 »
Добавил. Красиво написано. с душой ;)
  • Администратор
« Ответ #11 : 07 Декабря 2006, 23:08:08 »
Издиваешся..... Блин я, правда чот вскипел. Сток пыхтеть над клавой и вдруг открыть уже написаное и разложенное по полочькам.
  • Администратор
« Ответ #12 : 07 Декабря 2006, 23:10:07 »
Во ещё один незнайка появился. Какие свечи поставить на БМВ? ......Стиариновые....
viper
« Ответ #13 : 07 Декабря 2006, 23:12:16 »
ALex_HS, не злись, все когда-то чайниками были.
Буду искать бошку или ключ подходящий теперь на 25мм.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 07 Декабря 2006, 23:12:23 »
знаешь, ещё есть один вид свечей... которые от гемороя.
Но их только перед капиталкой ставить надо :)
  • Администратор
« Ответ #15 : 07 Декабря 2006, 23:15:12 »
Ладно... Остыл... Вроде отпустило.
Змей, а чо за размер 25? Ты откуда его взял?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 07 Декабря 2006, 23:16:27 »
Сбегал с линейкой до машины, видимо :)
  • Администратор
« Ответ #17 : 07 Декабря 2006, 23:19:43 »
Линейка, инструмент не точный. Тогда, полюбому 24.  Главное не промахнись с наружным размером головы. А то не влезит, и будеш напильником стачивать.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 07 Декабря 2006, 23:22:00 »
Да у нас до рынка 10 мин пешком, сходить несложно за другим ключом
viper
« Ответ #19 : 07 Декабря 2006, 23:25:24 »
Да, ашипся я с размером, плохая линейка была. Поправочка, не 25 там, и не 24, наружный размер шестигранной гайки - 35мм. А до машины я не бегал - старая стойка со старой ступицей у меня дома в чулане валяецо.
Точнее, линейка показала три с половиной сантиметра, которые путем сложных расчетов были переведены в миллиметры.  8)
  • Администратор
« Ответ #20 : 07 Декабря 2006, 23:56:26 »
Двоешник, опять ошибся. Правильный размер, тогда полюбому = 36.
Tiggra
« Ответ #21 : 08 Декабря 2006, 09:56:32 »
момент затяжки гайки - 290Нм
« Ответ #22 : 08 Декабря 2006, 10:34:33 »
Подходит ступечная головка от Газели.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 02 Мая 2008, 14:26:33 »
На задних ступицах чтобы гайку открутить, нужно какую-то контровку снимать? Там есть какой-то стопор? Тормоза барабанные. Как там вообще до подшипника добраться? Пока вот только снял колесо, открутил шестигранный стопор барабана, снял сам барабан.
nik310
« Ответ #24 : 03 Мая 2008, 01:19:23 »
Стопорная шайба стоит - держит за шлицы гайку а сама по наруже упирается во внутренние стенки отверстия ступицы (в проточки, 3шт. их). Её сначала сними потом головка на 30нужна которая без проблем садится туда. И колесо не снимай раньше времени, сначала эту гайку отверни на стоячей машине.
 Подскажите пожалуйста хорошую марку подшибников ступичных.
 Еще вопрос оригинальные под какой маркой скрываются. А то на каких-то (не помню марку, боюсь опять нарваться) 2года отьездил, щас поют как соловьи.
