Автор Тема: Активаторы дверей  (Прочитано 2532 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 03 Апреля 2008, 12:32:51 »
на наши машинки какие активаторы можно приколхозить, а то сломался зараза один,
еще вопрос как правильно их надо ставить выпуклой стороной вперед или назад ?
Рекомендуем почитать по теме Активаторы дверей
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 03 Апреля 2008, 13:37:23 »
так посмотри как на других дверях стоят и так же втули
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 14:16:28 »
Если у тебя штатный ц/з, то нельзя колхозить на водительской двери! А так вроде можно что угодно вколхозить! Но именно вколхозить!
  • Репутация +25/-7
« Ответ #3 : 03 Апреля 2008, 14:45:17 »
самое оптимальное на разборке найти, так получается, если Ц.З. штатный
« Ответ #4 : 03 Апреля 2008, 15:50:58 »
Ну в принципе да! Или если руки наместе, то можно попробывать разобрать и починить! А ты уверен что это активатор? Какие симптомы?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 03 Апреля 2008, 16:23:27 »
точно он, разобрать? мне кажется он быстрее сломается, чем разберется
от него не идет сигнал на открытие дверей, закрывать закрывает , но не открывает
« Ответ #6 : 03 Апреля 2008, 16:25:37 »
А ты пробывал с пассажирской двери ставить?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 03 Апреля 2008, 16:28:22 »
не работал на водительской двери, я поменял местами Л-П все заработало, вот теперь надо и правую дверь сделать
« Ответ #8 : 03 Апреля 2008, 16:45:20 »
В принципе его можно вскрыть по контуру и попробывать починить! Да и кстати а на пассажирской раньше у тебя эта функция работала? Не у всех это работает...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 03 Апреля 2008, 16:56:13 »
не могу сказать потому что личина замка пассажирской двери не поворачивается
« Ответ #10 : 03 Апреля 2008, 17:17:30 »
Гы-гы-гы! А за пимпу никто не дёргал?! Ты пимпу подёргай! Если они закроются (я так понял у тебя только открывание не работает) - то значит там есть эта функция, а если не закроются - то значит нету, и менять его тогда бесполезно! Можно так-же колличество проводов подщетать! Просто смысл искать деталь если она выполняет функцию, которую может выполнять!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2008, 17:31:23 от Victor I
Kids
« Ответ #11 : 03 Апреля 2008, 18:40:46 »
У меня очень похожая проблема двери закрываються, но не открываються выяснил что глючит блок управления центральным замком. Реле не срабатывает . Его пальцем пошивелишь и оно на время оживает (У меня так )
Ромик
« Ответ #12 : 03 Апреля 2008, 22:36:48 »
у меня токая фигня при морозе, закрывает он не открывает, а когда тепло всё работает, а лесть разбирать стрёмно что вообще неоткроет. преждний хозяин снял кнопки и поставил вместо них диоды.
« Ответ #13 : 03 Апреля 2008, 23:48:01 »
Ну у меня например, если уж говорить, на водительской двери не всегда закрывает! Но это явно провода!
