Автор Тема: Осевое смещение коленвала  (Прочитано 70 раз)
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« : 29 Октября 2026, 21:12:37 »
Братцы, всем здравия.
Двигатель М40, осевое смещение коленвала (по ощущению) около 3 мм. Норма, я так понимаю, около 0,1 мм. Покурил форумы, я так понимаю менять коленвал однозначно? Или может есть какой-то колхозный способ? Не столько проблема купить б\у коленвал, сколько проблема найти "живой" и без такой же проблемы. А в глубинке - это практически не реально.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
Рекомендуем почитать по теме Осевое смещение коленвала
« Ответ #1 : Вчера в 08:23:10 »
Осевое в смысле продольно оси?
Продольное положение коленвала определяется упорными вкладышами и поверхностью коленвала. Соответственно сначала надо посмотреть что с вкладышами (хотя на М40 он вообще по моему один, то есть пол кольца) и померить коленвал. Если большая часть износа это износ вкладыша, но есть некоторый износ коленвала, то можно сделать под заказ вкладышь с увеличиным размером упорной части (та что заворачивает за пределы шейки). Правда найти изготовителей возможно будет не так просто. Если все 3мм приходятся на поверхность коленвала, то конечно это вероятно не поможет.
Ещё посоветовал бы в итоге ставить два полукольца с опорной поверностью.
Вообще решение проще найти разобрав это дело, и возможно купив комплект вкладышей и примерить упорный вкладышь на колено, и будет ясно насколько силный износ упорной поверхности.
« Ответ #2 : Вчера в 09:33:06 »
Наварить на колено и проточить ))))
  • Репутация +24/-5
« Ответ #3 : Вчера в 17:43:44 »
Принято. Сперва разбираем, дефектуем, затем ищем решение)) За ответы, спасибо, всего доброго!
« Ответ #4 : Вчера в 19:40:34 »
Ну собстенно да, после дефектовки смотришь - если можно залепить ремонтный вкладышь, то делаешь его, если нет - несёшь наваривать. Но тут надо понимать, что скорее всего жить наваренное колено будет меньше.
