Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 373272 раз)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1700 : 29 Мая 2011, 21:33:54 »
Привет всем! Предстоит поездка из Киева в Харьков и обратно. Выезжать думаю  вечером, после работы. Как  состояние трассы? Кто катался?  Или все таки лучше подождать с выездом до утра ))) Спасибо!
  • bmw E30, 318is
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Украина Харьков
« Ответ #1701 : 31 Мая 2011, 11:45:30 »
 Дорогу вроди латают, но ехать лутче по светлому! Бывают неожиданости!
  • е 30 купе м50 2.7
RodjeR
« Ответ #1702 : 01 Июня 2011, 00:32:33 »
18 всё ближе, хочеться всё успеть 8)
в Киев порулим новым рулём (на руль смотреть, на висящии провода не смотреть  :D )
и очень тихо, с новым выпуском
и фото наклейки, конечно ж  ^-^
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #1703 : 03 Июня 2011, 19:55:04 »
2RodjeR: правильным путем идете товарищ!!!
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1704 : 04 Июня 2011, 22:37:07 »
хэлп! на воздушный корректор холостого хода не подаётся питание, вернее постоянно висит "минус" на всех трёх контактах, кто то с таким сталкивался? ???
« Ответ #1705 : 06 Июня 2011, 11:02:41 »
как проверял что постоянно?
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1706 : 06 Июня 2011, 21:55:50 »
сначала снял разъём и проверил контролькой, на двух контактах ярко горит а на третьем тускло, включил зажигание, тоже самое, потом завёл, та-же хрень, даже не моргнуло
« Ответ #1707 : 07 Июня 2011, 10:27:34 »
ты бы тестероч что-ли замерил, а то ярко/тускло...
а вообще на разных режимах тестить нужно, включая холостой, разгон, равномерку на разных скоростях имхо
я ж так понимаю это мотрон? я как-то слабо в мотронах, хз как именно он работать должен...
а вообще отпишись в ремонт/обслуживание, там народу больше тусуется
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1708 : 08 Июня 2011, 22:10:03 »
я просто одного оленя на заправке поймал на такой же машине, а с собой только контролька, и на его разъёме и "+" и "-" нашёл, говорю дай мозги подкину так тот разнылся, машина брата, вдруг сломаеш, даже за бабки не согласился собака. 10 лет итальяшек крутил, сменил профиль бл...дь! >:D
« Ответ #1709 : 09 Июня 2011, 09:52:05 »
напиши в ремонт и обслуживание.
я бы тож не стал выкорячивать из машины мозги на заправке
у тебя мотрон?
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1710 : 09 Июня 2011, 22:25:37 »
мотроник, и как я понял поздней серии,вычитал что на ранних на мозгах механический регулировочный болт стоял, а у меня такого нет. У меня беха всего 4 месяца, до покупки я в БМВ даже не сидел, я уже столько литературы за это время прочитал что у самого мозги кипят, наверное спрыгнуть с итальяшек была дурная идея. Кстати измеритель потока воздуха поставис со 155 альфы, подошёл удар в удар, единственное отличие больше диапозон измерения, на альфе двигло высокооборотистое.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1711 : 09 Июня 2011, 22:48:01 »
а что касается "курочить машину на заправке" подкинуть мозги не такое уж и великое дело, при том что я сказал что за все последствия плачу. у меня был случай когда пацан ехал с семейством на море на альфе 155 и у него оборвало ремень, погнул клапана и т д. Увидал меня, альфа довольно редкая машина, попросил помоч, пока его семейство у меня дома спали мы с ним за ночь двигло сделали, деньги я только за детали взял. Парень конечно молодец, в долгу не остался, по сей день меня укатывает. А тут из за мозгов река соплей
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #1712 : 09 Июня 2011, 23:07:53 »
не на того просто ты попал, точно олень наверное какой то...
RodjeR
« Ответ #1713 : 10 Июня 2011, 00:42:18 »
Злые вы :-\
« Ответ #1714 : 10 Июня 2011, 10:17:01 »
а значения те же?
вообще схема примерно такая... есть такая классная штука ETM
качаешь на свой год, смотришь чего куда идет, и меряешь
в частности для 87 года на красно-белом проводе, идущем от главного реле (MAIN RELE) должен быть плюс при запуске и работе (положение ключа START и RUN)
белозеленый и беложелтый идут к мозгам на 4 и 22 контакты...
хз как идет управление этим клапаном... если там стоит шаговый двигатель, то скорее всего без осциллографа ты вообще хрен что намеряешь... поскольку управление импульсное
если обычный моторчик, управляемый дискретно "крутим/некрутим", то тогда действительно на контрольке один из двух последних проводников должен замыкаться на массу
а вот если к примеру напряжение там меняется плавно, то получишь как раз тусклую лампочку
короч предлагаю еще раз перемерять все и посмотреть что когда горит
 полагаю, что они замыкаются на массу
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #1715 : 10 Июня 2011, 11:17:23 »
2Rodjer: неужто ты на заправке попался и отказал?
2Sergej: на вот, достаточно подробно про мотроны, а вообще лучше к спецу съезди да и все пироги с котятами... ну или в спецтему напиши, хотя там кроме как флудить тоже не особо знают что да как...
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/18556-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-motronic-dme-17-%D0%B8-dme-31/
2 ALL: кто катит на слет??? кто сколько водки берет?
« Ответ #1716 : 10 Июня 2011, 11:30:52 »
про слет
а кто из харькова кроме рождера в колонне?
« Ответ #1717 : 10 Июня 2011, 18:21:23 »
кстати по теме регулятора ХХ
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1429.msg1244080.html
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1718 : 10 Июня 2011, 20:02:46 »
всем огромное спасибо за информацию, когда сделаю надо будет это дело взбрызнуть
RodjeR
« Ответ #1719 : 10 Июня 2011, 21:13:55 »
я уж неделю как пешеход, но в машине ковыряться недалбы
  • Репутация +9/-9
« Ответ #1720 : 10 Июня 2011, 22:39:38 »
Я тоже! Накрайняк оттянул бы!
 Если нужно то могу дать тел. мастера, который все розскажет про авто и поможет! Мы многие к нему ездим!
 А Альфа никак неможет быть лучше БМВ!!! Разве что эстетикой!
  • е 30 купе м50 2.7
  • Репутация +9/-9
« Ответ #1721 : 10 Июня 2011, 23:03:43 »
sergej
Новенький
У меня тоже е30 купе, черная!
 Приезжай на встречи бмв-клуба!
  • е 30 купе м50 2.7
« Ответ #1722 : 10 Июня 2011, 23:44:30 »
дак а чего тянуть
машина на ходу, ток холостые плавают.... или я не так понял?
  • Репутация +9/-9
« Ответ #1723 : 13 Июня 2011, 23:34:13 »
Пропал!
 Что с фестом? Кто едет? Я буду за день раньше, может получится всех нас поставить рядом!
  • е 30 купе м50 2.7
RodjeR
« Ответ #1724 : 14 Июня 2011, 09:19:13 »
Я в четверг забераю машину, и приеду на встречу!
