Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 373189 раз)
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #3800 : 26 Июля 2013, 17:04:25 »
от жигулей подходит та что идет на зажимание рекактивных тяг
О, спасибо!
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
  • Репутация +11/-5
  • Локация: Украина >>> Харьков
« Ответ #3801 : 26 Июля 2013, 17:12:39 »
В очередь мужики))
Мой-твой сварной следующую машину делает Олегу ХеллаБлек.
Тяните спички на очередь))
Игорь у "вашего", "нашего" сварного уже должна быть система скидок для клуба !!!
  • BMW E30 1985г. 325i 24V
Максим (063)-29-38-698
BMW E30 325i 24V
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #3802 : 26 Июля 2013, 18:35:55 »
он реализатор))
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #3803 : 26 Июля 2013, 19:22:50 »
значит надо искать обходные пути
невидимый фронт, что ли
  • Репутация +19/-21
« Ответ #3804 : 26 Июля 2013, 19:34:32 »
Мужики!
Делаем скидки на его качество!!!
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3805 : 26 Июля 2013, 20:54:27 »
Да у него и так цены норм ^-^ А качество на высоте, тфу тфу тфу :) А главное подход к работе правильный, всё за собой подберёт, всё что увидит не так скажет, каждую гаечку не считает, редко щаз такого встретишь. Так, главное не перехвалить :)
  • Репутация +20/-0
« Ответ #3806 : 26 Июля 2013, 21:42:17 »
И на замечания реагирует и исправляет. Просто молодец.
Видели ДРИФТУЮЩИЙ трамвай?????
Утро, Полтавский Шлях ( пожарка) Сам охринел ??? ??? ???
  • BMW E30, 327, Coupe, 1983. Продана!!! BMW 530D E39 Куплена!!!
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3807 : 26 Июля 2013, 21:58:13 »
Жестяк :D ;D :D
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3808 : 26 Июля 2013, 22:52:31 »
to Anticross  Сфотал проводку, задача усложняется тем что она у меня уже обмотана в отдельные косы, но ща попробуем разобраться и помочь :) Там таки ничего сложного нет. Итак первое, вот те ссыла на где какой предохранитель https://www.e30club.ru/130-bmw-e30-predohraniteli.html далее всё в принципе идёт от блока предохранителей, условно БП. То есть отталкиваться будем от него. В подкапотное пространство от БП идёт: плюс на АКБ, подключение дворников, провода к бачку с тормозухой, штекер стыковки с моторной косой и коса в сторону фар с уходящим проводом на износ колодок (левое колесо), проводом массы (к кузову),  ну а дальше левая фара ближ, дальн., поворот, сигнал и туманка, тоже самое справа, плюс омывайка лобового, уровень охлаждайки и возможно масло (на лампочки так называемого бк где открывашка люка) у меня последние два обрезанны в середине косы, не стал восстанавливать. Остальное от БП уходит в салон, но это уже другая история :) У тебя ещё может наверное быть подключение дворников фар, так как второй переход и ещё чо-нить типа АБС.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3809 : 26 Июля 2013, 23:00:12 »
Итак, берёшь тестер желательно с пищалкой и звонишь от предохранителя номер 7 к сигналу (не звониться ли питание на массу случайно, вдруг замыкание) Туманки предохранитель номер 29 и 30 (лево право)
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3810 : 26 Июля 2013, 23:02:46 »
Слева направо: Сигнал, поворот, фара, туманка, фара
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3811 : 26 Июля 2013, 23:17:32 »
Тоже самое справа, ещё чисто теоритически проблема может быть в основной плате предохранителей если там было сыро и мокро :), но это вряд ли. Вынимать её очень геморно и не снимая блок предохранителей с крепежа наврядли возможно, я её дома с трудом вытащил, а о поставить её обратно это вообще отдельная история :) Выглядит она вот так.
« Ответ #3812 : 26 Июля 2013, 23:59:06 »
народ, нужен совет
запшикал смывкой старой краски, под краской оказался слой шпатлевки, а под шпатлевкой, которая слезла вместе с краской - ситуация на фото
цель - покраска
что делать с этим - мучать наждачкой пока не выровняется, или шпатлевать?
  • Репутация +11/-5
« Ответ #3813 : 27 Июля 2013, 00:02:55 »
Правельный такой трамвай, выворот явно переделан и колеса заднии подруливают
Дрифт нынче популярен, даже трамвайщики, при случаи, стараются бочком вальнуть !!!
BMW E30 325i 24V
  • Репутация +35/-0
« Ответ #3814 : 27 Июля 2013, 00:10:28 »
to Canon Надо  Алекса дождаться, он недавно диски полировал и красил
« Ответ #3815 : 27 Июля 2013, 01:09:05 »
на "полировал" меня не хватит
  • Репутация +40/-1
« Ответ #3816 : 27 Июля 2013, 11:55:37 »
Если на "Хролях" отдать красить то эти царапины уйдут после грунтовки, они их сначала пескоструят, после чего уже царапин меньше, а грунт там какой то специальный, жидкий под запекание, короче сам затекает во всякие раковины, берут немало но результат того стоит, ну а если самому красить то наждаком выводить
  • Репутация +6/-3
« Ответ #3817 : 28 Июля 2013, 01:16:15 »
а можно их контакты?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +40/-1
« Ответ #3818 : 28 Июля 2013, 14:43:46 »
Телефон на работе забыл, завтра скину  ^-^
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #3819 : 28 Июля 2013, 18:15:20 »
Спасибо cool, с сигналом разобрался. У меня таких красивых штекерочков нету :) все по простому. Причиной оказалось как всегда самое простое - сгорел предохранитель на сигнал :)
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
« Ответ #3820 : 28 Июля 2013, 18:28:56 »
Решил перебрать переднюю ходовую. Подскажите что лучше поставить. Решил заказыват следующее:  Амморты - bilstein b4 21-030499. Комплект пыльников и отбойников - febi 13012. Опоры стоек - lemforder 1057301 либо febi 07560. Стойки стабилизатора - febi 04220 или lemforder 10575. Саленты - lemforder 1054601. Шаровые опоры - febi 08570 или lemforder 10518. Наконечники рулевой тяги - lemforder 1058401 или febi 08574. Втулки стабилизатора - lemforder 1313501.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #3821 : 29 Июля 2013, 11:22:36 »
Феби не бери...
« Ответ #3822 : 29 Июля 2013, 11:29:04 »
Заказал все lemforder кроме комплекта пыльников и опор стоек. А что так уж плох феби ?
« Ответ #3823 : 29 Июля 2013, 15:25:14 »
народ, а у нас ктонить ездит на м40 с маф+пилот?
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3824 : 29 Июля 2013, 15:43:32 »
По-моему, только Hofman из Новосибирска на всем форуме .ru
