Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 392452 раз)
« Ответ #4700 : 21 Апреля 2014, 16:27:03 »
Всем привет!С прошедшими!!Сильно скрипит водительское сиденье, не могу даже понять что скрипит.Вроде не проблема,но не приятно.Подскажите куда смотреть или что делать.Может кто сталкивался?Буду очень благодарен!
  • бмв е30,318,седан,М40В18,1990
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #4701 : 22 Апреля 2014, 09:27:47 »
Посмотри крепление к кузову. Попробуй подвигать вперед назад. В конце концов смажь все движемые части хорошенько. Там вроде больше нечему скрипеть :) Хотя если сидухи кожанные может "поскрипывать" от того что кожа трется о кузов или одежду. :)
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #4702 : 22 Апреля 2014, 21:04:01 »
О! Только что наблюдал колону с государственными флагами, не с нас ли пример берут :) Машины разные, не могу их отнести к какой-то определённой марке. Патриотично ^-^ И это радует 8)
А ещё сёдня видел гайцов!!! с жовто блакитним на крыше ^-^
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 21:12:17 от cool
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4703 : 22 Апреля 2014, 22:34:43 »
Патриоты!!!!!!!! ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
« Ответ #4704 : 23 Апреля 2014, 12:18:47 »
Привет всем. Кто нибуть знает толкового электрика в Харькове ? Надо посмотреть проводку, а то там ну очень много косяков, у самого знания только базовые да и времени нету. Мне советовали некоего Пашу. Может кто знает ?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4705 : 23 Апреля 2014, 17:51:35 »
а что конкретно глючит?
« Ответ #4706 : 23 Апреля 2014, 20:01:19 »
всё решилось покупкой силикона и запшикиванием всего что можно))При чём вд-40 практически не помогла, именно силикон, ещё посоветовали графитовой смазкой смазать полозья.И ещё, завёлся "сверчок" где то в правом углу торпеды.Говорят что решается ето откручиванием всех болтов(6 штук) подаётся торпеда вперёд до упора и опять закручивается.Подскажите где находятся ети болты или может кто скажет другое решение проблемы?Ничего военного, но хочется на кочках ездить в тишине))
« Ответ #4707 : 24 Апреля 2014, 11:33:29 »
Не показывает стрелка датчика топлива, только лампа горит когда совсем мало, стрелки на приборке иногда дергаются, приверает показатель температуры ож, не показывает мгновенный расход топлива(показывает только на высоких оборотах), при выключенном зажигании работает вентилятор печки, печка работает только на 4 скорости, не работает правое электрозеркало, не работает сигнал, разряжается аккумулятор в ноль за 2-3 дня, при включении ближнего света фар идут помехи когда слушаешь радио. Непонятки с индикацией абс. Не светит правая фара(ближний свет), хотя там скорее всего лампочку поменять надо :) . Подсветка на кнопках эсп работает в не зависимости от того включена салонная или нет. На магнитоле подсветка не регулируется(диммер не подключен походу, хотя такая возможность вроде как есть). Те вроде по мелочи но очень много.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 11:45:47 от Anticross
« Ответ #4708 : 24 Апреля 2014, 11:38:55 »
ВД-40 и не помогла бы. Уже задолбался всем обьяснять что вд-шка - это не смазка, это штука предназначена для вытеснения воды. Те после вдшки все движимые части, а особенно подшипники, втулочки и тп (касается не только автомобилей) надо смазать. Силиконовая смазка гут, графитовая для своих целей применяется. По поводу торпеды, где болтики не скажу, но раз уж будешь раскручивать, то поменяй шайбочки везде, в некоторых местах где неплотно прилегает можно двусторонним скотчем уплотнить, ну или задуть чем нить(в строймагах разной фигни полно), возможно колхоз, но есле аккуратно сделать и подобрать цвет то я думаюбудет норм.
  • Репутация +11/-5
  • Локация: Украина >>> Харьков
« Ответ #4709 : 25 Апреля 2014, 08:44:26 »
Понравилось нашему клубу, строится в всякие колоны и фигуры
и вот очередное произведение от Харьковской БМВ семьи  ^-^
больше фоток и видео, смотрим в Галереи фотографий
p.s. за организацию сего шедевра огромное спасибо Алине & Blonde и Диме & Форсаж
  • BMW E30 1985г. 325i 24V
Максим (063)-29-38-698
BMW E30 325i 24V
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4710 : 25 Апреля 2014, 11:11:31 »
Фото выше очень к стати .
Сегодня 30 лет BMW M5 в кузове Е28.
BMW M5 - 30 лет
  • BMW E30, 327, Coupe, 1983. Продана!!! BMW 530D E39 Куплена!!!
  • Локация: Харьков)))
« Ответ #4711 : 25 Апреля 2014, 12:06:33 »
На следующей встрече еще че-нить вычудим!  ;)
  • BMW E34 М50В25
« Ответ #4712 : 25 Апреля 2014, 12:16:02 »
Спасибо ребятам,что не отказываются,а принимают активное участие!!!  ^-^
  • BMW E34 М50В25
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4713 : 25 Апреля 2014, 12:31:13 »
И Вам дякую за креатив!!!
« Ответ #4714 : 25 Апреля 2014, 13:04:31 »
:-[ Все только для вас и ради вас, my BMW family!!!  ;) ink ink
  • BMW E34 М50В25
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4715 : 25 Апреля 2014, 13:09:01 »
Вот это уже интересно :)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4716 : 25 Апреля 2014, 14:29:07 »
Всем спасибо!!!Все было круто!!! 8)  ALEX79 - жаль ,что ты рановато уехал! (Санька ,скажи ,количество сообщений подгонял под критерии своей любимой ?)  :)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #4717 : 25 Апреля 2014, 22:41:40 »
ВД-40 воду вытесняет очень плохо. Она сама растворяется в воде. Это я всем наглядно демонстрирую в колбе с водой.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #4718 : 26 Апреля 2014, 21:37:35 »
Я не говорю о том на сколько плохо или хорошо она вытесняет, все зависит от многих факторов в том числе и от количества воды. Я говорю о том для чего она предназначена water displacement те сами понимаете. Вообщем с задачей очистить замок от воды и всякой дряни - оно справляется, но вместе с водой и прочим оно и смазку вымывает. Те не предназначено оно для смазки впринцыпе.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 21:59:14 от Anticross
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4719 : 26 Апреля 2014, 22:04:48 »
Как говорит один Наш знакомый - " Мальчики, послушайте меня"
 ВД-40- для  болтов,гаек
 Силикон - для секрета замка и резиновых уплотнителей
 Спрей для смазки цепных передач - для петель , ограничителя а механизма замка двери
                                 ИМХО!!!
Забыл!!!
   Солидол - для зашелок капота и отбойников
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 22:06:51 от ALEX79
  • Репутация +19/-21
« Ответ #4720 : 27 Апреля 2014, 12:30:30 »
Для петель лучше всего подходит смазка с тефлоном. Она не тянет в себя пыль, если можно так скзать. В тоже время хорошо выдерживает высокие нагрузки трения деталей. Её еще применять надо на полозьях люка и сидений.
« Ответ #4721 : 29 Апреля 2014, 18:14:58 »
Привет всем. Приключилась такая вот фигня : когда еду игогда такое впнчатление что машину сзади кто то держит. А потом как бы отпускает. Несколько раз такая фигня была. Как то не придал особого значения. А сегодня вот еду и вдруг бум что то сзади. Мотор резко взвыл. Отпустил педалю газа и ощущаю чтл иду накатом. Останоаился завел мотор по новой - вроде все норм. Включаю передачу, отпускаю сцепление - а машинка не трогается даже. Может ли такое быть если эластичную муфту на карданн порвало?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4722 : 29 Апреля 2014, 19:14:19 »
а визуальный осмотр что-то показал? привода, кардан? возможно и редуктор, шум до этого был?
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4723 : 29 Апреля 2014, 21:22:25 »
Кардан бы бил в тунеле. А сцепу с корзиной надо проверить. Если воняла сцепа то редуктор.
  • Репутация +11/-5
« Ответ #4724 : 29 Апреля 2014, 22:09:39 »
если так и не поехал, то это сорваный привод !
BMW E30 325i 24V
