Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 366475 раз)
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #4725 : 29 Апреля 2014, 22:20:43 »
Скрежета, цокота или треска я не слышал. Запах было сложно уловить так как дождь шел на полную катушку. Позвонил отцу он меня на буксире дотянул. Двиг работает нормально. Когда тянул вроде ничего не стучало никаких посторонних звуков. Но если остановится - втыкаеш любую передачу с места не шевельнется, не дергается не глохнет. Мотор сам по себе работает, колеса сами по себе накатом идут.
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
« Ответ #4726 : 30 Апреля 2014, 10:28:52 »
Вчера не было возможности посмотреть что да как - дождь шел и было уже темно. Заглянул под низ вроде ничего не болталось на днях думаю на яму стану и гляну все хорошенько. Да еще одно заметил - когда тянули на буксире, а мотор я завел так как тормозить без вакуумника вообще нереально, то стрелка спидометра лежала, хотя все остальные приборы показывали. Может это конечно из-за того что у меня там в проводке фиг пойми что, но как то уж очень странно, до вчерашней поломки то он работал. Что скажите ? Может это редуктор ?
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #4727 : 30 Апреля 2014, 10:57:29 »
Похоже редуктор :( Вывешивай жопу, кто-то смотрит из ямы или как-то по другому если таковой нет, втыкай первую и поехали, кардан крутит, значит с трансмиссией ок, если фланцы на редуктору крутятся, а привода нет, то привода, ну а если после кардана тишина, то редуктор, хотя без нагрузки может и крутить. У тебя узкий редуктор или широкий?
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
« Ответ #4728 : 30 Апреля 2014, 11:19:00 »
Вот этого не знаю. Вроде как стандартный 4,10. Где там табличка то должна быть расположена что бы можно было посмотреть ?
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4729 : 30 Апреля 2014, 11:52:46 »
Дощь настоящему БМВисту не помеха. Вывешивай жопу и вкл передачу, а там оно все покажет. Удачи
  • BMW E30, 327, Coupe, 1983. Продана!!! BMW 530D E39 Куплена!!!
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4730 : 30 Апреля 2014, 12:10:35 »
таблица вот https://www.e30club.ru/118-bmw-e30-reductor.html  а так у тебя на редукторе, на болте которым крышка закручивается, должна быть табличка с номиналом редуктора. Узкие редукторы дешманские, можно за 300-400 гр. взять, а вот широкие подороже продаются и в основном без крышек, крышки на них тож не дёшево стоят. Ставились и те и те, просто бытует мнение что широкие надёжнее, как-то так.
« Ответ #4731 : 30 Апреля 2014, 12:25:20 »
Листал книжку одну по реставрации на англ, там речь шла о small unit и big unit, вроде как малый на 6 болтов, а большой на 8. Ну и написано было что на 320 только малые ставились. Вот фотку у себя на флешке нашел старую.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4732 : 30 Апреля 2014, 12:35:19 »
да у тебя узкий, но становится и тот и тот без каких-либо переделок, у меня когда порвало узкий 3.46, поставил широкий 3.46
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4733 : 30 Апреля 2014, 15:14:33 »
На пластине твое число Г.П.
« Ответ #4734 : 30 Апреля 2014, 21:38:23 »
Итак барабанная дробь - вот она причина.(см фото). Но все равно проверил. Завел врубил передачу - кардан крутится, выходной фланец левой полуоси крутится и с разной скоростью в зависимости от того какую передачу втыкну. Но правая полуось - недвижима, хотя как видно с фото вроде нормально закреплена. Так и должно быть ?  :-\ Ну в любом случае буду буксироватся на сто, там ремонтировать и заодно надо будет провести на всякий случай полную диагностику ходовой.
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4735 : 30 Апреля 2014, 22:24:37 »
Ну так всё правильно правый и не будет крутиться, у тебя ж редуктор без блока, в том то и минус отсутствие блокировки, что если одно колесо застряло, то крутиться будет то у которого наименьшее сопротивление с землёй. Я думаю достаточно его тебе просто прикрутить и огонь! Разве что в качестве диагностики загнать на сто чтоб всё подтянули, я так понимаю что ходовку тебе снимали когда варили.
« Ответ #4736 : 01 Мая 2014, 06:28:31 »
Да в том то и дело что когда варили снимали все. И ходовку и двигатель и электрику. Теперь вот и проверяй после них :)
« Ответ #4737 : 01 Мая 2014, 12:03:38 »
Доброго времени суток товарищи! С 1 Мая всех!
Место встречи изменить нельзя или сегодня по-семейному(дома) все?
« Ответ #4738 : 03 Мая 2014, 09:51:01 »
Всем привет. Всех с праздниками. Может кто нибуть сказаьт буксировочная проушина от 39-ки подойдет на 30-ку ?
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4739 : 05 Мая 2014, 12:20:47 »
Надо встретится и попробовать
« Ответ #4740 : 05 Мая 2014, 13:39:35 »
Спасибо уже нашел от 30-ки :) Просто у меня петли буксировочной не было. И кстати прикрутил привод к редуктору, затянул болты - все норм. Поехала машинка. Но в любом случае на сто собираюсь на днях дабы проверить все, вдруг еще чего там не докрутили. Думаю может успею до "Гонок на бетонке". Нифига ездить не умею но тоже хотелось бы посмотреть и поучаствовать :)
  • Репутация +20/-0
« Ответ #4741 : 05 Мая 2014, 13:49:14 »
В начале них то не умеет!!! Но побывать надо  ^-^ ^-^ ^-^
  • Репутация +40/-1
« Ответ #4742 : 09 Мая 2014, 22:56:20 »
Привет всем, с днём победы  ^-^
  • Локация: Харьков)))
« Ответ #4743 : 12 Мая 2014, 19:22:35 »
Всем привет!  ink Ребятки, а что за тишина такая?  ??? Вы еще от праздников не отошли? Или это затишье перед бурей?  :)
  • BMW E34 М50В25
« Ответ #4744 : 12 Мая 2014, 21:01:53 »
Лично у меня сессия  ::)
Но хочу в этот четверг появиться, надеюсь)
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4745 : 12 Мая 2014, 21:56:23 »
я выдыхаю   :P
« Ответ #4746 : 20 Мая 2014, 11:02:35 »
Всем привет. Что то тут давно никто ничего не писал. Сново я со своими болячками :) Короче странная весчь, как я писал раньше после того как соскочил привод, я все закрутил и сьездил на диагностику ходовой. Так вот ощущение что иногда кто то меня держит за багажник все же осталось. Что это может быть ? Сразу скажу - фильтры все новые(топливный, воздушный и даже масляный :) ), топливные шланги - тоже. Недавно поменял все свечки. Вот думаю вакуумный шланг поменять надо который с впускного коллектора на регулятор давления идет, а то он плохо выглядит, хоть и дырок и трещин в нем не видно. Кто еще вариантов подкинет ?
  • Репутация +40/-1
« Ответ #4747 : 21 Мая 2014, 20:08:07 »
Производительность топливного насоса проверь  ^-^
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #4748 : 21 Мая 2014, 23:17:03 »
Почему никто расходометр воздуха никто не проверяет, ему что вечно работать надо?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +11/-5
  • Локация: Украина >>> Харьков
« Ответ #4749 : 21 Мая 2014, 23:18:14 »
В субботу, 24.05.2014г. по желанию одноклубников, состоится долгожданный отдых дружной и веселой семьи, Харьковского филлиала любителей и владельцев BMW  ))))))))
Итак:
Местом отдыха предложено - Алексеевское водохранилище, пляж со стороны Сортировки (не далеко, есть заезд для машин и бесплатно). Шашлык, каша, волейбол, прияная компания... Ээхх !!!!!!!
Собираемся в 10:00 на парковке "КЛАСа" на Клочковской.
По деньгам, давайте 150грн/чел.
От себя добавлю, были там в прошлом году, отдохнули на все 100%
Сам поеду и всем советую!
  • BMW E30 1985г. 325i 24V
Максим (063)-29-38-698
BMW E30 325i 24V
