Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 390270 раз)
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #4950 : 04 Апреля 2016, 21:57:51 »
30-ок полно по городу появилось, подключаемся камрады ;)
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
« Ответ #4951 : 05 Апреля 2016, 10:34:46 »
по моим наблюдениям - среди тех кто по округе ездит, тридцатка - дедская машина :)
я походу самый молодой тридцаточник на районе
хотя есть еще красная с черной крышей, наглухотонированная - там не видел кто за рулем
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4952 : 05 Апреля 2016, 12:44:06 »
я твою синюю пулю видел зимой несколько раз при въезде на Жуки ;)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4953 : 05 Апреля 2016, 15:24:33 »
скорей бы уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4954 : 05 Апреля 2016, 16:05:10 »
ты уже едешь, ёпт??? давай уже быстрей на дембель!!!
« Ответ #4955 : 19 Апреля 2016, 13:53:00 »
Всем привет.Появилась такая проблема: при трогании с места на небольших оборотах сильно дергается.Если сразу переходишь на 2-ю и даешь газу никаких дёрганий нет.Динамика вроде норм, по крайней мере ничего не заметил. Ездил перед этим за день по трассе и давал 170-180, но недолго пару минут так подержал.Может с этим как то связано?
  • бмв е30,318,седан,М40В18,1990
« Ответ #4956 : 24 Апреля 2016, 21:23:13 »
это скорее кпп, сцепление
На каких оборотах такое? Если сцеплением поиграть это сохраняется? С гонкой на высоких скоростях это не связано - там высокая передача и сцепление большой роли не играет.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4957 : 30 Апреля 2016, 14:10:20 »
Белому - видел твой аппарат перед проходной седня)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #4958 : 30 Апреля 2016, 21:50:14 »
обычно он чуть ниже между деревьев стоит, когда грязи нет  ^-^
  • Репутация +40/-1
« Ответ #4959 : 01 Мая 2016, 14:10:44 »
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4960 : 22 Мая 2016, 16:10:59 »
Всем привет!
Что за БМВ тусовка сегодня на научной была? Никто не в курсе?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4961 : 22 Мая 2016, 22:32:16 »
вот шо было
"мужики,всем привет!Сегодня собираемся бандой на бумерах и едем колонной по городу😉Сбор в 12 на фб.Подтягивайтесь,у кого есть возможность,будет классно"
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4962 : 23 Мая 2016, 11:39:13 »
"фб" - это что было?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4963 : 23 Мая 2016, 12:39:46 »
Французский Бульвар
« Ответ #4964 : 23 Мая 2016, 13:48:42 »
блин я думал фейсбук :)))))
« Ответ #4965 : 29 Июня 2016, 10:33:52 »
с новым годом, товарищи:)))
http://opogode.ua/ua/city/kharkiv
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4966 : 29 Июня 2016, 10:43:23 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
ЗЫ незадействованных концевиков дверей в нормальном состоянии не у кого не завалялось?
« Ответ #4967 : 10 Февраля 2017, 10:32:58 »
народ, подскажите кого-нить, к кому можно съездить мозги 42му мотору посмотреть
на холостых по холоду обороты качает так, что иногда глохнет в провалах - не могу понять, откуда такая беда
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4968 : 10 Февраля 2017, 10:46:32 »
а точно проблема в мозгах?
« Ответ #4969 : 10 Февраля 2017, 12:36:57 »
на самом деле, я подозреваю, что проблема в ДНК :)))
в мозгах вряд-ли, но хотелось бы, как это там, "почитать ошибки", потому что есть подозрение, что источник проблемы комплексный
есть подозрение на лямбду, на датчик температуры на мозг
еще как вариант - под подозрением бензонасос, да и форсунки тоже :)))
проблему с бензом уже отмели, с завихрением мозгов тоже - по рекомендации коллег пробовал "обесточить", а потом прогреть на холостых - пофигу
второй симптом, помимо плавающих оборотов - очень лениво трогается, вариант "плавно отпустить сцепу и поехать" не канает, однозначно нужно трогаться с подгазовкой
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4970 : 10 Февраля 2017, 14:45:36 »
у меня тоже без подгазовки практически нереально
« Ответ #4971 : 15 Февраля 2017, 14:43:14 »
сдернул вчера фишку с РХХ
обороты 1100, и практически не плавают
теперь хз - может и правда РХХ дурит
причем у меня на нем краской намалевано e30, а там мотор с е36
теперь два варианта мыслей - либо РХХ критически различается в версиях для е30 и е36, либо... где-то подсос и отключение РХХ нивелирует этот подсос
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4972 : 15 Февраля 2017, 14:53:33 »
как бы подсос одна из наиболее распространенных причин гуляния ХХ. И одно из коварных мест - кольца форсунок. Сам, кстати, хочу поменять. У меня на газу гуляют ХХ и при выключении РХХ тоже стабилизируются. Я думаю, если РХХ не подклинивает  и не навернулся совсем (на приложенное напряжение реагирует), то проблема не в нем. Да, помыть карбклинером на всяк случай его... и им же проверить подсос.
« Ответ #4973 : 15 Февраля 2017, 15:32:21 »
насчет карбклинера сомневаюсь, как бы он вместе с гуаном и смазку из подшипников не вымыл
надо будет вдхой промыть
а насчет колечек форсунко - идея более чем здравая
судя по запаху бенза из-под капота, им снится трындец
замена колечек у меня напланирована на эти выходные... заодно думаю, менять ли прокладку между половинками коллектора или снова на герметик посадить старую
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4974 : 15 Февраля 2017, 16:23:09 »
оригинальная прокладка между половинками (точнее 2 - там еще и подогреватель) металлическая, так что ее уплотняющие способности так себе. По крайней мере ее точно нужно менять каждый раз, а при уставших поверхностях фланцев лучше замастрячить из паронита или на гермет.
