Автор Тема: проводка на привод зеркала не работает  (Прочитано 4997 раз)
dismay
« : 03 Апреля 2008, 18:00:40 »
кароч перестал работать привод зеркала заднего вида..... я в двери откулупал кожух, там куча проводов.... потянешь за какой нить начинает работать, отпускаешь не работает.....:)))))))))))))))
собсно не могу добраться до того места где там все грубо говоря скрепляется что б посмотреть, кароч по ходу просто отошел контакт, но проблема в том, что  провода уходит вглубь крыла и с какой стороны подлезать к ней  незнай.....везде обшивка и че где снимать черт знает.... мож кто че знает?
Рекомендуем почитать по теме проводка на привод зеркала не работает
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 03 Апреля 2008, 18:06:23 »
снимать в салоне. Под обшивкой, где колонка стоит должен находиться разъём. в нём-то скорей всего и лажа
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 18:12:38 »
Целесообразно вначале отключить разъем и очистить питательные контакты (кажется, они внизу) от зелени и полить жижей для контактов. Потому что лично у меня руки в трех местах гнутся с трудом :).
« Ответ #3 : 03 Апреля 2008, 23:38:36 »
Палюбасу контакты на крыле! У мена такая же лажа, часть вылечил обходными проводами!
« Ответ #4 : 04 Апреля 2008, 00:03:10 »
На крыле контактов нету. Не дезинформируй человека. Контакты - на стойке двери.
dismay
« Ответ #5 : 04 Апреля 2008, 09:46:33 »
вот именно то, я и не знаю где обшивку там снимать....
обшарил все вдоль и поперек ни зацепов, ни болтов ни че
как ее снять?
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 10:53:13 »
как ее снять?
Снимаешь кожух над ногами водителя (там вроде пистончики, но у меня все потерялось, поэтому вместо них болтики)
Откручиваешь болты, которые держат ручку открывания капота
Откручиваешь саморез около динамика
Отцепляешь и оттопыриваешь дверной уплотнитель
Снимаешь решетку-обивку, под ней динамик
Снимаешь динамик, отключаешь, убираешь
Под тем местом, где был динамик, видишь блок ЦЗ и/или сигнализацию
Снимаешь их, если они есть
Залезаешь рукой в образовавшуюся нишу и нащупываешь там заднюю часть разъема, через который идут провода в дверь.
Но сначала гораздо проще отсоединить этот самый разъем и осмотреть его, ничего не разбирая - он на конце гофрированного шланга, торчащего из двери, и отключается руками без откручивания и разбирания :)
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 10:55:33 »
ога... руками... ЩЩЩАЗ!!! у меня там всё ТАК закисло, что пришлось неделю отмачивать ВДхой, прежде чем смог вырвать его, ухватившись двумя пассатижами за "уши".
Что? защёлки? да, защёлки отстегнул, ессно.
Окислено там всё шопипец.
« Ответ #8 : 04 Апреля 2008, 11:16:09 »
+1. киснет уже второй месяц  :)
я уже решил что ОНО не вынимается оттуда :-\\
x-500
« Ответ #9 : 04 Апреля 2008, 11:40:04 »
как ее снять?
товарыщь, ты не указал с какой стороны твое проблемное зеркало - водителя или пассажира?
тебе дали инструкцию к водительской стороне.
с пассажирской почти все так же, только снимать меньше: один винтик на обивке  колонки что в ногах пассажира, потом сдергиваешь обивку вперед вниз, выкручиваешь динамик и т.д.
только у себя я там никаких разъемов не обнаружил, в стойке кузова стоит какаято непроходная хрень, прозвонил, заменил кусок провода обрывающего контак, теперь все заработало.
dismay
« Ответ #10 : 04 Апреля 2008, 11:51:53 »
с водительской:))))))
с пасажирской кстати тоже не работает, че то щелкает и все,:))
« Ответ #11 : 04 Апреля 2008, 11:59:21 »
Нашол к чему придратся! Всё равно все поняли о чём я... Просто вчера бухой писал! =)
Если оба не работают, то надо проверять контакты общих проводов в водительской двери, проверяй там где сказали за колонкой...
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 12:02:34 »
ты это.. или писать или бухать бросай....
« Ответ #13 : 04 Апреля 2008, 12:21:52 »
Да я редко бухаю... =) Да и ошибочка не велика!
x-500
« Ответ #14 : 04 Апреля 2008, 12:26:07 »
о! у меня именно так было... недавно пофиксил! :)
это у тебя перебит один из двух или оба провода - бело\синий или коричнево\синий
раскрываешь уголки шо в дверях, и соединяешь напрямую от двери до двери сначала один из этих проводов (пробуешь), потом и другой (пробуешь)-тут гарантированно 99% должно заработать, потом без первого (пробуешь). понимаешь какой провод у тя никакой (у меня были оба).
потом я начал с пассажирской двери от проводов между дверью и стойкой, находишь эти же провода по боевой раскраске :)  прочищаешь до металла, соединяешь тойже прозвонкой (пробуешь), наблюдаешь цел провод или нет.
мне повезло - я вскрыл в двух местах, а между ними оказался разрыв, разрыв был на колодке в стойке. заменил этот участок новыми проводками!
а до этого давно еще кучу времени протрахался с самими зеркалами, их снятием, разъемами, моторчиками, шестернями в них... во бл% времени потратил... а оказалось так прозаично - всему свое время!
пробуй, может и тебе повезет, удачи!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 12:30:47 от x-500
dismay
« Ответ #15 : 04 Апреля 2008, 12:37:05 »
кароч: бело\синий или коричнево\синий ваще отрезаны, работало и работает без них если потянешь за другие провода:))))
но я все равно попробую.... мож повезет:)
x-500
« Ответ #16 : 04 Апреля 2008, 12:45:53 »
странно.. :-\
мож кто до тебя там уже проводку поменял... на другие провода, за которые тянуть нуна шоб работало ;)
а штатно и по схемам именно эти ведут на правое зеркало и включают его мотор, другие только включают соленоид, который задает направление вращения - это он щелкает, когда мотор не работает...
dismay
« Ответ #17 : 04 Апреля 2008, 12:59:58 »
я вообще даже не знал что зеркала вращаются:)))))
просто они сами по себе заработали..... отодрал гофру в двери тм куча проводов и 2 скрутки!!!!
одна из них еле теплилась бело\синий и  одноцветный синий, ну я и их соеденил и не заморачивался:))))
вроде все работает, но потом перестала, как я потом выяснил методом тыка эта скрутка здесь ваще не причем, что с ней, что без нее работает:) а потом ваще перестало что либо работать, тока если за проводок потянуть:))))))
а бело\синий и коричнево\синий и еще один 2х цветный ваще обрезаны под самый корешек!!!!
x-500
« Ответ #18 : 04 Апреля 2008, 13:08:22 »
ваще обрезаны !!!!
лю:ди... здесь были люю-дии... :)
« Ответ #19 : 04 Апреля 2008, 13:15:04 »
ГЫ! Почти так же! Я неделю почти кажд день брызгал, да потом всё некогда было. через мес-полтора добрался. отогнул фиксаторы и за уши защёлок двумя пассатижамис раскачки нехилым усилием вырвал. один из контактов (папа) аще отгнил в кучку окислов (((((( теперь правое зеркало аще "обнулилось" ((((
dismay
« Ответ #20 : 04 Апреля 2008, 13:25:18 »
ваще обрезаны !!!!
буду пробовать.....мож че получится....
« Ответ #21 : 04 Апреля 2008, 15:50:31 »
Я по этому и писал что надо в разъёме капать! У меня было так - не работали зеркала ваобще, оказалось один из проводов питания что идёт к джойстику отгнил. А если неработает 1 правое зеркало, то опять же провода на правой и левой дверях. Они идут к правому зеркалу от джойстика на левой двери... Можно просто разобрать левую дверь и померить напряжение и прозвонить массу на разъёме джойстика, потом от этого разъёма до разъёма двери, ну и так далее...
Олегыч
« Ответ #22 : 04 Апреля 2008, 17:17:19 »
Такая же хрень была с проводкой зеркал, разъем весь закис аж позеленел весь бедолага, тока в моем случае разъеденить разъем так и не удалось пришлось его выламывать в обоих стойках дверей и подъсоединять все провода напрямую... вот так  хренова это конечно, но другого выхода не было... Зато теперь все работает... Если будет желание потом закажу себе разъемы и все перепаяю....
« Ответ #23 : 04 Апреля 2008, 20:17:01 »
Ну пластмассовый разьём заказать можно, а вот мамы и папы для него стоят неприличных денег - по 100р. за штуку, если перемножить на их колличество - получается немеренно! Так что я думаю себе колхозить от чего-нибуть мамы/папы!
dismay
« Ответ #24 : 07 Апреля 2008, 13:38:19 »
кароч в эти выходные залез в проводку......
там колхозили до меня сильно и  ужасно!!!!!.....
весь день разбирался.... подрубил все напрямую.....все работает ОК...
всем спасибо....
