Автор Тема: проводка на привод зеркала не работает  (Прочитано 4363 раз)
kasiy7
« Ответ #25 : 09 Апреля 2008, 20:59:33 »
а у меня как не работало так и не работает,с права подсоеденил на прямую без проблем там все провода парные,а вот с лева ни как не пойму,помимо парных там ещё какието провода штук 5-7 точно не помню они тоже как то касаються к приводу зеркал или они ещё на что то идут если судить по фишке то те провода которые были с одной стороны я подключил к ихнему продолжению на фишке котораю в ту вставляеться куда же тогда идут другие провода?
Рекомендуем почитать по теме проводка на привод зеркала не работает
kasiy7
« Ответ #26 : 09 Апреля 2008, 21:03:18 »
ещё вопрос если подсоединять на прямую то к какому проводу подсоединять красно/чёрный провод?
x-500
« Ответ #27 : 09 Апреля 2008, 23:38:42 »
ты народ не путай...
бело\синий это провод у которого часть оплетки белая а часть синяя по длине всегопровода
а когда ты говоришь красно\черный - то это скорее однотонный коричневый, т.к. красно\черного я в схеме не припоминаю или с колхозом пришел...
а коричневый - это обычно масса - 0
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #28 : 31 Октября 2008, 17:56:15 »
а что делать если водительское работает исправно,а пассажирское только щёлкает :(
проводку для правого зеркала тянул сам, контакты все чистил... джойстик/зеркала менял...
x-500
« Ответ #29 : 31 Октября 2008, 18:58:45 »
смотри моторчик. мож он сдох :(
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #30 : 31 Октября 2008, 19:36:03 »
при подключении напрямую жужжит и шевелится, правда не во всех направлениях
хотел выяснить вообще логику работы, но при таком подключении иногда сыпятся искры, побоялся спалить...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #31 : 31 Октября 2008, 21:44:12 »
Логика проста - моторчик задаёт одно из двух направлений, а электромагнит переключает на другие два!
