Автор Тема: Колёса! HELP!  (Прочитано 1727 раз)
sp318
« : 04 Апреля 2008, 14:48:25 »
Выйдя из дома уведел свою дорогую мне машинку 318 на кирпичах  >:D подскажите подойдуит ли ВАЗовские колёса на неё? если нет то какие подойдут? ??? хотябы временно поставить. Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Колёса! HELP!
kirs
« Ответ #1 : 04 Апреля 2008, 14:55:13 »
от ваза подойдут токо 14 или любые другие 4*100
x-500
« Ответ #2 : 04 Апреля 2008, 14:56:06 »
офф: кто-нить переделывал колесные болты под спец-ключ?
Duke ®
« Ответ #3 : 04 Апреля 2008, 15:03:08 »
По-моему на тазу не 4х100...
Shizgara
« Ответ #4 : 04 Апреля 2008, 15:06:36 »
на тазу 4х98
kirs
« Ответ #5 : 04 Апреля 2008, 15:13:16 »
у меня пока в гараже стоит на жигулёвсках и нормально
sp318
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 15:14:09 »
А на каких жигулёвских? от какого точнее
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 15:18:14 от sp318
kirs
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 15:24:33 »
в зади от копейки (да в принципе туда любые встанут) а на перед токо 14 от десятки
« Ответ #8 : 04 Апреля 2008, 16:05:15 »
Насколько я знаю найти диски 4*100 не проблема! Можно от Голфа 2го например поставить!
B.B.
« Ответ #9 : 04 Апреля 2008, 18:11:50 »
 От опеля подходят 14е правда там вылет 38 а родной 35.
БелославЪ
« Ответ #10 : 04 Апреля 2008, 19:25:59 »
От фольксв. Опеля подходят. Только Опеля надо посадочное отверстие ступицы обработать напильником до 57.1 мм.
