Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 2269 раз)
mnzk
« : 06 Апреля 2008, 01:33:09 »
хочю себе БК и уже нашел машыну с какой можно снять!но не знаю что снимать!где все датчики...кароче в електрике я ноль!!!есть ли смысл заморачиватся?может какието схемы есть? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме Бортовой компьютер
Proof
« Ответ #1 : 06 Апреля 2008, 01:52:30 »
сам бортовик.
провод от приборки к бортовику.
датчик температуры.
mnzk
« Ответ #2 : 06 Апреля 2008, 11:35:08 »
и ето все?
я так понимаю провод от приборки я сразу увижу,а датчик температуры?где его искать?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 06 Апреля 2008, 15:17:05 »
сам бортовик.
датчик температуры.
+ ручка с кнопкой(указатель поворотов), еще блок управления (какой-то)...стоит в подрулевом постранстве и к нему подходят зеленые разъемы,пищалка (стоит в подрулевом кожухе), клаксон на сигнализацию с проводкой.
  Датчик температуры стоит в передней губе...+ тебе опять-же на этот датчик нужно снять проводку.
 Вообще смотри сам...
 Спустя несколько часов...на еВау
http://cgi.ebay.de/BC-2-BORDCOMPUTER-BMW-E30-M-TECHNIK-CABRIO-II-TOP-ZUST_W0QQitemZ230238180005QQihZ013QQcategoryZ38728QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2008, 20:10:11 от Ozzy316
mnzk
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 00:12:03 »
да все очень не просто...ну буду пробовать...
OZZY  а ты себе переставлял?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 09:27:15 »
Он у меня стоял на момент покупки.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 09:31:10 »
И учти, что сзади самого блока компьютера ( тот что с кнопками ) есть кодер. Он должен быть под твой мотор. Если нет - то заказывать новый 1500 руб.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 18:06:36 »
Речь про натуральный, большой БК или про часы-градусник с 6 кнопками?
mnzk
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 01:50:03 »
не речь  о ПОЛНОМ БК!вот как на фото чуть выше!
на выходных буду пробовать снимать с машыны донора!
2 ILITCH65  спасибо вовек бы не догадался...
« Ответ #9 : 08 Апреля 2008, 09:34:41 »
Я себе поставил сам блок с кнопками, подключил косой с желтым и зеленым разъемами и поставил датчик температуры. На остальное забил. Если нужно. у меня остался кодер с номером : 3.4 typ  65.81-1373.695.9  500 202/001/004 На какой мотор - не выяснял. Похоже парт намбер у него 65 81 1 373 695
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 08 Апреля 2008, 14:07:01 »
ILITCH65, а на то что ты забил, это тупо упрощение работы с БК? так скажем
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #11 : 08 Апреля 2008, 14:28:41 »
Ручка под руль переключает режимы компа. Не ставил потому как не влом руку протянуть и на кнопочку нажать. А остальные коробочки и релюшки - противоугонка. Пока не введешь код на борткомпьютере - хрен заведешь. Тупо размыкает питание мозгов. Посчитал излишним, у меня нормальная сигналка стоит которая тоже место размыкает что и этот кодер.
mnzk
« Ответ #12 : 09 Апреля 2008, 00:41:52 »
ILITCH а если не считать штатную сигналку то ты все остальное подключил без проблем?и все работает?
а что касается кодера то я не зню какой мне нужен!у меня М20В20 а там М10В18!наверное новый придется заказывать...
« Ответ #13 : 09 Апреля 2008, 09:31:17 »
Кроме родной сигналки ( которой нет ) все работает. На М20В20 кодер Номер детали : 65 81 1 373 698 ( деталь №2 )
