Автор Тема: Должна ли у меня стоять лямбда?  (Прочитано 1857 раз)
Protoplasma
« : 06 Апреля 2008, 20:23:51 »
Подскажите, всё вот мучаюсь.. :(как проверить, должна ли у меня стоять лямбда? От лямбды провода идут напрямую на мозги? Какие контакты?
Штаны на машине меняли хрен знает сколько раз до меня, фишку для лямбды скорее всего нахрен отрезали..(если она стояла). >:D
система впрыска JEtronic.
Если не всё написал - не ругайте..допишу.. :-[
Рекомендуем почитать по теме Должна ли у меня стоять лямбда?
« Ответ #1 : 06 Апреля 2008, 20:29:53 »
На джетронике, тем более 1985 г. лямбды быть не должно.
Protoplasma
« Ответ #2 : 06 Апреля 2008, 20:38:26 »
да всё бы так идеально, но была замена мотора..по году мотор 87 года..
« Ответ #3 : 06 Апреля 2008, 20:54:24 »
Мотор - мотором, а мозги и вся навеска осталась старая?
Protoplasma
« Ответ #4 : 06 Апреля 2008, 21:51:30 »
если бы я знал..мозги код : bosch 0 280 001 308
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 13:02:47 »
308 мозги без лямбды.
Protoplasma
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 19:01:04 »
спасибо большое...теперь знать буду и буду копать в другом направлении, а то расход по городу 16 литров по замерам с приборки...до полного пока не заливал..
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 23:16:20 »
Подскажите должна ли у меня стоять лямбда...у меня М20В25 какой впрыск неуверен...помойму мотроник год 86 .... штаны у меня вареные какие-то....вот и закралось сомнение про лямбду, да и расходу 15-16 по городу :(
мозг стоит над бардачком? и как узнать какой мотроник?
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 23:31:16 »
В 86м году ставился мотроник 1.0, который на версии для M20B25 не имеет лямбды. Если сомневаешься - сними крышку над бардачком и сними разъём - если 2 ряда контактов - то М1.0.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 23:54:10 »
спасибо...все популярно обьснили
Series                    E30
