Автор Тема: Fantuci Garage. Пару новых фото!  (Прочитано 197468 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #550 : 14 Августа 2009, 13:54:23 »
 8)
Рекомендуем почитать по теме Fantuci Garage. Пару новых фото!
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #551 : 14 Августа 2009, 15:29:18 »
блин, после автоэкзотики пропал пульт от двд магнитолы :(( даже инструкцию не успел прочитать...где пульты от пролоджи можно приобрести?
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #552 : 14 Августа 2009, 16:10:45 »
Следил за твоим проектом, получилась конфетка. Обвес тот что надо для твоей, выглядет лучше мт)) А по поводу пульта, на горбушки на митинском радио рынке и на др больших подобных рынках есть всегда.
318i m10b18 83г и 325ix touring m20b25 89г
335i e90 езжу медленно...
moggucci
« Ответ #553 : 31 Августа 2009, 07:13:30 »
Fantuci, пришел по ссылке Ивана Гайвера. Твоя темка тастолько зацепила, что не поленился зарегистрироваться и отписаться.
1) Проект потрясающий. Я не люблю тюнинг (потому что в 99% случаев колхоз) и за сток до абсолютизма.  В твоем случае тюнинг очень хорош.
2) Мне нравится цветовое решение. У тебя три базовых цвета - красный в лаке (с модификацией с черным), черный матовый, хром. Чтобы довести до идеала, диски должны быть не лаковые черные, а матовые черные. Хромовую полосу на дисках оставить! Она великолепно оживляет автомобиль. Кстати черный матовый спойлер на 100% в кассу, очень стильный момент, прекрасно поддерживает черные матовые стойки дверей. Далее, ноздри должны быть хром! Это же БМВ! Кк-будто ты стыдишься этого логотипа и маскируешь в черный матовый... По стилистическому решению у тебя присутствует хром. А морда пустовата, хрома нет вообще. К тому же логотип всегда в хроме делается, в черный красят когда хром облез, а бабла новый купить нет. А вот решетку внутри оставь черной матовой.
3) По обвесу. Задний бампер в кассу на 100%. Обводы, радиусы окружностей, тонкие проштамповки на заднем бампере полностью гармонируют с кузовом.
А вот передний не совсем! Кстати передний бампер м-техник еще хуже, полное убожество. :D Имхо нужен хэнд мэйд. Верхнюю часть оставлять ригеровскую (верхняя вмятинка гармонирует с вмятинкой на заднем). А вот нижнюю часть переднего бампера переделать. Во-первых, убрать грейдер, нижнюю губу "закатать", точнее задвинуть поглубже в сторону колес. Во-вторых, убрать среднюю горизонтальную полочку - она лишняя вообще, получается нагромождение деталей. В-третьих, переделать сеточку - вместо нее пустить горизонтальную решетку такого же размера, такой же толщины и с таким же шагом, как и на оригинальной фальшрадиаторной решетке. Бампер получится более пригодный для езды, более стильный и гармоничный и более злой! Более злой, потому что будет три крупных четко выраженных проема-воздухозаборинка.
4) По дискам. Во-первых, никаких борбетов, ббс и т.д.  сюда не нужно. Ты строишь совершенно другой автомобиль. А навязивание штампов по меньшей мере глупо. Ты строишь не машину 80-х, а виденье машины 80-х из 2009 года, ну насколько я понял. У тебя диски хороши! Вполне подойдут. но идеальны были бы... Абсолютно современные пятиспицевые "рубленые" диски! Без полок естественно. Хоть это и звучит кощунственно :D. Только крашенные в матовый черный и с хромовой каймой как у тебя, чтобы выглядели не как стоково-ширпотребные и гармонировали с твоей машиной.
5) На рамках для номеров сделать шелкографию Fantuci. Рамки естественно черные матовые. И вообще провести инспекцию всех элементов, где нужно, аккуратно подписать. Без фанатизма.
6) Машину не продавать. Доводить до идеала. Держать в качестве образца для клиентов. Одно дело когда клиент видит на фотках, что ты можешь сделать, другое - если может потрогать. Такой маркетинг в 1000 раз эффективней.
Не надо хвататься за другой проект, последовательно и целенаправленно доводи этот. Он почти идеален, доводи до идеала до конца.
7) Посмотри, что делает Чип Фуз. Он на сегодня лидер. Хоть он и ошибается иногда, но в основном попадает в точку. Хороший вкус, чувство гармонии. Есть чему поучиться.
8) Научись рисовать от руки на бумаге. Обязательно.
9) Вопрос по покраске. Может стоит попробовать альтернативную технологию? Например, те же крупные кристаллы можно было нарисовать на компе в кореле, вырезать на оракале плоттером, перенести на машину и использовать как трафарет. Думаю, можно получить неплохие результаты. А свобода огромная - так можно любые орнаменты наносить, не только кристаллы.
Если что-то непонятно в моих описаниях, но реально заинтересовало, могу схематично нарисовать, сейчас влом. Пока словесно оформил все мысли, чтобы ничего не забыть. ))
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 07:17:14
Да, один пункт забыл. Модинги отодрать, в фотошопе примерил - без них действительно намного лучше.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 07:17:15 от moggucci
  • Репутация +19/-13
« Ответ #554 : 31 Августа 2009, 10:55:02 »
Спасибо, за столь полное, интерсное и подробное описание, комментарии и критику. Очень приятно. Все прочитал готовлю ответы.
« Ответ #555 : 31 Августа 2009, 11:05:13 »
Понятно что чел тащится от матового цвета ))))
  • Репутация +19/-13
« Ответ #556 : 31 Августа 2009, 11:33:07 »
Нет тарик, он правильно заметил что ноздри надо хром оставить и центр дисков сделать не глянец черный, а матовый. Это верно...
« Ответ #557 : 31 Августа 2009, 11:36:09 »
ноздри надо не спорю а диски надо просто поменять.
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 10:36:39
а так же убрать молдинги, или поставить мт2 листву.
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 11:37:35
ну и про бампер передний он все правильно сказал,
попробуй люма поставить как на шапке сверху.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #558 : 31 Августа 2009, 11:40:41 »
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 09:36:39
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 10:37:35
Ну люма мне просто не нравиться, про листву согласен. Нужен бюджет на листву и на покраску дисков в резино-матовый цвет.
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #559 : 31 Августа 2009, 13:01:33 »
фото хотим:)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #560 : 01 Сентября 2009, 02:18:00 »
по мере возможности рекламирую твой проект БМВ в массах.. :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #561 : 01 Сентября 2009, 09:34:43 »
эхх :)) спасибо
« Ответ #562 : 01 Сентября 2009, 09:48:12 »
Честно...бампера эти как корове седло))) Прости ...уважаю твой труд, молодец!!! Но просто смотрю на нее ничего не шевелится в душе))) Каждый раз рассматриваю пытаюсь найти изюминку...ну не могу найти)))
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 09:53:38 от Serg010
« Ответ #563 : 01 Сентября 2009, 14:38:15 »
+1 За бамперами не видно :)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #564 : 01 Сентября 2009, 17:33:18 »
ПрАстите но где тут ЕГО труд??? тут его бабки :(
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #565 : 01 Сентября 2009, 17:46:53 »
кого-то тут обуяло нехорошее чувство, ...или нет?
« Ответ #566 : 01 Сентября 2009, 17:59:00 »
А бабки он на деревьях выращивает?
Потрудился, заработал, заплатил.
Ну или можно самому делать все, это кто как....
  • кто здесь
« Ответ #567 : 01 Сентября 2009, 18:00:14 »
какое интересно?))
просто здесь есть темы где люди действительно своим трудом машины делают
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +19/-13
« Ответ #568 : 01 Сентября 2009, 18:01:33 »
А ты красил и кроил салон сам чтоли? прям сидел вечерами и штопал? Установку шлушителя я тоже не сам делал. Я полностью разбирал, собирал, устанавливал, модифицировал, закупал все сам, подбирал, контролировал и т.д. и тому подобное. Умник нашелся. Куделин-колхозник.
Сообщение склеено: [time]Tue Sep  1 17:02:27 2009[/time]
какое интересно?))
да я видел, из гавна делают гавно. Потому что не умеют, руки кривые и думаю, то что они самит сделали это круто, а потом это отваливается, горит и т.д. и тому подобное.
То что я умею хорошо делать,  я делаю сам, а красить и шить салон заново, установить качественно музыку по правилам это лучше сделают специалисты.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 18:03:52 от Fantuci
  • кто здесь
« Ответ #569 : 01 Сентября 2009, 18:05:42 »
молодец хорошо проконтролировал и выбрал
я на личности не переходил
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +19/-13
« Ответ #570 : 01 Сентября 2009, 18:05:54 »
Причем самому полностью сделать машину в таком виде нерельно. Это надо либо печатать бабло и не работать и иметь опыт 10 лет в области кройки и шитья, покраски  и т.д и тому подобное.  Причем знать более 100 знакомых из этой области и иметь огромный гараж со всем оборудование, со всеми машинками, покрасочную камеру и т.д. и тому подобное.
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 18:08:32
знаешь были времена, когда я сам себе сход-развал делал на даче. Может это тоже надо так всем делать.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 18:08:32 от Fantuci
  • кто здесь
« Ответ #571 : 01 Сентября 2009, 18:10:20 »
а я и не говорю что это ты сам должен был все делать
просто мое ИМХО что выражение уважаю твой труд не к месту!
уважаю твое стремление к совершенству, правильный подход, и за любовь к е30..о как:)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +19/-13
« Ответ #572 : 01 Сентября 2009, 18:14:29 »
Тут многие перебирают движки, а из 100 перебранных моторов, реально нормально по уму собранных сколько? очень мало.... я тебе отвечу.
Сейчас к примеру делаю зеркала себе, спаиваю, подмазываю, регулирую, устаналиваю нормально, жетско, через герметик, новую прокладку, шайбы, болты, чтобы ровно было, аккуратно и реально красиво, без косяков и зазоров. Значешь сколько времени надо на это? много! А можно было просто скрутить, прикрутить попавшими саморезами и вуаля готово.... :)))
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 18:16:22
Так и во всем можно просто колодки новые поставить и болончиком брызнуть, а я день, а то и пару дней делаю тормоза, полностью разбираю, проверяю...защищаю и обрабатываю, с моментом все болты тяну и все на спец смазку.... :) Так что если бы я сам все делал, то минимум лет 10 надо :)))).
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 18:16:22 от Fantuci
Inotik
« Ответ #573 : 01 Сентября 2009, 18:38:34 »
ну кстати, как она была страшненькая в этом ригере, когда еще у 23/56 стояла, так она и осталась :(
Не в обиду, но машина выглядит как не знаю что... это уже не е30 :(
  • Репутация +19/-13
« Ответ #574 : 02 Сентября 2009, 01:14:15 »
всего лишь мнение...
Вы меня многе с этими бамперами достали. Ригер мне нравиться это раз. Смотриться он на е30 очень хорошо, по сравнению с другими авто, это два. А три это то что машина мне досталась с этими бамперами. Ее пригнали из германии в 2001 году.  И менять по кругу весь обвес из-за чего то мнения я не собираюсь, это слишком большое вложение денег. По крайне мере они сочитаются и смотряться, все качественно сделано, ничего не висит не болтается, саморезы не торчат.
Че вы к ним привязались. Есть несколько категорий. Сток фанаты, мтех 1 фанаты, м тех 2 фанаты их больше всего, лума, шницер их единицы, так как хер достанешь, и ригер. Вот я ригер. Это тоже самое что орать мерседес гавно. Многие орут что бентли гавно, и что как фольцваген, а мне понравилось лично.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 09:20:24 от Fantuci
