Автор Тема: разница между головой м40 1.6 и 1.8?  (Прочитано 4531 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« : 07 Апреля 2008, 19:19:06 »
изза большой выработки в распредвале думаю поставить голову с м40 1.8(новый вал с рокерами стоит в три раза дороже головы б\у).есть ли разница между головой м40 1.6 и 1.8?
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
Рекомендуем почитать по теме разница между головой м40 1.6 и 1.8?
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 19:59:57 »
М40В16  и М40В18 отличаются только ходом поршня и степенью сжатия у:
В16 ход= 72мм степень сжатия 9,1
В18 ход= 81мм степень сжатия 8,8
зная диаметр и ход можно посшитать обьём
72*пи*R^2=72*3.1415*42^2=399 cm^3
81*пи*R^2=81*3.1415*42^2=449 cm^3
умножая на кол во цилиндров имеем
В16=1595,9 см3
В18=1795,48 см3
а по данным завода
В16=1596
В18=1796
отсюда можно сделать выводы что мы считать умеем.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 01:53:43 от denata
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 20:40:57 »
спасибо за ответ!
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 20:42:23 »
возможно это и лучший вариант чем ставить новый распред например за 4100, голову можно найти бушную за 3 штуки, тока вот выбирать нужно очень серьезно. попадется веденая - мучаться век.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 01:50:39 »
отрезвел... досчитал.
объём камеры сгорания:
В16 1596/(9,1-1)=197 см3
В18 1796/(8,8-1)=230 см3
при установки на В16 с ходом 72мм, головки с В18
степень сжатия:
(1596+230)/230=7,93 для атмосферника маловато, для турбирования пойдёт.
если ещё и клено поменять с В18 тогда всё в ажуре. построим полноценный 1.8 двиг.
При установки на В18 с ходом 81мм, головки от В16 имеем:
степень сжатия
(1796+197)/197=10,1 в принципе нормально.
viper
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 16:10:30 »
Головы М40 1,6 и 1,8 полностью взаимозаменяемы. Можно ставить без проблем.
Внимательно смотреть голову которую берешь, выработку на распреде и рокерах.
Трубку маслопроводную все равно лучше заменить, как и гидрики (в соседней теме ты пишешь что у тебя новые стоят)
В любом случае, если в покупаемой голове будут норм вал и рокера, в случае косяка с этой головой можно будет снять с нее вал и рокера и переставить в свою...
