Автор Тема: Технология замены передних пружин и амортизаторов. стойка 51 мм  (Прочитано 7016 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 07 Апреля 2008, 19:41:21 »
КУпил комплект красных пружин и амортизаторов (перед желтый перевернутый бильштайн, задние спорт каяба серебристого цвета)
кто делал сам? какие спец ключи нужны, разошлись с другом во мнениях, нужно ли выпресовывать шаровую из рычага или только открутить с шаровых гайки, нужно ли снимать наконечник рулевой, или лучше снять рулевую тягу. Вообем опытные товарищи поделитесь
сзади все понятно и все просто
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Технология замены передних пружин и амортизаторов. стойка 51 мм
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 19:42:05 »
нужна подробная технология что как и зачем
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 20:23:01 »
выпресовывать шаровую точно не надо! скручивай гайки и сьемником (пойдет жигулевский) отсоединяй от стойки рычаг и рулевой наконечник. спец ключи не нужны. на штоке есть места под два ключа (на 6 и на 17 по моему). шестым держишь, 17ым накидным затягиваешь. стяжки не забудь
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 20:36:50 »
еще газовый ключ пригодится- открутить гайку держащую аморт в стойке. чем больше тем лучше.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 22:06:28 »
я в шоке какие ты иногда вопросы задаешь хотя вроде как перебрал пол машины уже :)
откручиваешь стойку от чашки предварительно открутив гайки на шаровых (тяги и кулака) и сняв их съемником и отсоединив суппорт и подвесив его на проволочке. вынимаешь стойку. Откручиваешь верхнюю гайку аммортизатора предварительно сжав пружины стяжками. потом откручиваешь гайку которая крепит аммо к колбе стойки и вынимаешь аммо
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 22:47:26 »
Вот тут недавно один автор написал целый мануал. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXJzLWxvdmUucnUvcmVjb3JkLTk0Lmh0bWw=
А вот тут мы с ним пообсуждали. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMwNjQuMA==
Перевернутый - это как? Как оно выглядит? Возможно, для "перевернутых" действительно есть нюансы.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 23:03:30 »
наверно имелся ввиду бильштайн с толстым штоком
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 23:12:17 »
перевернутый это так называемый желтый бильштайн с толстым штоком, на самом деле это не шток, шток находится внизу :)
я просто раньшев повеску собо не лазил, вегда предпочитал отдавать людям которые в этом соображают и зарабатывают этим деньги, каждый должен заниматься своим делом, да и инструмента у меня такого нету и гараж тож не совсем подходящийк тому же чужой, а тут подвернулась возможность у друга попробовать самому поменять
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 00:24:43 »
вопрос... как совместить отбойники с такими амо?
Pugnator
« Ответ #9 : 08 Апреля 2008, 01:25:12 »
Кстати посадка на конус выбивается ударом сбоку ;)
« Ответ #10 : 08 Апреля 2008, 01:33:16 »
Не всегда...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 08 Апреля 2008, 05:27:11 »
я так и выбивал. лом и кувалдочка рулят ;)
  • 323i- Продана
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 08:58:27 »
а вот это хз
на бильштайне нету?
« Ответ #13 : 08 Апреля 2008, 16:48:02 »
неа... голые штоки, ну или корпуса :)
как быть?
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 16:48:21 »
и что за посадка на конус?
« Ответ #15 : 08 Апреля 2008, 18:14:34 »
Покажите фотку этих амо, я чето не догоняю, как это выглядит.
Посадка на конус - я думаю, имеется в виду крепление пальца шаровой опоры рулевого наконечника или рычага в корпусе стойки.
Удар сбоку, имхо, может повредить шарнир. Чем плох съемник?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 08 Апреля 2008, 21:38:06 »
абсолютно верно
шарниру ни чего не будет, бить же надо по корпусу стойки. Сьемник плох тем что его может просто не быть. Да и быстрее кувалдой.
  • 323i- Продана
« Ответ #17 : 08 Апреля 2008, 21:47:59 »
купил еще здние амо KYB что то типа Gas-a-just  серебристые, кто ниб юзал?    по усилию... реальная жесть))
« Ответ #18 : 08 Апреля 2008, 22:18:15 »
А как тогда выглядит гайка, которая его крепит в стойке?  С огромной дыркой, держит желтую трубу за самые краешки?
Нда, отбойник сюда вряд ли приладишь. И упираться ему некуда. Я думаю, отбойник должен быть интегрированный, внутри, да дне трубы. Если сжать его до упора - шток полностью уходит в трубу? Полностью сжатый он упирается во что-то твердо, или мягко-упруго?
« Ответ #19 : 08 Апреля 2008, 22:22:27 »
Каяба - фуфел. Характеристики неплохие, но кончаются очень быстро. Ставь Билштайн или Кони!!!
« Ответ #20 : 08 Апреля 2008, 23:03:30 »
да, там гайка с большой дыркой идет
« Ответ #21 : 08 Апреля 2008, 23:12:56 »
И еще с пыльником.
« Ответ #22 : 08 Апреля 2008, 23:23:11 »
походу каяба от е36...  выглядит так же, будут засады?
Duke ®
« Ответ #23 : 09 Апреля 2008, 00:13:17 »
Отбойник там внутри, он же перевернутый...
Это как биль-спорт, и плаза...
В общем-то очень надежная конструкция.
« Ответ #24 : 09 Апреля 2008, 01:24:39 »
это и есть биль спорт
что по задним от е36?
