Автор Тема: Технология замены передних пружин и амортизаторов. стойка 51 мм  (Прочитано 6239 раз)
Duke ®
« Ответ #25 : 09 Апреля 2008, 10:58:07 »
E30 ---> E36
Болт крепления амморта к рычагу M12X1,5X65 ---> M12X1,5X60
Разные опоры, но на Е30 теоретически можно поставить опору от Е36 (судя по ЕТК дырки должны совпадать)
Единственная засада может быть с длинной самого амморта, ну и с толщиной.
Вот фото амморта на Е30
А вот амморт на Е36
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 11:02:13 от Duke ®
Рекомендуем почитать по теме Технология замены передних пружин и амортизаторов. стойка 51 мм
  • Репутация +158/-122
« Ответ #26 : 09 Апреля 2008, 13:01:54 »
вот  толково,  насколько я знаю номера опор амо на е36 и е30 одинаковые, причем рекомендуют ставить от е46 они более живучие.
как то все таки на е30 похожи амо, на конце корпуса нет такой насадки
е28 520i - > 528i m20
Duke ®
« Ответ #27 : 09 Апреля 2008, 14:22:08 »
У Е36 более длинный похоже...
« Ответ #28 : 10 Апреля 2008, 01:09:02 »
лана поставим, а там будет видно
