Автор Тема: Нашел трещину в блоке  (Прочитано 4105 раз)
FausT
« : 08 Апреля 2008, 18:09:12 »
Парни, помогите плиз. Нашел трещину в блоке М10 1,8л инжектор. Трещина продольная по болтам. Ехало все нормально, тянуло, жидкости не смешивались. Что сейчас делать? Посоветуйте.
Почитал про сварку чугуна, и сделал вывод, что скорее нет, чем да. Вот тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY2NDcubmV3I25ldw==
объява моя по блоку.  :(
Рекомендуем почитать по теме Нашел трещину в блоке
BigWig
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 18:34:59 »
У меня было тоже самое, но кроме этих трещин думаю была еще где-то, потому-что по конструкции
при трещинах на болтах жидкости никак не могут перемешиваться, как одолел я это и более подробно читай здесь
FausT
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 18:43:48 »
А давно ты заделал? У меня вообще ничего не перемешивается. Ездил он нормально, но напрягает то, что при затяжке головы может все сломаться. Да и не знаю, они же могут увеличиваться....как то стремно на таком движке ездить. Или я преувеличиваю?
Pugnator
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 20:10:55 »
А как вы трещины находите? Или они сверху блока начинаются обычно? а то я свой блок даже не проверял ещё на трещины...
FausT
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 21:04:03 »
ну я увидел, когда голову снял
BigWig
« Ответ #5 : 09 Апреля 2008, 11:56:26 »
А давно ты заделал?
Год уже езжу и пока все ОК. просто при установке головы хорошо очистить дырки от остатков масла и порядок, проблем не должно быть. как я понял так ездит большенство владельцев BMW с М10, которые обслуживаются в сервисах "СНГ-овского уровня" ;-) Я стараюсь все делать своими руками (батя активно помагает), в сервисы обращаяюсь только для диагностики неполадок, которые сам не могу определить.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 11:58:41 от BigWig
Duke ®
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 12:15:00 »
Не треснет - хорошо...
А треснет - значит пора и повод поставить что-то помощнее :)
FausT
« Ответ #7 : 09 Апреля 2008, 17:55:53 »
То есть я понял и так: если башка встанет, то и так ездить можно? Не поползет дальше? Или лучше промазать чем-то .
Если нормально встанет, двигло крутить можно, или нежелательно. А то БМВ без активной езды не БМВ :)
БелославЪ
« Ответ #8 : 09 Апреля 2008, 18:30:18 »
HG 9037 использовался я уже писал в теме
рекомендую поискать HG 9037 я давал рецепт как им пользоваться
ну или футорить блок, что вполне реально
FausT
« Ответ #9 : 09 Апреля 2008, 20:12:13 »
прочитал, спасибо буду искать. но дело в том, что у меня то жидкости не смешиваются, надо ли это? трещины то возле болтов вряд ли эта штука заделает.
БелославЪ
« Ответ #10 : 09 Апреля 2008, 20:51:46 »
я лечил как раз трещины по посадочным местам болтов.
или же можно футорки сделать - у нас 600 рублей за штуку.
« Ответ #11 : 15 Сентября 2010, 15:14:13 »
Подскажите пожалуйсто из какого материала делают футорки в блок М10, под болты ГБЦ.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #12 : 15 Сентября 2010, 15:22:10 »
На предыдущей М10 тоже были продольные трещины, до меня были ввернуты в эти отверстия шпильки, а я только заменил их на каленые и продолжал ездить в принципе без проблем, так и продал.
