Автор Тема: колёса: болты и проставки  (Прочитано 1947 раз)
~dEmon~
« : 08 Апреля 2008, 23:17:24 »
здравствуйте. кто знает какого размера должны быть проставки? (внут., внеш. диаметр) и болтов?
Рекомендуем почитать по теме колёса: болты и проставки
x-500
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 12:34:09 »
вроде мерял недавно ступицу, у меня получилось такое:
1. внутреннее отверстие - от 67.1мм (я решил делать от 69)
2. наружный диаметр - 140мм до края ступичного диска (мерял по заднему колесу, думаю на остальных так же)
3. диаметр под болты - около 14+ (я решил делать 15мм)
ступица 4х100
сам пока не проверял эти измерения - в процессе изготовления - поэтому ручаться не могу шо намерял то и маю ;)
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 22:10:23 »
Посадочное отверстие 57.1 Болты по длинне подбирать надо диаметр резьбы М12 шаг 1.5 мм.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
x-500
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 23:34:09 »
упс.. ошибочка получилась - 57.1 (59) соотстно.
~dEmon~
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 14:56:17 »
то есть появляется ещё одна переменная в выборе диска - посадочное отверстие? и так-то 6,5х15 ЕТ30-32 найти нереально, проставок тоже на южке нет.
диаметр отверстия должен точно соответствовать или возможно купить диск с большим посадочным отверстием?
« Ответ #5 : 11 Апреля 2008, 15:06:12 »
На е30 в отличие от тазов центровка колесного диска на ступице осуществляется не за счет болтов, а за счет ЦО.
Так что не горячитесь с  ЦО на проставках. На них ЦО должно точно соответствовать диаметру выступа на ступице, и на самих проставках должен быть центрирующий буртик для колесного диска.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 11 Апреля 2008, 18:44:50 »
бувают еще проставочные кольца
е28 520i - > 528i m20
~dEmon~
« Ответ #7 : 11 Апреля 2008, 23:15:48 »
хм... а я разве не про них говорю?=)
если я поставлю 6,5 ЕТ38 всё нормально будет или лучше не надо?
  • Репутация +21/-0
« Ответ #8 : 12 Апреля 2008, 20:54:50 »
Проставочные кольца для посадочного отверстия , диски бывают универсальные тоесть центральное отверстие имеет диаметр 60мм а спомощью проставочного кольца можно сделать цо 57.1 или любой другой, а вылет они не меняют , у меня стоят 7j x 16 et 38 при поворотах задевают за лонжерон.
~dEmon~
« Ответ #9 : 12 Апреля 2008, 23:43:24 »
А, ну это понятно, просто я не знал точной терминологии. =)
Неужели так важно чтобы на проставке был центрирующий буртик? Вроде не формула 1, микроны (ну или десятые миллиметра) смещения вроде не должны давать резко негативного эффекта...
в общем мне ситуация видится следующая: СЕЙЧАС ставлю 6,5J ET38 (задевать вроде ничего не должно), а ЧУТЬ ПОЗЖЕ (неск. недель) ставлю проставки.
спасибо всем за помощь.
