Автор Тема: бензонасос от 2110 на М40  (Прочитано 8549 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #25 : 18 Апреля 2008, 17:48:28 »
У меня тоже бензонасос гудит, ночью особенно слышно, когда стоишь заведенный на месте, и когда бензина в баке меньше становится, звук становится громче!
ЗЫ: друг купил новую ТАЗ2112 недели не прошло, у него так же гудит...
Может это нормально?
Рекомендуем почитать по теме бензонасос от 2110 на М40
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #26 : 18 Апреля 2008, 17:51:38 »
для русской машины это нормально  :D
« Ответ #27 : 18 Апреля 2008, 18:57:14 »
А я вот, знаете, снял сеточку, полил ее всякими растворителями, потер тряпочкой, еще полили и потер, она стала почище. Воткнул обратно - пока не зудит.
И тут я вспомнил, что сильно зудеть стало через час после того, как я заправился на загородном "лукойле". Возможно, бензин был просто немного с песочком/пылью.
А еще я обнаружил потертости на цилиндре датчика уровня топлива. "Каркас", в котором живет насос, касался датчика. Насколько шум был от этого - не знаю.
Chesnok
« Ответ #28 : 18 Апреля 2008, 19:20:47 »
а есть смысл на М20 2.5 ставить насос который качает 6bar или достаточно будет 3 ???
Dim@n
« Ответ #29 : 18 Апреля 2008, 22:43:13 »
сеточки клево промываются в ультразвуковой ванне. 10 минут и самая засранная становится чистенькая как новая.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #30 : 03 Июня 2009, 23:38:47 »
Ну а все же.. Никто не подскажет, какую сеточку можно приделать на погружной бензонасос? Я думаю, это многим интересно!:)
  • М40В16, 1990
  • Репутация +23/-2
« Ответ #31 : 04 Июня 2009, 09:20:55 »
я покупал от таза за 80 рублей и ставил на родной насос, немного переделок и все в ажуре, где то даже фотки у меня есть , специально фоткал для форума, а потом поленился и не стал выкладывать.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #32 : 04 Июня 2009, 13:46:39 »
т.к. при качении шума такого нет, тогда может это еще сцепление, или нет?
если при накате не воет, то 99% редуктор....
« Ответ #33 : 04 Июня 2009, 14:32:44 »
сеточку для погружного насоса
bik-top
« Ответ #34 : 04 Июня 2009, 14:47:20 »
респект, Холанд! все слова написал без ошибок и без диалекта ;)
« Ответ #35 : 04 Июня 2009, 15:00:13 »
иди в жопу
  • Репутация +0/-1
« Ответ #36 : 04 Июня 2009, 18:43:53 »
Забавно. Смотрел недавно старые темы про бензонасосы, и Holland также принимал в них участие. И был он в 2007-2008 году несколько более толерантным, что ли...
Сообщение склеено: 04 Июня 2009, 18:44:20
От десятки, говорят, не подходит..
  • М40В16, 1990
« Ответ #37 : 04 Июня 2009, 22:50:31 »
+1 совершенно вжопу верно )))) :)
эту в конце смотрел? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjkzNS4w
там у таво чувака что в конце - сетка типо тазиковская или хз. на базаре дали такую.
и это... десятка и девятка инж - это неодноитоже.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #38 : 04 Июня 2009, 23:41:23 »
Эту не смотрел :( Спасибо! А насос, который ты, если судить по фото, заменил, оригинальный?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2009, 23:49:49 от SergeD
  • М40В16, 1990
« Ответ #39 : 05 Июня 2009, 11:38:02 »
там один оригинальный 019 (гудел слегка) а второй 453 (типо таз. сдох)
в 453 я потроха менял - щетки  ништяковые, графитовый коллектор, ротор насоса.. и т.п., ну тип тюненх))) есдит покачто. а ориг в багажнике есдит )))
