Автор Тема: электроприво зеркал  (Прочитано 3817 раз)
kasiy7
« : 09 Апреля 2008, 16:26:14 »
У меня создалась проблемка,с самой покупки моей Е30 у меня не работал электропривод зеркал,полез посмотреть,оказалось что фишки в стыке двери окончательно закисли (умерли и востановлению не подлежат) найти ни где не могу таких фишек,в связи с этим появился вопрос:-можно ли провода подсоеденить на прямую без фишки и если можно и кто то так делал то подскажите цветовую схему проводов(какие провода к каким по цветам) а то по книжки не фига не понятно так как книжка со схемами для автосервисов и через чур мудрёная. :(
Рекомендуем почитать по теме электроприво зеркал
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 16:31:07 »
1.снимаешь разъем
2.смотришь цвет проводов от зеркал--->такой же цвет и в стойке кузова(на выходе из разъема)
3. отсоединяешь провода от разъема.
4.потом сверлишь (если нету) дырку в разъеме на сквозь.
5.пропускаешь провода через нее и соединяешь их.
6.защелкиваешь разъем на место!
7.всё
kasiy7
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 17:19:14 »
в том то и дело что фищка на столько закисла что аж провода начали окисляться дальше,фишку разъеденить не мог и всю её разворотил так что надо скручивать или паять а вот по цветам не разберусь ни как
x-500
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 17:44:52 »
ответ - можно!
вот тут было про цвета...
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY0NDIubXNnMjIxNjY2
а вообще в книжке должна быть схема по зеркалам, там проводки обозначены букавками цветов например BW-bluewhite-белоголубой тобишь... а вот где они проложены это более сложный вопрос...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 17:48:54 от x-500
kasiy7
« Ответ #4 : 09 Апреля 2008, 21:00:25 »
спасибо но мою проблему там не решили
kasiy7
« Ответ #5 : 09 Апреля 2008, 21:01:47 »
а у меня как не работало так и не работает,с права подсоеденил на прямую без проблем там все провода парные,а вот с лева ни как не пойму,помимо парных там ещё какието провода штук 5-7 точно не помню они тоже как то касаються к приводу зеркал или они ещё на что то идут если судить по фишке то те провода которые были с одной стороны я подключил к ихнему продолжению на фишке котораю в ту вставляеться куда же тогда идут другие провода?
x-500
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 23:39:15 »
+ еще все, что в дверях у тебя есть электронного - ЦентрЗамок(2провода), ЭлСтеклоПодъемник(?)
что касается зеркал - да найди же ты схему! там запросто посчитаешь сколько их, какой для чего нужен, какие остаются в водительской двери, а какие идут на пассажирскую...
на худой конец вот тут должно быть, точно не помню
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYW5uZWxsLmNvLnVrL0JNV19Xb3Jrc2hvcF9NYW51YWxzL0VUTS0xLnppcA==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYW5uZWxsLmNvLnVrL0JNV19Xb3Jrc2hvcF9NYW51YWxzL0VUTS0yLnppcA==
« Ответ #7 : 10 Апреля 2008, 10:22:23 »
Про схему это точно! Про ЦЗ - там их в водительской 4 должно быть если ЦЗ штатный! А ещё там есть подогрев личинки замка...
kasiy7
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 19:57:12 »
сейчас пойду глядеть
x-500
« Ответ #9 : 10 Апреля 2008, 23:30:04 »
ходи!...
схему то взял! :)
x-500
« Ответ #10 : 11 Апреля 2008, 13:32:39 »
kasiy7
« Ответ #11 : 11 Апреля 2008, 19:07:15 »
ходи!...
схему то взял! :)
взял,взял,короче всё перепробывал зеркала даже не шевельнулись,решил поменят всю проводку с левой стороны всё безполезно не работают,плюнул и отложил вот куплю проводку новую тогда всю и поменяю от начала до конца.
« Ответ #12 : 11 Апреля 2008, 19:13:10 »
Хм. А вот если снять треугольник с внутренней стороны двери, где зеркало прикреплено, отключить 4-контактный разъем и поискать в синем проводе +12 при включенном зажигании, а в коричневом - массу?
А предохранитель проверял? <:)
kasiy7
« Ответ #13 : 11 Апреля 2008, 22:50:13 »
проверял всё
kasiy7
« Ответ #14 : 11 Апреля 2008, 22:53:24 »
т
[/quote
ты в мневникак что ли живёшь?если да то мы соседи вот приехал бы(С ТЕСТЕРОМ) да помог бы а то у меня тестера нет
Kids
« Ответ #15 : 11 Апреля 2008, 23:03:06 »
Была похожая ситуация, снял сам разъем управления зеркалами там на "4" контакт дал "+" и все заработало.
kasiy7
« Ответ #16 : 12 Апреля 2008, 17:05:03 »
пойду новый плюс выведу
kasiy7
« Ответ #17 : 12 Апреля 2008, 22:29:13 »
всё заработало только очень громко что то моторчик пашет
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #18 : 12 Апреля 2008, 23:27:21 »
моторчик просто жизни радуется ))
kasiy7
« Ответ #19 : 13 Апреля 2008, 09:33:59 »
точно,как я сразу не догадался то.
Kids
« Ответ #20 : 13 Апреля 2008, 18:48:57 »
Что сделал то?
kasiy7
« Ответ #21 : 13 Апреля 2008, 19:54:20 »
Что сделал то?
обрубил всю проводку под ноль и заменил на новую
kasiy7
« Ответ #22 : 13 Апреля 2008, 21:12:53 »
кстати могу выложить схемку которую сам нарисовал мне кажеться она будет понятна даже людям которые вообще к машинам не имеют никакого отношения
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #23 : 31 Октября 2008, 17:53:47 »
нарисуй плз
водительское работает исправно, пассажирское только щёлкает :(
проводку для правого зеркала тянул сам, контакты все чистил... джойстик/зеркала менял...
« Ответ #24 : 31 Октября 2008, 21:29:45 »
Откуда проводку тянул?
