Автор Тема: Погас правый задний габарит, в чем проблема?  (Прочитано 2287 раз)
Nash
« : 09 Апреля 2008, 17:38:56 »
Контакты чистые, внешне проводка цела, лампа рабочая, но не хочет гореть :(
В чем проблема? если бы предохранитель, то погасли бы обе стороны, верно?
Рекомендуем почитать по теме Погас правый задний габарит, в чем проблема?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 17:44:08 »
Мои опыты с предохранителями показали, что габариты гаснут все сразу, но только если выдернуть два предохранителя.
У меня несколько раз не горел стоп-сигнал справа, пока не прижмешь изнутри крышку фонаря. Т.е. отходили контакты в круглой фишке. Несколько раз разобрал-собрал, заработало.
лампочка или проводка от левого к правому фонарям!
Да, лампочки бывают стремные - выглядит нормально, а не горит, или горит только иногда.
Nash
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 17:53:56 »
лампочка рабочая, проверял. контакты в идеале, фонари новые.
Nash
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 17:58:02 »
а питание 12в на клеме есть?
нечем проверить :(
x-500
« Ответ #4 : 09 Апреля 2008, 17:58:45 »
насколько я знаю, там два предохранителя - один отвечает за левую, другой за правую сторону габаритов ну и других потребителей.
посмотри, если у тебя и передний и задний габарит пропал, то предохранитель 22 или 23.вроде
Nash
« Ответ #5 : 09 Апреля 2008, 17:59:36 »
окей, спасибо, сегодня проверю!
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 18:07:48 »
Вот пойди и выдерни этот 22 или 23 предохранитель. Потом расскажешь ;)
нечем проверить :(
Соседней лампочкой (заведомо рабочей) проверял? (цоколь у них у всех там одинаковый)
Nash
« Ответ #7 : 09 Апреля 2008, 18:15:07 »
нечем проверить :(
проверял, не горит в правом, не идет тут питание видимо...
« Ответ #8 : 09 Апреля 2008, 18:19:59 »
Попробуй выдернуть круглую фишку из корпуса фонаря (на защелках) и нацепить на заднюю крышку, воткнуть рабочую лампочку, а потом все это пошевелить по-всякому.
А вообще, тестер рулит. С ним ты легко поймешь, нет ли у тебя +12 или массы, и где оно пропадает.
Nash
« Ответ #9 : 09 Апреля 2008, 18:21:04 »
да надо купить, угу
x-500
« Ответ #10 : 09 Апреля 2008, 19:09:57 »
кстати, когда у меня была проблема с габаритами, то были виновны кз в других потребителях - там еще подсветка приборки, салона, пепельниц, БК, часы...
они у тебя работают или пепельницы тоже вырубились?
смотри если кз то попалишь и новые предохранители!
