Автор Тема: Помогите по меткам кардана ( как правильно соединить две части что бы не било?)  (Прочитано 10245 раз)
Tinamu
« : 09 Апреля 2008, 21:41:06 »
Всем Привет) разполовинил кардан что бы перевести в машине,и совсем забыл про метки. говорят,что при неправильной сборке будет ощущаться вибрация по кузову. потом вспомнил, что в гараже лежит еще один кардан. стал его вытягивать из под коробок и... одна половина оказалась у меня в руках ;D . Собственно вопрос,как правильно собрать это дело??? в книжке написано, правильно,это когда крестовины находятся в одной плоскости. Есть другие мнения или личный опыт?
Рекомендуем почитать по теме Помогите по меткам кардана ( как правильно соединить две части что бы не било?)
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 22:05:47 »
Про положение крестовин вроде верно написано, только можно на 180градусов ошибится вобщем 2 варианта получается если не угадаеш придётся переставлять ,подругому только балансировать.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 22:12:47 »
А без разбирания он в багажник или в салон не лезет? Вот отстой :(
Tinamu
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 22:25:18 »
балансировка кардана стоит 2500. б.у кардан на разборке 1500р. если ты человек не сведующий,то могут впаривать и за 3000р. и при всем надо знать точную длину кардана. обычно отличаются только передние части на пару сантиметров.
 у меня есть нормальный кардан,но он длиннее. если снять эластичную муфту с коробки,то он нормально встанет. но,я думаю, будет очень жестко при переключении передач....
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 03:18:09 »
Блин, где вы раньше были? :(((((((( сегодня заменил свою убитую бедную коробку, а кардан вставил как попало, даже не посмотрел в одной плоскости или в разных или еще как ...
Все изменения которые я ощутил только положительные на самом деле, машина стала намного резвее, вибрации от коробки 0. новое подвесное и эластичная муфта тоже видимо повлияли...
вопрос: чем грозит установка-сборка кардана отбалды?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 09:47:23 »
вибрацией
  • Репутация +22/-5
« Ответ #6 : 10 Апреля 2008, 10:05:59 »
вибрацией
какой именно вибрацией? постоянной? или когда стоишь на месте? или когда быстро едешь или резко трогаешься?
« Ответ #7 : 10 Апреля 2008, 10:37:33 »
Я думаю на скорости! Как у меня...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 12:09:06 »
из личного опыта: собрали как попало кардан, так от 60 и выше чуствовалось вибрация, неприятные ощущения.
потом собрал кардан как сказано, крестовины в одной плоскости.....те же яйца.
можно было б конечно еще на 180 повернуть, но я уже запарился все это по сто раз откручивать и закручивать, поэтому купил б.у. кардан в сборе, обошелся в 20$ и ни какой тебе вибрации  :D
  • Репутация +22/-5
« Ответ #9 : 10 Апреля 2008, 16:54:27 »
Хм.. значит видимо мне повезло дважды!!! :)))
Во первых собрал я его как попало, во вторых, коробку продали мне с уже прикрученной половинкой другого кардана, муфтой и т.д. так я не парясь особо свою часть кардана со старым подвесным вытащил а тот который купил с коробкой вставил... вот сегодня 150 км\ч попробовал проехать, вроде никаких вибраций..
ЗЫ: наверно даже трижды, потому что части кардана еще подошли друг к другу :)))))
« Ответ #10 : 10 Апреля 2008, 17:00:25 »
Везунчик! =) А я как купил всё мучаюсь - у меня выше 100км/ч вибрация, думаю на кардан! Только у меня их 2...
Tinamu
« Ответ #11 : 10 Апреля 2008, 21:46:18 »
Впринципе понятнно,что самый лучший выход из данной ситуации это покупка б.у кардана. Но главное,что бы на нем тоже были метки. т.е грамотное снятие кардана это дело разборщиков.
« Ответ #12 : 10 Апреля 2008, 21:54:26 »
Ну на обычной такое прокатит, а на иксе нет!
