Автор Тема: ОЧЕНЬ СРОЧНО! скрежет пер.колеса при резком повороте  (Прочитано 5382 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« : 10 Апреля 2008, 22:36:03 »
Ребята!! этой ночью ехать в другой город(600км). И тут сегодня появился странный скрежет в районе переднего правого колеса при резком(даже незначительном) повороте на право, на лево нет его.
Помогите, что это может быть??? за что боятся??
Появился после после резкого трогания назад и вывороте руля.
Кто знает дайте ответ сейчас, ато ж ехать нужно!!
Поиск не юзал, времени нет, извините.
BMW 320i --> 327i
Рекомендуем почитать по теме ОЧЕНЬ СРОЧНО! скрежет пер.колеса при резком повороте
« Ответ #1 : 10 Апреля 2008, 23:06:30 »
Посмотри, может колесо трет об подкрыльник или еще что-нибудь.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 10 Апреля 2008, 23:15:32 »
может колодка стёрлась до железа. издаёт очень неприятный звук. Глянь на диск тормозной, на нём проточки есть свежие?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 10 Апреля 2008, 23:17:20 »
и у меня также, появилось после смены колес 14" \60 на 14" 65. Решил, что наконечники тяг об колесо задевают при вывороте. Сначало колесо застопориволось, если до упора вывернуть и попытаться тронутся. Щас тоже скрежет появился, если колесо вывернуть и передок покочать - тоже скрежет. Скрипит как старая дверь/телега.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 23:18:52 »
Смотрел, ничего не трет, не об стойку не об защиту. Недавно медял стойки,а пыльники нет, вот думаю на него,что он трет. Шаровые,рычаги потрогал,вроде все ок,это может быть шаровая??
на диск гляну,спасибо, но не стого не с сего...
BMW 320i --> 327i
mishka
« Ответ #5 : 11 Апреля 2008, 00:24:35 »
А подшипник ступици нормальный?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 11 Апреля 2008, 01:13:09 »
Было такое при смен одного литого диска на другой... Оказывается прошлый хозяин накалхозил с шаровой опорой (а точнее с пальцем) вот он и выпирал... Мой тебе совет бери болкагрку и подрезай... Но это решенее УЖАСНО не долговечное...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 11 Апреля 2008, 02:59:08 »
Поддерживаю версию о стертых до железа колодках. Было такое, тоже справа. ПервоПричина - закисание направляющих суппорта.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 11 Апреля 2008, 04:19:03 »
Вот я уже в дороге. Не думаю что это колодки,трет не при торможении.  На трасе это не зашетно. Спасибо.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #9 : 11 Апреля 2008, 10:28:01 »
ИМХО надо локер проверить не отходит ли! У меня в понедельник он совсем отвалился (до этого долго отваливался), и при этом был такой скрежет, что я подумал что у меня подвеска разваливается!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 11 Апреля 2008, 10:34:21 »
Начинало скрежетать на поворотах при парковке. Потом - и на ходу...
x-500
« Ответ #11 : 11 Апреля 2008, 11:35:26 »
это кто такой, можно показать для тех, кто в танке ?
« Ответ #12 : 11 Апреля 2008, 12:52:23 »
Пластиковая хрень в арке колеса...
x-500
« Ответ #13 : 11 Апреля 2008, 13:39:10 »
типа молдинга чтоли? слышал слово Локер, но не знаю что оно означает :(
где оно на картинке?
« Ответ #14 : 11 Апреля 2008, 13:45:05 »
№2
« Ответ #15 : 11 Апреля 2008, 17:17:38 »
Ыменно 2!
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 13 Апреля 2008, 14:58:17 »
я вот снял литые крабы и поставил обратно стальные - тереть в поворотах перестало. Состоянии колодок не разглядел - внешняя нормально, а внутренняя не очень, но я их менял 2-3 тыс км назад, не могли они за это время стереться. И кстати, я новые наконечники купил - новые такие с изгибом, ввиде волны, а старые прямые.
А может тереть щиток торм диска? Т.е. задевать об колесо
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #17 : 13 Апреля 2008, 21:43:00 »
Все ок. Это я ездил снимать с учета машинку. В тот день проехал 1400км.
После поездки этот звук пропал, в поездке не был замечен. Так и не знаю что это было.
Локера не трут,проверял. И ни диски, ни резину не менял.
Спасибо всем кто откликнулся!!
BMW 320i --> 327i
x-500
« Ответ #18 : 17 Апреля 2008, 13:30:59 »
Ыменно 2!
а №№ 6 и 7 это задние локера?
как они вообще меняются, сложно ли? и стоит ли?
« Ответ #19 : 17 Апреля 2008, 13:48:37 »
Нет. Это задние подкрылки и они железные.
x-500
« Ответ #20 : 17 Апреля 2008, 14:16:53 »
у меня между деталями №6 и №4 имеется какая-то перегородка ближе к детали №4.
эта перегородка вплотную соединена с брызговиком арки, но есть выглядывающие изза брызговика ее концы, петля какая-то, и сам металл какой-то мягкий и можно ломать, а в соседнем месте на перегородке вроде твердый.
эта перегородка мне кажется сомнительной, вроде она трет о край покрышки колеса :-\ и арка кажется маленькой, а с другой стороны машины аналогичная арка кажется больше.
т.е. внутри №6 до перегородки располагается колесо, а между перегородкой и №4 еще см.10-12 с задней стороны арки.
помогите пожалуйста с этим разобраться.
« Ответ #21 : 17 Апреля 2008, 17:13:13 »
Думаю тебе туда шпатлёвки напихали или ещё чего такого!
x-500
« Ответ #22 : 17 Апреля 2008, 17:42:50 »
все возможно. :(
что с этим делать по-нормальному?
« Ответ #23 : 17 Апреля 2008, 17:58:09 »
Ну если это действительно так - то отдирать и возможно арку переваривать! Я бы на твоём месте показал бы кузовщикам хорошим! А то если сразу оторвать то может ваобще всё развалится...
x-500
« Ответ #24 : 17 Апреля 2008, 18:18:45 »
я вот думаю, хоть и не совсем понимаю, что может это таким образом подкрылок установлен...?
как оно там должно быть? - не пойму что не так по сравнению с другим колесом :(
т.к. сама арка снаружи из багажника (у меня щас обшивка снята) выглядит вполне прилично!, язык не поворачивается сказать "как новая".
