Автор Тема: Коробка предохранителей и релюх!!!  (Прочитано 1680 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 11 Апреля 2008, 13:46:11 »
Вобщем вопрос в следующим.
С предохранитялями всё понятно ink, а вот с релюхами нет :-\
На крышке написано например К6, К5 и т.д.
Но какое за что отвечает не знаю.
И половины нет.
Хотелось бы знать назначения их, потому что хочу подключить противотуманки.
Секрет с кнопкой знаю! ;)
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Коробка предохранителей и релюх!!!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 11 Апреля 2008, 13:56:55 »
к1-вент первая ступень
к2-сигнал
к3-дальний свет
к4-задние птф
к5-подогрев сидений люк стеклоподъёмники
к6-доп вент 2я ступень
к7-вент отопителя регулировка зеркал
к8-птф
к9-реле задних птф (F CH)
к10-стеклоочиститель
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2008, 14:01:48 от Garik
x-500
« Ответ #2 : 11 Апреля 2008, 14:08:55 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9ibXdlMzBtMy82MV9FbGVjdHJpY2FsX1N5c3RlbS9yZWxheV9sb2NhdGlvbi5odG0=
Расскажи секрет про кнопку!!
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 14:55:30 »
Garik, а (к8-птф) это передние противотуманки? правильно понял?!
Ща постараюсь раскажать секрет про кнопку))))
Кароче, кнопка каторая включает задние противотуманки, если её перевернуть на 180 градусов то эта же кнопка будет включать передние противотуманки.
x-500
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 15:07:09 »
это ты про ту кнопку, что под приборкой возле ручки включения габаритов и фар?
а что дает ее переворачивание, в чем принцип? :-\
у мня она как-то включается странно по-разному, будто двухпозиционная... :-\
Dim@n
« Ответ #5 : 11 Апреля 2008, 15:34:43 »
а у меня две кнопки - на передние и задние по отдельности.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 11 Апреля 2008, 16:08:47 »
мистик ты понял правильно.
« Ответ #7 : 11 Апреля 2008, 16:20:22 »
Если по её нажатию включаються задние противотуманные фары, то если её вставить в разьём повернув на 180 градусов будут вкл. передние противотуманки
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 11 Апреля 2008, 17:28:06 »
Странности у вас какие-то! У меня 2 кнопки!
Dim@n
« Ответ #9 : 12 Апреля 2008, 08:08:45 »
сфотайте кто нибудь, что за кнопка такая волшебная? :-\
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 12 Апреля 2008, 13:27:26 »
да чего там фотать обыкновенная кнопка которая стоит над цпс
x-500
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 12:08:28 »
цпс - ?    вау, шо це таке?
вынул я кнопку, действительно забавная штука, имеет два контакта, ее можно симметрично перевернуть в разъеме, имеет заглушку от переворачивания.... :)
а я то думал вау почему она у меня включает задние противотуманки (у меня их нету :)
как можно такой кнопкой включить и перед и зад, если контакта только два? добавить контакты? эт.так для кругозора немецкой смекалки, я пока не планирую себе противотуманки ...
Dim@n
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 12:10:21 »
типа центральный переключатель света наверное  ;D
