Автор Тема: Покраска крыла (заднее левое)  (Прочитано 1422 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 12 Апреля 2008, 12:56:46 »
Вздулась шпаклёвка на крыле и заболела арка.
Решил полностью перекрасить крыло (от двери до фонаря) - по стойку.
Отсюда вопросы:
Имеет смысл юзать смывку, то есть смыть до метала, а там шпаклевать/грунтовать/замывать/красить.
Или просто зашкурить? а потом шпаклёвка и тд?
И как снять "молдинг" под стеклом?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2008, 13:18:22 от Sh@ckled
Рекомендуем почитать по теме Покраска крыла (заднее левое)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 12 Апреля 2008, 19:13:48 »
Отверткой потыкай,может там уже дырочки появились,тогда крась-не крась ,все равно полезет...Если все целое тогда лучше болгарочкой с наждачным диском обработай слегка чтобы раковин от ржи не осталось,грунтани и потом уже на просохший ,зашкуренный кр.наждачкой грунт клади шпаклевку.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 12 Апреля 2008, 19:19:19 »
Молдинг снимаеться вместе со всей никелированной рамкой ,под накладкой на стойке  где ремень крепиться есть два отверстия ,там болтеги,их откручиваешь и вытаскиваешь рамку. Только обратно проблемно поставить,я стекло вынимал.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2008, 22:24:08 »
Посмотри на это место изнутри, из багажника, сняв левую обшивку.
У меня из багажника было видно ржавчину, на арке полезли пупырки. Очистил внутреннюю часть арки от грязи, а там все очень ржавое. Потом мне в зад заехал форд, и все это замечательным образом оторвалось и высыпалось..
