Автор Тема: жидкость охлаждения  (Прочитано 8154 раз)
Fahri
« : 12 Апреля 2008, 20:01:01 »
Привет всем клубникам
у меня M20 323
какую охлаждающую жидкость лить? Какой фирмы? И с какой концентрацией воды?
Недавно заменил помпу.
Я лил тосол Felix    50 %  и 50 % воды. Когда менял помпу такое ощущение что там была только вода. Посоветуйте качественную продукцию.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 12:41:32 от Abra
Рекомендуем почитать по теме жидкость охлаждения
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 12 Апреля 2008, 20:11:22 »
Если до этого проблем не было с антифризом-лей то, что было.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2008, 20:58:24 »
а нафига ты тосол водой разбавлял??? это же не концентрат!
« Ответ #3 : 12 Апреля 2008, 22:19:15 »
А я, знаете ли, лью оригинал, не так уж он и дорог.
Fahri
« Ответ #4 : 13 Апреля 2008, 01:01:27 »
разбовлял  потому что уроды мастера говорили
а оригинал какой фирмы?вобщем тосол не разбовлять?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 13 Апреля 2008, 12:24:32 »
Тосол,если это не концентрат, не разбавляй, он как говорится упакован и готов к употреблению. А по поводу оригинального, толучше спросить у Abra. ;)
Andrey
« Ответ #6 : 13 Апреля 2008, 13:51:32 »
Лучше всего брать антифриз концентрат, дистилированую воду и разводить в пропорциях, указанных на канистре с антифризом. Антифриз можно взять ликви моли красного цвета на основе этиленгликоля. Ну или какой-нибудь другой фирмы. Но правда тогда мешать с антифризами других цветов низзя.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2008, 13:54:32 »
Лучше купить готовый и не париться!!!
Andrey
« Ответ #8 : 13 Апреля 2008, 14:07:00 »
Это разумно. Но тогда опять же, какой-нибудь известной фирмы.
« Ответ #9 : 13 Апреля 2008, 14:16:54 »
И не на базаре у "Спекулянтов"!
Andrey
« Ответ #10 : 13 Апреля 2008, 14:30:56 »
Да, только в специализированных магазинах и только с чеком кассовым и товарным.
Andrey
« Ответ #11 : 13 Апреля 2008, 14:35:58 »
У нас недалеко от Ростова есть городок под названием Чалтырь. Так там одно время "народные умельцы"(мать их!) делали тосол из дистилированной воды с добавлением кислоты, синьки и сахара. Те, кто заливал себе эту бадягу, меняли ГБЦ в результате.
Fahri
« Ответ #12 : 13 Апреля 2008, 14:45:16 »
а чем отличается тосол от антифриза?
если я концентрированный готовый залью, он мне там ничего не продырявит?
и мне типо сказали антифриз не в коем случии не заливай,только тосол.
Andrey
« Ответ #13 : 13 Апреля 2008, 14:51:10 »
"Антифриз" переведи с аглицкого получится незамерзайка. То же самое у нас называли тосолом.
Концентрат только разводить нужно с дистилированной водой. Пропорции на канистре с концентратом указаны.
« Ответ #14 : 13 Апреля 2008, 14:55:44 »
Тосол придумали для Жигулей, чтобы не покупать лицензию. До Жигулей все Советские машины ездили на воде.
З.Ы. Тосол разъедает алюминий, а если его несколько раз перегреть, то разлагается на составляющие. Антифриз (импортный, фирменный) рулит!
Andrey
« Ответ #15 : 13 Апреля 2008, 15:33:21 »
Рулит не по детски именно красный антифриз. Он же и самый дорогой.
« Ответ #16 : 13 Апреля 2008, 15:58:09 »
По классификации Фольксвагена G12, но его почему-то в БМВ не рекомендуется заливать, а рекомендуют аналог G11 (зеленый или синий).
З.Ы. В новой Е 90 залит зеленый - сам видел неделю назад.
Andrey
« Ответ #17 : 13 Апреля 2008, 16:01:20 »
А бывший хозяин залил в машинку(мою теперь) именно красный. Что, срочно менять? Серьёзно.
« Ответ #18 : 13 Апреля 2008, 16:08:41 »
Не знаю, завтра на работе посмотрю умные книжки, тогда скажу.
Andrey
« Ответ #19 : 13 Апреля 2008, 16:11:37 »
Добро. Жду до завтра. Надеюсь, что ничего не произойдёт за это время с моторчиком.
« Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 00:34:12 »
Оригинал - это BMW. Какой, собственно, фирмы? Фирмы BMW. Продают дилеры. Номер детали можно найти в ETK/elcats. Это концентрат, его нужно разбавлять водой. Обязятельно. Пропорции указаны на банке. 1 к 1 - до -40.
Делает его, вроде, Hepu. Я видел концентрат Hepu в очень похожих на оригинал банках и очень похожего цвета. Наверное, он будет несколько дешевле.
Фантазией производителей и продавцов. Охлаждающая жидкость - и точка.
Как это  - концентрированный, и при этом - готовый? Концентрированный - это значит надо разбавлять, а готовый - значит уже разбавлено, надо только залить.
Ну вот у них и спроси, какой смысл они вкладывают в эти два понятия.
x-500
« Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 12:53:00 »
возможно имелось ввиду если взять концентрат и залить без разбавления как готовый, то получится что ОЖ не замерзнет не то чтобы при -30, а и при -80 о!
говорят, что антифриз более приникающий чем тосол, т.е. если у тебя стоят старые резиновуе уплотнители-прокладки, то они могут дать течь!
красный антифриз считается более ядовитым и едучим, так что может даже разъесть что-то с контуре охлаждения, просачиться через теже прокладки, но говорят, что он более современен и более эффективен.
Но я сделал вывод что красный - не для наших машин, и нужно пользоваться  синим или зеленым!
а Если в системе уже красный - то тут на выбор, если все в порядке, то катайся, и тебе может повезти....
« Ответ #22 : 14 Апреля 2008, 13:04:17 »
у концентрированого температура кристализации выше чем у разбавленого. т.е. он "замерзает" при 10-20С
зы. у меня красный.
Andrey
« Ответ #23 : 14 Апреля 2008, 13:57:28 »
А при переходе с красного на зелёный или синий систему промывать надо? И если да, то чем? Сывороткой можно? Наши ТАЗы так мыли...
« Ответ #24 : 14 Апреля 2008, 14:03:43 »
кефиром лучше!))) :) или ряженкой)))
вообще водой промывают. я дистилированой промывал.
