Автор Тема: жидкость охлаждения  (Прочитано 8446 раз)
Andrey
« Ответ #25 : 14 Апреля 2008, 14:08:42 »
А при переходе с красного на зелёный или синий систему промывать надо? И если да, то чем? Сывороткой можно? Наши ТАЗы так мыли...
кефиром лучше!))) :) или ряженкой)))
вообще водой промывают. я дистилированой промывал.
Всё б вам хихикать! Мы так делали ещё лет двадцать назад. Но правда тогда не было никаких супермегапромывок. А моторы промывали, добавляя в старое моторное масло стакан тосола. Двигатель работал на холостых минут 15. Затем меняли уже масло.
Рекомендуем почитать по теме жидкость охлаждения
« Ответ #26 : 14 Апреля 2008, 14:31:59 »
А бывший хозяин залил в машинку(мою теперь) именно красный. Что, срочно менять? Серьёзно.
Не знаю, завтра на работе посмотрю умные книжки, тогда скажу.
Добро. Жду до завтра. Надеюсь, что ничего не произойдёт за это время с моторчиком.
Короче посмотрел литературу, и ничего толком не нашел. Катайся пока так, а надумаешь менять на зеленый, слей красный и промой систему водой несколько раз.
Andrey
« Ответ #27 : 14 Апреля 2008, 15:00:03 »
Понял. Пасиба!  Кстати не течёт пока нигде. Только зимой, когда был морозец 27 град. трошки откуда-то капнуло. А так пока норм.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 15:02:29 от Andrey
« Ответ #28 : 14 Апреля 2008, 16:36:13 »
Нельзя мешать G11 и G12 ( красный и синий-зеленый ). На каком ездить - в общем все равно.
Andrey
« Ответ #29 : 14 Апреля 2008, 16:53:44 »
Ясно.
Fahri
« Ответ #30 : 15 Апреля 2008, 23:44:27 »
Короче я не успел. Простоял в пробке и у меня накрылись 2 пробки.потекла зараза.
Кто подскажет сколько их(пробок) на двигателе m20. Я хочу все полностью заменить. Они гниют у меня. Номер детали я нашел 11111714712 .
После того как заменю тосол залить всетки?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 23:46:53 от Fahri
« Ответ #31 : 15 Апреля 2008, 23:55:55 »
Пробки - это заглушки в блоке? Слева - 6, справа - 5, итого - 11. Тосол не заливай, лучше антифриз!
Fahri
« Ответ #32 : 16 Апреля 2008, 00:02:35 »
да заглушки в блоке.Наши тупые мастера не могут их заменить быстро.
Щас пытаюсь найти нормального мастера
А вобще для чего эти заглушки.
Из за этого потека у меня зямыкание произошло.Накрылась кнопка аварийки,реле,и борт комп не показывает нефига.
« Ответ #33 : 16 Апреля 2008, 00:08:58 »
А чего их менять - пробиваешь острым дорником и выковыриваешь. Новые забиваешь через подходящую оправку, или деревяшку. На заводе не могут сразу отлить блок со всеми каналами охлаждения, вернее нельзя сделать форму, поэтому блок - с дырками, в которые потом загоняют заглушки...
« Ответ #34 : 16 Апреля 2008, 00:36:10 »
Ээ, странно, а exist называет их "резьбовая пробка". Врет, резьбы нет?
А я слышал (тут) мнение, что они для того, чтобы если вместо антифриза вода, а неожиданно пришла зима, замерзшая вода не разорвала блок, а выдавила заглушки.
« Ответ #35 : 16 Апреля 2008, 01:07:55 »
Резьбы там точно нет!
Это наверное в ТАЗах.
Ваш exist, по моему, контора для лохов! То резьбовые заглушки, то рейка Е36 безГУРа, которой НЕ БЫВАЕТ, то запчасти ОРИГИНАЛ. У нас ОРИГИНАЛ (тот же сакс, лукас, лемфердер, бош  и т д, только в другой упаковке) имеют право продавать только ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ, у вас думаю, тоже самое...
Делайте выводы!!!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2008, 01:12:11 от Rabinovich525e
Fahri
« Ответ #36 : 16 Апреля 2008, 01:25:29 »
там некоторые заглушки у меня в ооооооооочень не удобном месте.Туда даже рука не пролезет.
Надо все разберать?
« Ответ #37 : 16 Апреля 2008, 01:43:18 »
Я менял на снятом и разобраном моторе и сразу их покрасил, чтобы потом не ржавели:
« Ответ #38 : 16 Апреля 2008, 10:29:39 »
Ну экзист действительно штука глючная, но не только он - это все каталоги рускоязычные такие!
Делайте выводы!!!
В России нет никаких подобных ограничений! Можно продать что угодно, лишь бы тебе это продали!
« Ответ #39 : 16 Апреля 2008, 15:01:57 »
Даже, если это так, то есть один нюанс: завод изготовитель поставляет ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти только официальным дилерам. Или у вас продают запчасти ворованные с завода? Представляю, как в Германии работяга через проходную в сапоге выносит комплект сцепления. :)
Или там крадут вагонами?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #40 : 16 Апреля 2008, 15:07:51 »
Там крадут заводами!
x-500
« Ответ #41 : 16 Апреля 2008, 15:08:24 »
щас модно красть заводами...
и чем больше завод - тем больше молодец ;)
Pugnator
« Ответ #42 : 16 Апреля 2008, 15:10:03 »
The color of antifreeze is no longer an accurate indicator as to whether it is an IAT, OAT,
HOAT or NOAT formulation
Pugnator
« Ответ #43 : 16 Апреля 2008, 15:12:02 »
По поводу рейки без гура на Е36. на нашем Е36 рейка без гура, мотор 1.6 93-й год
« Ответ #44 : 16 Апреля 2008, 15:19:31 »
Не знаю, где вы такую взяли (мож Литовский "конструктор" с рейкой от Е30), но я спрашивал в БМВ - центре и мне сказали, что ВСЕ Е36 были с ГУРом!!!
Pugnator
« Ответ #45 : 16 Апреля 2008, 15:22:31 »
Вот щас как раз она сдохла, и как сниму рейку - заодно сообщу
« Ответ #46 : 17 Апреля 2008, 10:19:23 »
1) Я заказывал в магазине, прямо скажем не являющимся официальным диллером, детали на икс и не только из тех которые идут ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! И получал этот самый оригинал в упоковке завода БМВ! И я бы мог усомнистя в их оригинальности, если бы в природе существовали бы ещё какие нибуть другие изготовители таких деталей!
2) С какого перепугу ты ваобще решил что завод поставляет только официалам???
3) А почему наши оптовики не могут купить з/ч у Немецких официалов???
В общем я не вижу никаких проблем, для покупки оригинальных запчастей не у официалов!
« Ответ #47 : 17 Апреля 2008, 14:14:56 »
1)Оригинальную запчасть можно заказать и в сервисе, где я работаю, но надо учесть один момент: официалы накручивают 45% и у нас - 40%, то есть цена получается космическая и еще, официалы хотя продать детали за наличку...
2) Не с перепугу, а у нас так и есть.
3) Ваши может и могут, а наши нет - законы другие, да и в Германии запчасти стоят намного дороже, вот если бы оптовики брали с завода... А там им не продадут.
« Ответ #48 : 17 Апреля 2008, 17:09:56 »
1) Дык у нас цены на оригинал тоже не маленькие!
2) У вас может быть, а у нас нет!
3) Законы действительно разные!
P.S. Статус официального дилера у нас насколько я знаю ваобще законом не определён! Официальный дилер, это дилер имеющий договор с заводом о поставках для продажи авто и гарантийном обслуживании этого авто на СТО дилера и не более того! У нас этих дилеров того-же БМВ до чёрта!
« Ответ #49 : 17 Апреля 2008, 20:40:48 »
А у нас дилеров БМВ всего 2!
